    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
      @pahan sagte in VIS von Sigi234:
      alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
      Die Home View
      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
        Pahan @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
        Die Home View
        Besten Dank
        • MeinzIsAs
          MeinzIsAs last edited by
          @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
          Besten Dank
            sigi234 Forum Testing Most Active @MeinzIsAs last edited by
            @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
            Besten Dank
            https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
            • MeinzIsAs
              MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
              @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                Hallo Sigi,
                bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                Vielen Dank
                  Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                    Pahan @sigi234 last edited by Pahan
                    Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                    Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                    Einstellung vom Lampensymbol:
                      @pahan
                      Bei Wert true und false eingeben.
                      Bei min Wert 0
                        @pahan
                        Bei min Wert 0
                        • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
                        • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                          Wert falsch: 0
                          Wert richtig: 100
                        Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
                        • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                          Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
                        Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
                        Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by sigi234
                          Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                            Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                              Zeig mal die DP davon
                              P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mehr sind es nicht:
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Neues Design 😉
                                  Vielen Dank für deine inspirierenden gestaltungen der View´s , mach weiter so !
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @sigi234 last edited by
                                    @Gonzo0815
                                    VIEW_TuneIn.txt
                                    Hi sigi, habe deine View mal bei mir importiert udn habe meinen ech-dot mal konfiguriert...wenn ich jetzt im Live bild auf play drücke passiert nix..und
                                    wie kann ich unten den Sender einsetzen....bei mir sieht das im dot so aus unter Provider:
                                    • Kusselin
                                      Kusselin last edited by
                                      ...und kannst du von der Müllabfuhr bitte auch die .txt datei hier mal posten mit den klasse Mültonnen 🙂
                                      Daaanke Dir
                                      sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by sigi234
                                        @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
                                        Nummern gehen leider nicht mehr , bitte unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn den Namen des Senders eintragen.
                                        Kusselin G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          VIEW_Entsorgung_klein_sigi234.txt
                                          Icons_TrashSchedule.zip
                                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kusselin
                                            @sigi234 danke Dir
                                            Brauch ich nicht noch die Mülltonnenbilder?
                                            Und wieso geht der Play Button nicht vom winamp player wenn ich mit der Maus draufklicke?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599422
