    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @klaus88 last edited by
      @klaus88 ist mir schleierhaft - habe das script von git bei mir nochmal reinkopiertu und gestartet - dann die tagänderung auf 9:10 gestellt - anstatt 0:00
      eine minue später waren die now werte auf 0 und es begann wieder zu zählen
      wenn es mit deinen änderungen geht - ist dann ok - die doppelte berechnung dieser minute um mitternacht erzeugt einen zu vernachlässigen wert
      kannst du das auch mal testen
        klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
        @liv-in-sky Erstmal ganz großes Danke für deine Hilfe! Ich habe jetzt alles nochmals gelöscht und alles von neu installiert und gestartet - muss noch testen!
        Update: Hab den "Fehler" gefunden: Warum auch immer (d.h. ich hab's noch nicht gefunden!) wird mein Javascript - Adapter genau um 0 Uhr neu gestartet und daher konnte der Tagwechsel nicht durchgeführt werden. Habe jetzt diesen Wechsel von 0 Uhr auf 23:58 Uhr verlegt und seit dem funktioniert es. Danke vielmals für deine Hilfe!
          mobilee last edited by
          Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
            liv-in-sky @mobilee last edited by liv-in-sky
            @mobilee
            du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
            || getState(id).val.includes("SP211")
              Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
              • I
                Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
                Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
                  liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                  @idefix01
                  das ist im script nicht integriert
                  • Olli_M
                    Olli_M last edited by
                    gibt's sowas auch für Meross?
                    VG
                      liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
                      @olli_m
                      Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
                      Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
                      du kannst im setting meross aktivieren
                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
                        @liv-in-sky
                        japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
                          @olli_m
                          ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                          dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                          • Olli_M
                            @liv-in-sky
                            ah cool danke für den Tip 🙂
                            hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht 🙂
                            • Olli_M
                              @liv-in-sky
                              jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                              hab ja sonst nichts geändert 😞
                                @olli_m
                                zeig mal das setting der neuen admin instanz
                                • Olli_M
                                  @liv-in-sky
                                  okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem 🙂
                                  So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                                  jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                                  Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                                    @olli_m
                                    das ist ein wichtiger post
                                    https://forum.iobroker.net/post/363097
                                      @olli_m
                                      versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                                      dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                                      • Olli_M
                                        @liv-in-sky
                                        japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                                        Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                                        Wie ich es oben gepostet hatte.
                                        Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht 🙂
                                          @olli_m
                                          verstehe ich nicht
                                          nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                                          oder kapier ich es nicht - siehe chat
                                          Bastian Felten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bastian Felten
                                            Bastian Felten @liv-in-sky last edited by
                                            Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                                            sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                                            anstatt
                                            sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                                            Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130543
