    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      mobilee last edited by
      Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
        liv-in-sky @mobilee last edited by liv-in-sky
        @mobilee
        du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
        || getState(id).val.includes("SP211")
          Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
          • I
            Idefix01 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
            Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
              liv-in-sky @Idefix01 last edited by
              @idefix01
              das ist im script nicht integriert
              • Olli_M
                Olli_M last edited by
                gibt's sowas auch für Meross?
                VG
                  liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
                  @olli_m
                  Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
                  Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
                  du kannst im setting meross aktivieren
                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
                    @liv-in-sky
                    japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
                      @olli_m
                      ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                      dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                      • Olli_M
                        @liv-in-sky
                        ah cool danke für den Tip 🙂
                        hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht 🙂
                        • Olli_M
                          @liv-in-sky
                          jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                          hab ja sonst nichts geändert 😞
                            @olli_m
                            zeig mal das setting der neuen admin instanz
                            • Olli_M
                              @liv-in-sky
                              okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem 🙂
                              So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                              jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                              Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                                @olli_m
                                das ist ein wichtiger post
                                https://forum.iobroker.net/post/363097
                                  @olli_m
                                  versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                                  dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                                  • Olli_M
                                    @liv-in-sky
                                    japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                                    Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                                    Wie ich es oben gepostet hatte.
                                    Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht 🙂
                                      @olli_m
                                      verstehe ich nicht
                                      nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                                      oder kapier ich es nicht - siehe chat
                                      Bastian Felten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bastian Felten
                                        Bastian Felten @liv-in-sky last edited by
                                        Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                                        sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                                        anstatt
                                        sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                                        Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                                          liv-in-sky @Bastian Felten last edited by
                                          @bastian-felten
                                          das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                                          dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                                          ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                                          was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                                            @bastian-felten noch ne frage:
                                            hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130507
