    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • I
      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
      Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
        @idefix01
        das ist im script nicht integriert
        • Olli_M
          Olli_M last edited by
          gibt's sowas auch für Meross?
          VG
            liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
            @olli_m
            Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
            Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
            du kannst im setting meross aktivieren
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
              @liv-in-sky
              japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
                @olli_m
                ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                • Olli_M
                  @liv-in-sky
                  ah cool danke für den Tip 🙂
                  hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht 🙂
                  • Olli_M
                    @liv-in-sky
                    jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                    hab ja sonst nichts geändert 😞
                      @olli_m
                      zeig mal das setting der neuen admin instanz
                      • Olli_M
                        @liv-in-sky
                        okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem 🙂
                        So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                        jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                        Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                          @olli_m
                          das ist ein wichtiger post
                          https://forum.iobroker.net/post/363097
                            @olli_m
                            versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                            dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                            • Olli_M
                              @liv-in-sky
                              japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                              Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                              Wie ich es oben gepostet hatte.
                              Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht 🙂
                                @olli_m
                                verstehe ich nicht
                                nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                                oder kapier ich es nicht - siehe chat
                                Bastian Felten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bastian Felten
                                  Bastian Felten @liv-in-sky last edited by
                                  Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                                  sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                                  anstatt
                                  sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                                  Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                                    liv-in-sky @Bastian Felten last edited by
                                    @bastian-felten
                                    das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                                    dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                                    ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                                    was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                                      @bastian-felten noch ne frage:
                                      hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                                      • Bastian Felten
                                        @liv-in-sky
                                        Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
                                          @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
                                          • Bastian Felten
                                            @liv-in-sky
                                            Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130535
