    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      rotamint last edited by
      Ich komme hier nicht wirklich weiter. Nach dem Sichern der shepherd habe ich sie mal komplett gelöscht. Zigbee neu gestartet und die "neue" shepherd mal angeschaut... Und da ist es wieder das unbekannte Device 😞
      {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00212effff05b783","nwkAddr":0,"manufId":4405,"epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[0,10,25],"outClusterList":[1,32,1280],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":100,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
      • Asgothian
        Asgothian Developer @rotamint last edited by
        @rotamint Einmal als Koordinator ist es ok. Mehrfach nicht.
        A.
          rotamint @Asgothian last edited by
          Danke an Alle, die mich hier bei der Fehlersuche unterstützt haben. Ganz besonders an Asgothian für seinen unermüdlichen Support!
          Es handelt sich um einen Bug, der in Verbindung mit Gruppen und dem Conbee II - Stick auftritt.
          Hier gehts zum issue auf Github.
          Einen schönen Abend!
          Stefan.
          • stolly82
            stolly82 @arteck last edited by
            Hey @arteck,
            leider finde ich keinen Thread mehr wo die neuen Geräte gepostet werden sollen, ich hoffe dieser hier ist der richtige.
            Wenn nicht,... sorry 🙂
            Die neuen Schwaiger HAL 550 / ZBT-RGBWLight-GU100114 sind leider noch nicht eingebunden.
            Es währe super nett, wenn du das machen könntest.
            Vielen Dank!
            Jan
            https://www.ebay.de/itm/254781750443
            Asgothian T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @stolly82 last edited by
              @stolly82 Es gibt den Thread nicht mehr da wir die Geräte Definition vollständig vom Herdsman übernehmen können - wenn das Gerät im Herdsman verfügbar ist sollte es automatisch im Zigbee Adapter gehen wenn der Herdsman aktualisiert wird.
              A.
              • mickym
                mickym Most Active @arteck last edited by mickym
                So ich habe nun leider auch wieder mal ein Zigbee Problem und bin mit meiner Weisheit am Ende. 😞
                Mir ist nun der 2. CC2531 Stick abgeraucht (Lebensdauer scheint so bei ca. 1 Jahr zu sein) und hatte auf die Schnelle noch einen Conbee2 Stick zur Hand und es funktioniert sogar - auf den ersten Blick zumindest - alles wieder.
                Da ich mit dem 1.5.6 Adapter den Fehler hatte, mit dem Problem wegen dem Link State hatte
                2021-09-25 03:15:29.072 - warn: zigbee.0 (10450) State value to set for "zigbee.0.ccccccfffeb3e954.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                2021-09-25 03:15:32.128 - warn: zigbee.0 (10450) State value to set for "zigbee.0.ccccccfffeb3e954.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                2021-09-25 03:16:36.795 - warn: zigbee.0 (10450) State value to set for "zigbee.0.00158d000411b98e.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                2021-09-25 03:16:36.855 - warn: zigbee.0 (10450) State value to set for "zigbee.0.00158d000411b98e.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                habe ich also auf 1.6.0 aktualisiert.
                Der Fehler ist nun auch weg, aber nun habe ich ein anderes Problem.
                Der Zigbee Adapter schreibt mir nun das komplette Log mit folgender Fehlermeldung voll.
                021-09-25 04:02:47.621 - error: zigbee.0 (21251) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:02:47.667 - error: zigbee.0 (21251) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:02:53.131 - error: zigbee.0 (21251) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:02:53.152 - error: zigbee.0 (21251) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:02:58.409 - error: zigbee.0 (21251) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:02:58.477 - error: zigbee.0 (21251) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:03:04.160 - error: zigbee.0 (21251) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                Darauf habe ich wie unten im Thread mal mein shepherd.db unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geöffnet um zu sehen, was für ein Device das ist.
                Ich hab dann das device gesucht und das Device mit dieser ieeeAddr ist der Coordinator selbst. Ich hab das Teil dann mal rausgeschmissen und wurde auch wieder neu in die Datei geschrieben. Der Fehler bleibt aber.
