    4. Mal wieder Webseite auslesen
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      denke, da musst du mit https://www.npmjs.com/package/csv arbeiten, damit du die daten bekommst
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
        Ja, das habe ich auch befürchtet.
        Nix Parser - js!!
        Auch wenn du mir das mit replace schon mal versucht hast beizubringen ist das noch nicht durchgeschaltet
          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
          habe mal das file auf den iobroker server kopiert und ausgelesen - das auszuwerten ist vieeeeeeel aufwand
          zum testen
          csv-parse und fs muss installiert sein im javascript-adapter setting
          die datei habe ich unter /Daten/covid19_5.csv gespeichert
          var parse = require('csv-parse');
          var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
          parse(input, {comment: '#'}, function(err, output){
          	// show result
          	console.log(JSON.stringify(output));
          for(let r=0;r<output.length;r++){
              log(output[r][6])
          im log sind zuerst die daten als json zu sehen und anschliessend alle verstorbene pro eintrag
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            r=6
            ich brauche u.a. die Spalte BN, das wäre IMHO 46???
              welche meinst du - das sind die spalten
                65 😳
                wie im ersten Screenshot die neuen Leitindikatoren: (7T-Inzidenz, 7T-Hospitalisierung, Anteil belegte Intensivbetten)
                letzteres ist die letzte Spalte
                  und was genau brauchst du - die summe ? der jeweiligen spalten ?
                    Jetzt wird's "einfach"
                    immer den aktuellen Wert des Tages, damit es geloggt und über eCharts grafisch dargestellt werden kann.
                    wie ich dann die bisherigen Datenpunkte in die Reihe bekomme ist dann meine zweite Aufgabe
                    7T-Hospitalisierung wäre rateHospitalisiert7Tage/1000 =1,18% (Spalte 37)
                    7T Inzidenz: rateM7Tage/1000=57,5 (Spalte 35)
                    Intensivbelegung: anteilITSBetten*100
                    frag mich nicht warum die ersten beiden durch 1000 geteilt werden müssen
                      @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
                      bitte die genaue nummer der beiden - die 65 ist klar - ist der letzte wert
                      was du genau brauchst, habe ich immer noch nicht gecheckt - brauchst du 3 werte eines bestimmten landkreises oder eine summe aller landkreise
                      ich weiß auch nicht wirklich, welcher kreis , welche zeile ist - es steht ja überall 5 unter dem wert kreis
                        das sehe ich doch richtig - du brauchst nur die daten einer bestimmten zeile/eines landkreises
                          die Zeilen sind die Tage - und da den jeweiligen Tag, an dem das Skript läuft.
                          Müsste immer die letzte Zeile sein, resp. nach Datum=date() (Spalte2/3)
                          (ich würde einmal am Tag (0 10 * * *) oder zweimal (0 10,22 * * *) abrufen
                          Warum oben "Kreis" steht habe ich noch nicht rausgefunden, da die gefundenen Zahlen bis auf den jeweiligen Faktor die Werte auf der Website für NRW ergeben.
                          hab oben editiert
                            @homoran ok - mach mich mal an die arbeit
                              bitte testen- du mußt die datenpunkte im blockly noch richtig eintragen
                              die webseite wird direkt ausgelesen - die datei wird mit request geholt
                              die berechnungen sind schon im script
                               <variables>
                                 <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                                 <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                                 <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                                   <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                                   <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                                 <mutation name="etwas tun">
                                   <arg name="s65"></arg>
                                   <arg name="s35"></arg>
                                   <arg name="s37"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                                Supi, dann habe ich mich wohl geirrt und die Werte müssen nicht durch 1000 geteilt werden 😞
                                Ich teste mal - DANKE 😮
                                  werden die dann angelegt???
                                  oder muss ich erst welche (Number) anlegen?
                                    musst du selbst anlegen 😞
                                      @homoran number !!! ist der type
                                        @liv-in-sky Ja doch 😉
                                        Hab ich alles - passiert nix
                                        müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1632744780482,
                                          "common": {
                                            "name": "Hospitalisierung",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
                                          "type": "state"
                                          ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
                                            nope und nope
                                            habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
                                            monitoring
                                            1231
