    4. Mal wieder Webseite auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
      und was genau brauchst du - die summe ? der jeweiligen spalten ?
      Jetzt wird's "einfach"
      immer den aktuellen Wert des Tages, damit es geloggt und über eCharts grafisch dargestellt werden kann.
      wie ich dann die bisherigen Datenpunkte in die Reihe bekomme ist dann meine zweite Aufgabe
      7T-Hospitalisierung wäre rateHospitalisiert7Tage/1000 =1,18% (Spalte 37)
      7T Inzidenz: rateM7Tage/1000=57,5 (Spalte 35)
      Intensivbelegung: anteilITSBetten*100
      frag mich nicht warum die ersten beiden durch 1000 geteilt werden müssen
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
        (7T-Inzidenz, 7T-Hospitalisierung
        bitte die genaue nummer der beiden - die 65 ist klar - ist der letzte wert
        was du genau brauchst, habe ich immer noch nicht gecheckt - brauchst du 3 werte eines bestimmten landkreises oder eine summe aller landkreise
        ich weiß auch nicht wirklich, welcher kreis , welche zeile ist - es steht ja überall 5 unter dem wert kreis
          das sehe ich doch richtig - du brauchst nur die daten einer bestimmten zeile/eines landkreises
            die Zeilen sind die Tage - und da den jeweiligen Tag, an dem das Skript läuft.
            Müsste immer die letzte Zeile sein, resp. nach Datum=date() (Spalte2/3)
            (ich würde einmal am Tag (0 10 * * *) oder zweimal (0 10,22 * * *) abrufen
            Warum oben "Kreis" steht habe ich noch nicht rausgefunden, da die gefundenen Zahlen bis auf den jeweiligen Faktor die Werte auf der Website für NRW ergeben.
            hab oben editiert
              @homoran ok - mach mich mal an die arbeit
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                bitte testen- du mußt die datenpunkte im blockly noch richtig eintragen
                die webseite wird direkt ausgelesen - die datei wird mit request geholt
                die berechnungen sind schon im script
                 <variables>
                   <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                   <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                   <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                     <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                     <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                   <mutation name="etwas tun">
                     <arg name="s65"></arg>
                     <arg name="s35"></arg>
                     <arg name="s37"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                   <value name="ARG1">
                     <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                   <value name="ARG2">
                     <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                  Supi, dann habe ich mich wohl geirrt und die Werte müssen nicht durch 1000 geteilt werden 😞
                  Ich teste mal - DANKE 😮
                    werden die dann angelegt???
                    oder muss ich erst welche (Number) anlegen?
                      musst du selbst anlegen 😞
                        @homoran number !!! ist der type
                          @liv-in-sky Ja doch 😉
                          Hab ich alles - passiert nix
                          müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1632744780482,
                            "common": {
                              "name": "Hospitalisierung",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
                            "type": "state"
                            ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
                              nope und nope
                              habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
                                check ich nicht ????
                                schaut das so aus ?
                                  @liv-in-sky
                                  Hab mir den code mal näher angesehen
                                  var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                                  try {
                                  require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                                  Was ist die erste Zeile?
                                  hier ist Daten groß geschrieben
                                  im request ist alles ok - der Pfad passt
                                  EDIT:
                                  sieht bei mir so aus:
                                    ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
                                    bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
                                    aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                                      doch - das ist eine antike Installation.
                                      Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                                      Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                                      Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                                        eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                                        lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                                          und läuft 😂
                                            puuh
                                            monitoring
                                            1231