                  "id": 1,
                  "type": "Coordinator",
                  "ieeeAddr": "0x00212effff05d77f",
                  "nwkAddr": 0,
                  "manufId": 0,
                  "epList": [
                    1,
                    2,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    11,
                    12,
                    13,
                    47,
                    110,
                    242
                  "endpoints": {
                    "1": {
                      "profId": 260,
                      "epId": 1,
                      "devId": 5,
                      "inClusterList": [],
                      "outClusterList": [],
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "configuredReportings": [],
                      "meta": {}
                    "2": {
                      "profId": 257,
                      "epId": 2,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "3": {
                      "profId": 261,
                      "epId": 3,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "4": {
                      "profId": 263,
                      "epId": 4,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "5": {
                      "profId": 264,
                      "epId": 5,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "6": {
                      "profId": 265,
                      "epId": 6,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "8": {
                      "profId": 260,
                      "epId": 8,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "11": {
                      "profId": 260,
                      "epId": 11,
                      "devId": 1024,
                      "outClusterList": [
                        1280,
                        1282
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "12": {
                      "profId": 49246,
                      "epId": 12,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "13": {
                      "profId": 260,
                      "epId": 13,
                      "devId": 5,
                      "inClusterList": [
                        25
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "47": {
                      "profId": 260,
                      "epId": 47,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "110": {
                      "profId": 260,
                      "epId": 110,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                    "242": {
                      "profId": 41440,
                      "epId": 242,
                      "devId": 5,
                      "clusters": {},
                      "binds": [],
                      "meta": {}
                  "interviewCompleted": true,
                  "meta": {},
                  "lastSeen": 1632534126595
                Das Format von dem Device sieht zumindest was JSON betrifft in Ordnung aus. Kann mir jemand helfen?
                Ergänzung:
                So ich hatte das Device aus der Sherpherd.db gelöscht und den Adapter neu gestartet. Dann wird das Device erneut in der shepherd.db angelegt aber die Fehlermeldung bleibt.
                2021-09-25 04:34:03.597 - info: zigbee.0 (21251) cleaned everything up...
                2021-09-25 04:34:03.600 - info: zigbee.0 (21251) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-09-25 04:34:04.297 - info: zigbee.0 (21251) terminating
                2021-09-25 04:34:04.299 - info: zigbee.0 (21251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-09-25 04:34:04.305 - warn: zigbee.0 (21251) Got terminate signal. Checking desired PID: 3430 vs own PID 21251
                2021-09-25 04:34:05.378 - error: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2021-09-25 04:34:05.379 - info: host.MWHome Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                2021-09-25 04:34:11.362 - info: zigbee.0 (3430) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                2021-09-25 04:34:11.597 - info: zigbee.0 (3430) Starting Zigbee npm ...
                2021-09-25 04:34:12.533 - info: zigbee.0 (3430) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
                2021-09-25 04:34:12.686 - info: zigbee.0 (3430) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
                2021-09-25 04:34:12.721 - info: zigbee.0 (3430) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-09-25 04:34:12.957 - info: zigbee.0 (3430) --> transmitPower : normal
                2021-09-25 04:34:13.197 - info: zigbee.0 (3430) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2021-09-25 04:34:13.205 - info: zigbee.0 (3430) Currently 21 devices are joined:
                2021-09-25 04:34:13.401 - info: zigbee.0 (3430) 0xec1bbdfffeebe96b (addr 21987): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                2021-09-25 04:34:13.407 - info: zigbee.0 (3430) 0xec1bbdfffeeae2df (addr 37220): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                2021-09-25 04:34:13.410 - info: zigbee.0 (3430) 0xec1bbdfffeeadb1a (addr 788): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                2021-09-25 04:34:13.414 - info: zigbee.0 (3430) 0xccccccfffe021ec0 (addr 44672): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2021-09-25 04:34:13.417 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d000411b98e (addr 2879): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.419 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d00032c8aa8 (addr 7440): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.421 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d000424453c (addr 15225): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.424 - info: zigbee.0 (3430) 0xccccccfffeb3e954 (addr 2130): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                2021-09-25 04:34:13.426 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d0004282104 (addr 51621): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.430 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d0004221522 (addr 31393): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.432 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d0003f4bf3e (addr 9840): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.434 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d0003f13adf (addr 9610): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.436 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d000451a514 (addr 54452): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.438 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d00042006e1 (addr 30835): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.446 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d0004201088 (addr 27465): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.450 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d0004281fd5 (addr 6494): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.452 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d00053fbc8c (addr 48940): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.454 - info: zigbee.0 (3430) 0x00158d00032c9cc7 (addr 57813): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.456 - info: zigbee.0 (3430) 0x804b50fffee282e6 (addr 37006): ZS110050078 - Linkind Door/window Sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.458 - info: zigbee.0 (3430) 0x804b50fffee283c0 (addr 5248): ZS110050078 - Linkind Door/window Sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.468 - info: zigbee.0 (3430) 0x804b50fffee28475 (addr 37252): ZS110050078 - Linkind Door/window Sensor (EndDevice)
                2021-09-25 04:34:13.470 - info: zigbee.0 (3430) Zigbee started
                2021-09-25 04:34:31.366 - error: zigbee.0 (3430) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:34:31.374 - error: zigbee.0 (3430) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:35:41.929 - error: zigbee.0 (3430) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 04:35:41.944 - error: zigbee.0 (3430) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                Das hängt wohl mit allen Aktivitäten des Coordinators zusammen.
