    4. Mal wieder Webseite auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
      welche meinst du - das sind die spalten
      65 😳
      wie im ersten Screenshot die neuen Leitindikatoren: (7T-Inzidenz, 7T-Hospitalisierung, Anteil belegte Intensivbetten)
      letzteres ist die letzte Spalte
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        und was genau brauchst du - die summe ? der jeweiligen spalten ?
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          Jetzt wird's "einfach"
          immer den aktuellen Wert des Tages, damit es geloggt und über eCharts grafisch dargestellt werden kann.
          wie ich dann die bisherigen Datenpunkte in die Reihe bekomme ist dann meine zweite Aufgabe
          7T-Hospitalisierung wäre rateHospitalisiert7Tage/1000 =1,18% (Spalte 37)
          7T Inzidenz: rateM7Tage/1000=57,5 (Spalte 35)
          Intensivbelegung: anteilITSBetten*100
          frag mich nicht warum die ersten beiden durch 1000 geteilt werden müssen
            @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
            bitte die genaue nummer der beiden - die 65 ist klar - ist der letzte wert
            was du genau brauchst, habe ich immer noch nicht gecheckt - brauchst du 3 werte eines bestimmten landkreises oder eine summe aller landkreise
            ich weiß auch nicht wirklich, welcher kreis , welche zeile ist - es steht ja überall 5 unter dem wert kreis
              das sehe ich doch richtig - du brauchst nur die daten einer bestimmten zeile/eines landkreises
                die Zeilen sind die Tage - und da den jeweiligen Tag, an dem das Skript läuft.
                Müsste immer die letzte Zeile sein, resp. nach Datum=date() (Spalte2/3)
                (ich würde einmal am Tag (0 10 * * *) oder zweimal (0 10,22 * * *) abrufen
                Warum oben "Kreis" steht habe ich noch nicht rausgefunden, da die gefundenen Zahlen bis auf den jeweiligen Faktor die Werte auf der Website für NRW ergeben.
                hab oben editiert
                  @homoran ok - mach mich mal an die arbeit
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    bitte testen- du mußt die datenpunkte im blockly noch richtig eintragen
                    die webseite wird direkt ausgelesen - die datei wird mit request geholt
                    die berechnungen sind schon im script
                     <variables>
                       <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                       <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                       <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                         <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                         <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">etwas tun</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                       <mutation name="etwas tun">
                         <arg name="s65"></arg>
                         <arg name="s35"></arg>
                         <arg name="s37"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                       <value name="ARG2">
                         <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                      Supi, dann habe ich mich wohl geirrt und die Werte müssen nicht durch 1000 geteilt werden 😞
                      Ich teste mal - DANKE 😮
                        werden die dann angelegt???
                        oder muss ich erst welche (Number) anlegen?
                          musst du selbst anlegen 😞
                            @homoran number !!! ist der type
                              @liv-in-sky Ja doch 😉
                              Hab ich alles - passiert nix
                              müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1632744780482,
                                "common": {
                                  "name": "Hospitalisierung",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
                                "type": "state"
                                ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
                                  nope und nope
                                  habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
                                    check ich nicht ????
                                    schaut das so aus ?
                                      @liv-in-sky
                                      Hab mir den code mal näher angesehen
                                      var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                                      try {
                                      require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                                      Was ist die erste Zeile?
                                      hier ist Daten groß geschrieben
                                      im request ist alles ok - der Pfad passt
                                      EDIT:
                                      sieht bei mir so aus:
                                        ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
                                        bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
                                        aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                                          doch - das ist eine antike Installation.
                                          Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                                          Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                                          Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                                            eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                                            lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                                            monitoring
                                            1231
