    4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
      A Former User @Pedder007 last edited by
      @pedder007
      ja, steht auch so auf der Webseite... Serverdienste kosten Geld und die 4 Euro im Jahr tun echt keinem weh..
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Pedder007
        Pedder007 @Guest last edited by
        @ilovegym ok danke.
        Das lief jetzt einige Monate ohne den Hinweis, deshalb hatte ich mich gewundert.
        Hätte ich wahrscheinlich vorher mal genauer lesen sollen 😉
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          Mod-Edit: die lange Diskussion wie/warum/weshalb WhatsAPP-CMB plötzlich was kostet, wurde hierhin verschoben. Die Kosten haben nichts mit ioBroker zu tun!
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Muchul @Negalein last edited by
            @negalein
            Schade, hätte gerne den BMW adapter installiert 😁
            • kleiner Stiesel
              kleiner Stiesel last edited by
              Hallo leider sind die Zeichen die versendet werden bei mir begrenzet:
              es werden nur rund 715 Zeichen versendet während über Telegramm alle 5825 Zeichen versendet werden.
              Wie bekomme ich es hin das Über Whatsapp auch sämtliche Sachen verschickt werden die in dem Blockly Script stehen?
              Wie gesagt ein und das selbe Script aber bei WhatsApp leider stark beschränkt.
              Ist das normal?
                mike2712 last edited by mike2712
                ich bin mir nicht ganz sicher ob es am WhatsApp Adapter oder meinem Blockly Script liegt, ich bekomme teilweise Nachrichten das das Gerät offline ist in kleineren Zeitabständen als 5 Minuten, das dürfte meines Erachtens nicht sein.
                Übersehe ich etwas und habe ich einen kleinen Denkfehler?
                Habe den Timer auf 20 Minuten erhöht, vorher stand er auf 5 Minuten.
                Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hant0r
                  Hant0r @mike2712 last edited by
                  @mike2712 Du fragst deinen "Wert" in der ersten Bedingung ja nach dem Timeout von 20 Minuten nicht neu ab. Heißt, einmal offline bekommst du auf jedenfall nach 20 Minuten die Nachricht.
                  Du müsstest nach dem Timeout nochmal die Objelkt ID abfragen, ob die immer noch false ist und erst dann die Nachricht senden.
                    @hant0r
                    danke, Ja, oder das Time Out muss nach oben Rutschen.
                      el_malto last edited by
                      Aber dafür ist doch der "stop timeout" drin. D.h. wenn der Status des Homatic Gerätes sich innerhalb der 20 Minuten ändert und nicht falsch ist, wird der timeout gestoppt und somit dürfte die offline Meldung nicht mehr kommen.
                        aleks-83 last edited by aleks-83
                        Mahlzeit,
                        gibt es mittlerweile bei dem WhatsApp Adapter die Möglichkeit Bilder zu senden?
                        Die letzte Antwort hierzu im github ist ein Jahr alt und das issue wurde geschlossen.
                        Derzeit mache ich das noch mit telegram, will aber auf Whatsapp umsteigen.
                          liv-in-sky @aleks-83 last edited by
                          @aleks-83
                          eher nicht
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter last edited by Dirk Peter
                            @Bluefox
                            Hallo, von einem user habe ich die Meldung bekommen das whatsapp-cmb nicht mehr in SprinkleControl funktioniert.
                            Es scheint ein Formatierungsfehler zu sein. Kannst du mir Sagen was falsch formatiert ist?
                            whatsapp-cmb.0
                            2022-05-08 07:30:10.165	error	Cannot send message: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
                            whatsapp-cmb.0
                            2022-05-08 07:30:10.164	debug	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
                            whatsapp-cmb.0
                            2022-05-08 07:30:10.011	debug	Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49xxxxxxxxxxxx&text=*SprinkleControl%3A*%0A*Auffahrt*%2051.5%25%20(50%25)%0A*Vorgarten*%2045.8%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2054%3A13%0A*Blumenbeet*%2072.8%25%20(50%25)%0A*Rasenumrandung*%2045.1%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2032%3A57%0A*Koniferen*%2045.7%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2043%3A27%0A*Rasenfl%C3%A4che_am_Beet*%2060%25%20(50%25)%0A*Rasenfl%C3%A4che_am_Haus*%2061.3%25%20(50%25)%0A&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                            whatsapp-cmb.0
                            2022-05-08 07:30:10.010	info	Send *SprinkleControl:**Auffahrt* 51.5% (50%)*Vorgarten* 45.8% (50%) START => 54:13*Blumenbeet* 72.8% (50%)*Rasenumrandung* 45.1% (50%) START => 32:57*Koniferen* 45.7% (50%) START => 43:27*Rasenfläche_am_Beet* 60% (50%)*Rasenfläche_am_Haus* 61.3% (50%) to +49176xxxxxxxx
                            Früher sah es so aus:
                            Danke für die Hilfe, Dirk Peter
                            Mod-Edit: Handynummer & API-Key unkenntlich gemacht
                            E Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              el_malto @Dirk Peter last edited by
                              @dirk-peter würde mal deine Telefonnummer unkenntlich machen.
                                michihorn last edited by michihorn
                                Hallöchen, der letzte Post zum Thema Bilder versenden ist aus September 2021, zwischzeitlich gab es einen Versionswechsel, besteht mittlerweile die Chance über den Adapter Bilder zu versenden?
                                Michael
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @Dirk Peter last edited by Dirk Peter
                                  @dirk-peter sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                  @Bluefox
                                  whatsapp-cmb.0
                                  whatsapp-cmb.0
                                  whatsapp-cmb.0
                                  whatsapp-cmb.0
                                  @Bluefox
                                  Hallo habe den Fehler gefunden!
                                  Früher wurde der Zeilenumbruch \n scheinbar unterstützt, was heute nicht mehr der Fall ist. Auch <br> wird nicht unterstützt.
                                  Daher musste ich auf %0A ausweichen und es läuft wieder.
                                  MfG Dirk Peter
                                  • Chaot
                                    Chaot last edited by
                                    Seit heute möchte der Entwickler/Betreiber von callmebot eine kleine Unterstützung:
                                    I need your support
                                    https://callmebot.com/**********
                                    Grundsätzlich bleibt er ja Gratis, kann aber nicht zu 100% zusichern dass das auch so bleiben wird. Ansonsten möchter er für den Serveraufwand einen kleinen Anteil.
                                    Ich finde aber das 4 € im Jahr nicht wirklich viel ist und ich für mich persönlich damit leben kann.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Chaot last edited by
                                      @chaot sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                      tritt durch Zufall auf.
                                      Hatte ich schon nach 7 Tagen.
                                      € 4,-- ist nicht viel, aber mir dauert der Empfang zT zuuuuuu lange.
                                      • Chaot
                                        Chaot @Negalein last edited by
                                        @negalein Hm, läuft bei mir seit 2020 ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
                                        Verzögerung hatte ich auch noch nie. Ich kann mich nur an zwei Tage komplettausfall erinnern.
                                          SolarMaxe @Chaot last edited by
                                          @chaot
                                          Moin,
                                          Kann es sein das der WhatsApp Adapter seit gestern Nachmittag keine Nachrichten mehr versendet?
                                          • Chaot
                                            Chaot @SolarMaxe last edited by
                                            @solarmaxe Nö, meine Backupbenachrichtigung heute um 5:00 Uhr kam ganz normal an.
                                            adapter tester
                                            47
                                            172
                                            38544