                Leider kann man das Logging zwischenzeitlich nicht ganz abschalten - da ja auf der error Stufe geloggt wird.
                Es handelt sich wie gesagt um einen conbee II - Stick.
                Auch die Netzwerkkarte funktioniert mit dem Conbee nun (war glaube ich früher mal ein Problem)
                also funktional schaut erst mal alles gut aus. Nur das Log läuft voll. 😧
                Beim Durchblättern des Threads scheinen wohl alle mit dem ConBee2 dieses Problem zu haben (wie
                @luie ==> https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/49?=1632532816757
                @rotamint ==> https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/20?
                =1632532816757
                Im Prinzip treten die Fehlermeldungen wohl bei allen Nachrichten auf. Es scheint, dass jede Aktivität von allen Geräten diese Einträge generieren. Also nicht ein spezielles Gerät.
                Ich hab mal das LOG auf Debug gestellt und zwischen 2 Fehlermeldungen alles rein kopiert . Irgendwas steht da von wrong device. - Ich hoffe man kann damit was anfangen:
                2021-09-25 05:15:58.826 - error: zigbee.0 (17354) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 05:15:58.834 - error: zigbee.0 (17354) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 05:15:58.843 - debug: zigbee.0 (17354) Wrong device 00212effff05d77f null
                2021-09-25 05:15:58.844 - debug: zigbee.0 (17354) Wrong device 00212effff05d77f null
                2021-09-25 05:15:58.845 - debug: zigbee.0 (17354) Wrong device 00212effff05d77f null
                2021-09-25 05:15:59.473 - debug: zigbee.0 (17354) convert result {"state":{"state":"OFF"},"readAfterWriteTime":0}
                2021-09-25 05:15:59.474 - debug: zigbee.0 (17354) entity: {"type":"device","device":{"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xccccccfffe021ec0","_networkAddress":44672,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200312","_softwareBuildID":"2.0.029","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1632539721177,"_linkquality":135},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"enum","name":"power_on_behavior","property":"power_on_behavior","access":7,"values":["off","previous","on"],"description":"Controls the behavior when the device is powered on"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","TRADFRI bulb E26 WS opal 1000lm"],"model":"LED1732G11","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white"},"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0xccccccfffe021ec0"}
                2021-09-25 05:15:59.475 - debug: zigbee.0 (17354) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"enum","name":"power_on_behavior","property":"power_on_behavior","access":7,"values":["off","previous","on"],"description":"Controls the behavior when the device is powered on"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","TRADFRI bulb E26 WS opal 1000lm"],"model":"LED1732G11","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white"}
                2021-09-25 05:15:59.558 - debug: zigbee.0 (17354) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xccccccfffe021ec0","_networkAddress":44672,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200312","_softwareBuildID":"2.0.029","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1632539759557,"_linkquality":151},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":151,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":11,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                2021-09-25 05:15:59.559 - debug: zigbee.0 (17354) Received Zigbee message from '0xccccccfffe021ec0', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID null
                2021-09-25 05:15:59.560 - debug: zigbee.0 (17354) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xccccccfffe021ec0","_networkAddress":44672,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200312","_softwareBuildID":"2.0.029","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1632539759557,"_linkquality":151},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"enum","name":"power_on_behavior","property":"power_on_behavior","access":7,"values":["off","previous","on"],"description":"Controls the behavior when the device is powered on"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","TRADFRI bulb E26 WS opal 1000lm"],"model":"LED1732G11","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white"},"name":"0xccccccfffe021ec0"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xccccccfffe021ec0","_networkAddress":44672,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200312","_softwareBuildID":"2.0.029","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1632539759557,"_linkquality":151},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":151,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":11,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                2021-09-25 05:15:59.623 - debug: zigbee.0 (17354) Publish {"state":"OFF"} to "ccccccfffe021ec0"
