    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @werner2000x last edited by
      @werner2000x
      Was passiert denn, wenn du in den Adaptern Backitup als Instanz 0 installierst?
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        werner2000x @simatec last edited by
        @simatec Das neu installieren geht, jedoch mit leeren Einträgen.
        • simatec
          @werner2000x
          Was für leere Einträge?
          • werner2000x
            werner2000x @simatec last edited by werner2000x
            @simatec Die leeren Einträge sind in den Einstellungen der Instance z.B. muss der FTP Server neueingetragen werden und die zu sichernden Dienste.
              DasMoritz last edited by
              ich habe anscheinen meinen ioBroker zerschossen, warum weiß ich nicht genau.
              Umgebungsbedingungen:
              • ioBroker rennt in Docker auf einem Synology NAS
              • Ich habe tägliche Backups der letzten drei Monate (iobroker..... tar.gz), abgewickelt über Backitup.
              Ich scheitere irgendwie gerade bei der Wiederherstellung des Backups, was habe ich bisher gemacht:
              • neues Herunterladen des Images und Starten, alles über die GUI vom Docker Container. Das Einspielen des Backups über die Backitup GUI ist aber nicht erfolgreich, es passiert irgendwie gar nichts, auch im Log ist nichts erkennbar. Nach ca. 3h breche ich das dann ab.
              • Ich habe mich an die Anleitung hier im Startpost gehalten, dass sah auch alles soweit gut aus, jedoch erreiche ich die Weboberfläche nach dem Einspielen des Backups nicht. Ich sehe im Terminal, dass alle Instanzen korrekt laufen, jedoch komm ich nicht auf die Weboberfläche. Hat da jemand einen guten Tipp?
              Danke und Gruß,
              MOritz
              • Glasfaser
                Glasfaser @DasMoritz last edited by
                @dasmoritz
                Ist der Port richtig ,sollte eigentlich 8081 sein !?
                Zeige mal :
                iobroker list instances
                  DasMoritz @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Moin, nee, ich gehe über den Port 49153 den mappe ich im Container:
                  • Glasfaser
                    @dasmoritz
                    err_empty_response
                    wie lange hast du für das Backup gewartet .... es braucht schon eine gewisse Zeit ☕
                    hier war mal der gleiche Fehler :
                    https://forum.iobroker.net/topic/46251/backup-restore-von-raspberry-pi-auf-synology-gelöst
                    und was ist mit den anderen Ports
                      @glasfaser
                      Moin,
                      Danke!
                      Also ich habe sicherlich 30 - 45 Minuten gewartet. Ich habe das ganze Backup nun aber noch einmal angestoßen und werde mal bis heute Abend warten. Was mich nur wundert ist, dass der Backitup Prozess echt nur "rumidelt" und da nicht viel Last ist.
                      Ich würde das Backup sonst noch einmal per CLI versuchen, dass scheint mir irgendwie "besser" zu sein.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @DasMoritz last edited by Glasfaser
                        @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        Bei Docker ( wird noch kommen ) nicht Backitup sondern Konsolenbefehle für die restore nehmen .
                        https://forum.iobroker.net/topic/47685/backitup-wiederherstellung-synology-docker/12
                        EDIT:
                        Oder den kurzen weg :
                        https://forum.iobroker.net/topic/47291/iobroker-via-synology-docker-backups/7
                          @glasfaser
                          Moin,
                          da ist irgendwo bei mir der Wurm drin....
                          Also ich lege zunächst das Backup in mein Verzeichnis docker/iobroker/backups
                          Dann gehe ich in Docker und möchte das Image starten.
                          Dazu mounte ich das Verzeichnis in dem das Backup liegt (Pfad siehe oben) in /opt/iobroker/
                          Ich füge die entsprechenden Ports hinzu und gehe auf übernehmen.
                          Ergebnis ist dann, im Protokoll das hier:
                          There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker or a valid backup file!
                          Please check/ recreate mounted folder/ volume and start over.
                          • Glasfaser
                            @dasmoritz
                            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1304?lang=de
                              @glasfaser Moin,
                              das hilft mir leider nicht wirklich.
                              Ich habe den Ordner nun mehrfach gelöscht (per DSM) und neu angelegt, unterschiedliche Backup-Versionen verwendet etc.
                              Irgendwas ist da "faul".
                              Blööööööd.
                              • Glasfaser
                                Ja ... hast du selber gemacht 🙂
                                Also :
                                dein Backup liegt in docker/iobroker/backups und du hast den Mount aber auf docker/iobroker und deshalb findet er nichts und dann kommt diese Meldung .
                                Ich würde aber kein Unterordner machen .
                                Lege das Backup in docker/iobroker , dann ist alles gut .....
                                Nur mal so ... Lese mal das Zitat richtig durch , das war der Link von oben :
                                Zitat von Andre:
                                Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                                  DasMoritz @Glasfaser last edited by DasMoritz
                                  @glasfaser
                                  Moin,
                                  okay, das Backup liegt nun hier.
                                  Dann habe ich den Container einmal komplett gelöscht und neu konfiguriert:
                                  Dort mounte ich das oben genannte Verzeichnis nach /opt/iobroker
                                  Nach dem Starten sehe ich im Protokoll folgendes:
                                  Gefühlt sieht das ja nun erstmal nicht "so übel" aus...
                                  Und nun?
                                  Die <IPNAS>:8081 wirft einen ERR_EMPTY_RESPONE.
                                  Vermutlich muss ich per Terminal noch ein bisschen was machen, oder?
                                  Ich bin erstmal happy dass das funktionieren könnte.
                                  So sieht es gerade aus:
                                  • Glasfaser
                                    Und nun?
                                    Warten wie schon erwähnt , weiteres siehst du im Log , wenn es fertig ist .
                                      @glasfaser
                                      Ich habe den Log oben noch mal ergänzt, soweit in Ordnung?
                                      • Glasfaser
                                        @dasmoritz
                                        Ja , schau im Protokoll da siehst du mehr
                                          @glasfaser
                                          hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
                                          Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Das dauert .
                                            Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130915