                2021-09-25 05:16:03.602 - debug: zigbee.0 (17354) User stateChange zigbee.0.ccccccfffe021ec0.state {"val":true,"ack":false,"ts":1632539763596,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1632539763596}
                2021-09-25 05:16:03.611 - debug: zigbee.0 (17354) Change state 'state' at device 0xccccccfffe021ec0 type 'LED1732G11'
                2021-09-25 05:16:03.614 - debug: zigbee.0 (17354) entity: {"type":"device","device":{"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xccccccfffe021ec0","_networkAddress":44672,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200312","_softwareBuildID":"2.0.029","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1632539759557,"_linkquality":151},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"enum","name":"power_on_behavior","property":"power_on_behavior","access":7,"values":["off","previous","on"],"description":"Controls the behavior when the device is powered on"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","TRADFRI bulb E26 WS opal 1000lm"],"model":"LED1732G11","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white"},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xccccccfffe021ec0"}
                2021-09-25 05:16:03.615 - debug: zigbee.0 (17354) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"enum","name":"power_on_behavior","property":"power_on_behavior","access":7,"values":["off","previous","on"],"description":"Controls the behavior when the device is powered on"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","TRADFRI bulb E26 WS opal 1000lm"],"model":"LED1732G11","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white"}
                2021-09-25 05:16:03.616 - debug: zigbee.0 (17354) convert state, "ON", {"state":"ON","transition_time":0}
                2021-09-25 05:16:03.616 - debug: zigbee.0 (17354) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}
                2021-09-25 05:16:03.703 - debug: zigbee.0 (17354) convert result {"state":{"state":"ON"},"readAfterWriteTime":0}
                2021-09-25 05:16:06.143 - debug: zigbee.0 (17354) User stateChange zigbee.0.group_2.state {"val":true,"ack":false,"ts":1632539766135,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1632539766135}
                2021-09-25 05:16:06.153 - debug: zigbee.0 (17354) User stateChange zigbee.0.ccccccfffe021ec0.state {"val":false,"ack":false,"ts":1632539766135,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1632539766135}
                2021-09-25 05:16:06.173 - debug: zigbee.0 (17354) Change state 'state' at device 2 type 'group'
                2021-09-25 05:16:06.175 - debug: zigbee.0 (17354) entity: {"type":"group","mapped":{"databaseID":6,"groupID":2,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["color"]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"]},null],"model":"group"},"group":"[Circular]","name":"Group 2"}
                2021-09-25 05:16:06.176 - debug: zigbee.0 (17354) Mapped Model: {"databaseID":6,"groupID":2,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["color"]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"]},null],"model":"group"}
                2021-09-25 05:16:06.177 - debug: zigbee.0 (17354) convert state, "ON", {"state":"ON"}
                2021-09-25 05:16:06.178 - debug: zigbee.0 (17354) target: {"databaseID":6,"groupID":2,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["color"]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"]},null],"model":"group"}
                2021-09-25 05:16:06.188 - debug: zigbee.0 (17354) Change state 'state' at device 0xccccccfffe021ec0 type 'LED1732G11'
                2021-09-25 05:16:06.191 - debug: zigbee.0 (17354) entity: {"type":"device","device":{"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xccccccfffe021ec0","_networkAddress":44672,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200312","_softwareBuildID":"2.0.029","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1632539763703,"_linkquality":151},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"enum","name":"power_on_behavior","property":"power_on_behavior","access":7,"values":["off","previous","on"],"description":"Controls the behavior when the device is powered on"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","TRADFRI bulb E26 WS opal 1000lm"],"model":"LED1732G11","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white"},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xccccccfffe021ec0"}
                2021-09-25 05:16:06.192 - debug: zigbee.0 (17354) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"enum","name":"power_on_behavior","property":"power_on_behavior","access":7,"values":["off","previous","on"],"description":"Controls the behavior when the device is powered on"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","TRADFRI bulb E26 WS opal 1000lm"],"model":"LED1732G11","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white"}
                2021-09-25 05:16:06.196 - debug: zigbee.0 (17354) convert state, "OFF", {"state":"OFF","transition_time":0}
                2021-09-25 05:16:06.197 - debug: zigbee.0 (17354) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":268,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096,64636],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":44672,"deviceIeeeAddress":"0xccccccfffe021ec0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20200312","swBuildId":"2.0.029"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":152,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorTemperature":350,"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"startUpColorTemperature":65535,"colorMode":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}
                2021-09-25 05:16:06.214 - debug: zigbee.0 (17354) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff05d77f","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":261,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1632539766213,"_linkquality":19},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":19,"groupID":2,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":13,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                2021-09-25 05:16:06.216 - debug: zigbee.0 (17354) Received Zigbee message from '0x00212effff05d77f', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 2
                2021-09-25 05:16:06.219 - debug: zigbee.0 (17354) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff05d77f","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":261,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1632539766213,"_linkquality":19},"mapped":null,"name":"Coordinator"} incoming event: {"type":"commandOn","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff05d77f","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":261,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff05d77f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1632539766213,"_linkquality":19},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":19,"groupID":2,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":13,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                2021-09-25 05:16:06.249 - error: zigbee.0 (17354) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 05:16:06.262 - error: zigbee.0 (17354) Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                2021-09-25 05:16:06.278 - debug: zigbee.0 (17354) Wrong device 00212effff05d77f null
                2021-09-25 05:16:06.279 - debug: zigbee.0 (17354) Wrong device 00212effff05d77f null
                2021-09-25 05:16:06.280 - debug: zigbee.0 (17354) Wrong device 00212effff05d77f null
                2021-09-25 05:16:06.281 - debug: zigbee.0 (17354) Wrong device 00212effff05d77f null
                2021-09-25 05:16:06.626 - debug: zigbee.0 (17354) convert result {"state":{"state":"OFF"},"readAfterWriteTime":0}
                2021-09-25 05:16:06.858 - debug: zigbee.0 (17354) convert result {"state":{"state":"ON"},"readAfterWriteTime":0}
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym So ich bin inzwischen etwas weiter gekommen. Es scheint nun doch so zu sein, dass die Fehlermeldungen in der Regel auftauchen, wenn man Geräte über die Gruppenfunktion schaltet. Bewegungsmelder, die den Fehler erzeugt haben, habe ich neu gepairt und da ist nun Ruhe. Es scheint also ein Problem mit der Gruppenfunktion zu geben.
                  • mickym
                    @mickym UPDATE:
                    Geräte, die die Fehlermeldung erzeugt haben neu gepairt - aber Gruppenfunktion erzeugt diese Fehler. Wird nicht mit Gruppen gearbeitet funktioniert der deconz2 Stick mit dem Zigbee-Adapter durchaus zufriedenstellend. Einen einzigen Absturz hatte ich bislang.
                    Die neu gepairten Dev. werden zwar in der Netzwerkkarte nicht richtig (also ohne Verbindung dargestellt) - aber das Hauptproblem des Adapters in dieser Version mit dem deconz2 Stick scheint wohl die Gruppenfunktion zu sein.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @mickym last edited by
                      @mickym Siehe Hier:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1219
                      asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                      closed Deconz stick publishes Link Quality when a group is switched #1219
                      • mickym
                        mickym Most Active @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        • mickym
                          mickym Most Active @Asgothian last edited by mickym
                          @asgothian Gibt noch hin und wieder einen kompletten Absturz des Adapters - aber durch automatischen Neustart fängt sich das System wieder:
                          2021-09-27 11:20:11.080 - error: zigbee.0 (23900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-09-27 11:20:11.081 - error: zigbee.0 (23900) unhandled promise rejection: undefined
                          2021-09-27 11:20:11.084 - info: zigbee.0 (23900) cleaned everything up...
                          2021-09-27 11:20:11.169 - info: zigbee.0 (23900) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2021-09-27 11:20:11.423 - info: zigbee.0 (23900) terminating
                          2021-09-27 11:20:11.427 - warn: zigbee.0 (23900) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-27 11:20:12.052 - error: host.MWHome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2021-09-27 11:20:12.057 - error: host.MWHome Caught by controller[1]: undefined
                          2021-09-27 11:20:12.058 - error: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-27 11:20:12.058 - info: host.MWHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2021-09-27 11:20:42.155 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6892
                          2021-09-27 11:20:46.357 - info: zigbee.0 (6892) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                          2021-09-27 11:20:46.478 - info: zigbee.0 (6892) Starting Zigbee npm ...
                          weiß nicht ob man das nachverfolgen will?
                          • Asgothian
                            @mickym
                            Poste doch mal die log Zeilen von vor dem Absturz.
                            A.
                            • mickym
                              @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                              @mickym
                              A.
                              Ich glaub zwar nicht, dass das was bringt - ich hab den Adapter wieder auf Info Level gestellt und da ist nichts:
                              2021-09-27 09:45:08.029 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 10:00:00.102 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22353
                              2021-09-27 10:00:02.972 - info: dwd.0 (22353) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 10:00:07.774 - info: dwd.0 (22353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 10:00:08.320 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 10:07:28.753 - warn: zigbee.0 (23900) Failed to ping 0xccccccfffeb3e954 TRADFRI Signal Repeater
                              2021-09-27 10:15:00.114 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25506
                              2021-09-27 10:15:04.932 - info: dwd.0 (25506) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 10:15:08.409 - info: dwd.0 (25506) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 10:15:08.947 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 10:30:00.153 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28640
                              2021-09-27 10:30:03.171 - info: dwd.0 (28640) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 10:30:07.556 - info: dwd.0 (28640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 10:30:08.108 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 10:45:00.163 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31705
                              2021-09-27 10:45:03.057 - info: dwd.0 (31705) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 10:45:06.804 - info: dwd.0 (31705) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 10:45:07.348 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 11:00:00.165 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2458
                              2021-09-27 11:00:03.185 - info: dwd.0 (2458) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 11:00:07.471 - info: dwd.0 (2458) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 11:00:08.007 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 11:15:00.141 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5718
                              2021-09-27 11:15:04.878 - info: dwd.0 (5718) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 11:15:07.486 - info: dwd.0 (5718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 11:15:08.030 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 11:20:46.864 - info: zigbee.0 (6892) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
                              2021-09-27 11:20:47.066 - info: zigbee.0 (6892) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
                              2021-09-27 11:20:47.088 - info: zigbee.0 (6892) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2021-09-27 11:20:47.223 - info: zigbee.0 (6892) --> transmitPower : normal
                              2021-09-27 11:20:47.334 - info: zigbee.0 (6892) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              2021-09-27 11:20:47.342 - info: zigbee.0 (6892) Currently 21 devices are joined:
                              2021-09-27 11:20:47.471 - info: zigbee.0 (6892) 0xec1bbdfffeebe96b (addr 21987): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                              2021-09-27 11:20:47.477 - info: zigbee.0 (6892) 0xec1bbdfffeeae2df (addr 37220): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                              2021-09-27 11:20:47.479 - info: zigbee.0 (6892) 0xec1bbdfffeeadb1a (addr 788): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                              2021-09-27 11:20:47.481 - info: zigbee.0 (6892) 0xccccccfffe021ec0 (addr 44672): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                              2021-09-27 11:20:47.484 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d000411b98e (addr 51704): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.486 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d00032c8aa8 (addr 7440): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.488 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d000424453c (addr 15225): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.491 - info: zigbee.0 (6892) 0xccccccfffeb3e954 (addr 2130): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              2021-09-27 11:20:47.493 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d0004282104 (addr 51621): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.494 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d0004221522 (addr 31393): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.496 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d0003f4bf3e (addr 9840): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.498 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d0003f13adf (addr 9610): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.500 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d000451a514 (addr 54452): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.503 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d00042006e1 (addr 30835): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.505 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d0004201088 (addr 27465): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.508 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d0004281fd5 (addr 6494): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.510 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d00053fbc8c (addr 48940): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.513 - info: zigbee.0 (6892) 0x00158d00032c9cc7 (addr 57813): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.515 - info: zigbee.0 (6892) 0x804b50fffee282e6 (addr 57512): ZS110050078 - Linkind Door/window Sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.517 - info: zigbee.0 (6892) 0x804b50fffee283c0 (addr 42570): ZS110050078 - Linkind Door/window Sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.519 - info: zigbee.0 (6892) 0x804b50fffee28475 (addr 54088): ZS110050078 - Linkind Door/window Sensor (EndDevice)
                              2021-09-27 11:20:47.521 - info: zigbee.0 (6892) Zigbee started
                              2021-09-27 11:30:00.148 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8833
                              2021-09-27 11:30:03.376 - info: dwd.0 (8833) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 11:30:07.558 - info: dwd.0 (8833) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 11:30:08.097 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 11:38:44.476 - info: mqtt.2 (29397) send2Server tr-064.0.devices.MWiPhone.active[iobroker/tr-064/0/devices/MWiPhone/active]
                              2021-09-27 11:38:44.480 - info: mqtt.2 (29397) send2Server tr-064.0.devices.MWiPhone.lastInactive[iobroker/tr-064/0/devices/MWiPhone/lastInactive]
                              2021-09-27 11:38:44.485 - info: mqtt.2 (29397) send2Server tr-064.0.devices.MWiPhone.lastInactive-ts[iobroker/tr-064/0/devices/MWiPhone/lastInactive-ts]
                              2021-09-27 11:38:44.489 - info: mqtt.2 (29397) send2Server tr-064.0.devices.MWiPhone[iobroker/tr-064/0/devices/MWiPhone]
                              2021-09-27 11:44:25.761 - info: mercedesme.0 (3201) State value to set for "mercedesme.0.W1K2384591F149129.history.tankLevelLast" has to be stringified but received type "number"
                              2021-09-27 11:45:00.129 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11874
                              2021-09-27 11:45:03.309 - info: dwd.0 (11874) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 11:45:07.568 - info: dwd.0 (11874) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 11:45:08.116 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 12:00:00.140 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14911
                              2021-09-27 12:00:03.352 - info: dwd.0 (14911) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 12:00:07.782 - info: dwd.0 (14911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 12:00:08.320 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 12:15:00.092 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17969
                              2021-09-27 12:15:05.111 - info: dwd.0 (17969) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 12:15:07.672 - info: dwd.0 (17969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 12:15:08.220 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-09-27 12:18:02.433 - info: mercedesme.0 (3201) State value to set for "mercedesme.0.W1K2384591F149129.history.tankLevelLast" has to be stringified but received type "number"
                              2021-09-27 12:18:52.690 - warn: zigbee.0 (6892) Failed to ping 0xccccccfffe021ec0 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
                              2021-09-27 12:30:00.090 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20979
                              2021-09-27 12:30:03.181 - info: dwd.0 (20979) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-27 12:30:07.677 - info: dwd.0 (20979) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-09-27 12:30:08.213 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Lediglich um 10:07 ist ein ping fehlgeschlagen - das passiert schon mal und sehe ich nicht in Zusammenhang mit dem Absturz um 11:20 - also über 1 Std. später
                              Kann mich auch nicht an eine spezielle Situation erinnern - oder was geschaltet zu haben. Wie gesagt, wenn ich das nicht in dem LOG gefunden hätte, hätte ich es nicht bemerkt. Ich kann das zwar wieder auf debug umstellen, aber das bläht halt das LOG immens auf, wenn man nicht weiß nach was man suchen soll. Ich habs trotzdem mal gepostet, vielleicht ist ja sonst noch was bekannt?
                              Thomas Braun Asgothian mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                @mickym
                                Aktualisier mal die Firmware von dem Stick.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Ja das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Habe auch schon gelesen, wie es geht. Ich muss mich nur trauen. Aber Du hast schon Recht.
                                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                    @mickym Die ist so alt, die wird schon gar nicht mehr im changelog aufgeführt.
                                    Edit: Doch noch drin. Aber nur noch so gerade eben...
                                    • mickym
                                      @thomas-braun So hab auf die neueste Version upgegraded - habe es geschafft ohne den Stick kaputt zu machen. 😉
                                      Also mal schauen, ob die Abstürze noch kommen. 😉
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                        Ob das so eine gute Idee war - mit dem FW Upgrade weiß ich noch nicht und ein Device war nicht mehr ansprechbar. Das Koppeln ist eine Katastrophe. Es findet immer nur der 1. Teil des Interviews statt und der 2. Teil lässt auf sich warten. Hoffentlich klappt das irgendwann.
                                        Update: So bin eine Version zurückgegangen und damit klappt das Pairen wieder besser - und alle Geräte sind aktuell ansprechbar - auch das Ansprechverhalten scheint besser zu sein, als bei der letzten FW Version
                                        • Asgothian
                                          @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                          Es sind einige Effekte bekannt ohne das zu 100 % klar ist wo sie her kommen. Bisher ist ein Debugging dieser Effekte schwer da (meines Wissens) keiner der Entwickler sie bei sich nachstellen kann.
                                          Setzt du Blitzwolf Zigbee Steckdosen ein ? Wenn Ja, kannst du diese mal für eine Zeit aus dem Zigbee Netz nehmen um zu verifizieren das das Problem in diesem Umfeld auftritt ?
                                          A.
                                          • mickym
                                            @asgothian Nein diese Steckdosen sind bei mir nicht im Einsatz.
                                            Im Moment verhält sich das System (mit der vorletzten FW Version) - mal von dem Gruppensteuerungs-Bug abgesehen - sehr stabil. (also die letzten 9 Stunden. 😄 ).
                                            Ich hoffe mal, dass das Upgrade was zur Stabilität beigetragen hat.
                                            Ansonsten finde ich es toll (weiß nicht warum da immer noch Experimentalstadium steht), dass der Adapter diesen Conbee2 Stick unterstützt. Das möchte ich gerne loswerden.
                                            Im Vergleich zum CC2531 ist
                                            • die Reichweite wesentlich besser
                                            • kann man den Stick unter Windows mit dem GCFFlasher updaten ohne irgendwelche Kabel und Zusatzgeräte (einfach Stick an den USB Stick und FW aufspielen). Finde ich Klasse
                                            • das mit dem Pairen und der letzten FW Version hat wie gesagt nicht so gut geklappt, aber mit der vorletzten Version ging das nun ganz gut. Gefunden hat das Ding die neue Hardware immer, aber den 2. Teil des Interviews hat nie statt gefunden.
                                            • Der Stick wird quasi immer gefunden und hängt nun sogar über ein USB Hub am System, also nicht mehr direkt am Raspberry. Bei dem CC2531 war das nicht möglich, der wurde dann gar nicht mehr gefunden, wenn er nicht direkt am Raspberry angeschlossen war. Da wurde das Teil aber immer relativ heiß - was sich in meinen Augen dann eben auch negativ auf die Lebensdauer auswirkt.
                                            • Ich habe nun nicht die Rieseninstallation (nur 21 Geräte), davon waren bis auf 4 alle sofort ansprechbar nach dem Stickwechsel und ich musste die nicht wieder neu pairen (nur in den Einstellungen auf Deconz umgestellt). Super !!!!
                                            • beim CC2531 hat sich wohl im Vorfeld angekündigt, dass sich hier die HW bald verabschiedet - indem der Fehler, dass am seriellen Port nicht geöffnet werden kann, vermehrt aufgetreten ist. Als das dann plötzlich mitten im laufenden Betrieb passiert ist - wusste ich das die HW hinüber war. Das war ja schon der 2. Sticke (beide Haltbarkeit von ca. 1 Jahr). Vor 1 Jahr war aber der Adapter noch nicht soweit, dass der Deconz2 so gut unterstützt wurde - da habt ihr viel daran gemacht. Also Danke nochmals.
                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            509
                                            100164
