    4. Mal wieder Webseite auslesen
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      musst du selbst anlegen 😞
        @homoran number !!! ist der type
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky Ja doch 😉
          Hab ich alles - passiert nix
          müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1632744780482,
            "common": {
              "name": "Hospitalisierung",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
            "type": "state"
            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
            ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
              @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
              nope und nope
              habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
                check ich nicht ????
                schaut das so aus ?
                  @liv-in-sky
                  Hab mir den code mal näher angesehen
                  var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                  try {
                  require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                  Was ist die erste Zeile?
                  hier ist Daten groß geschrieben
                  im request ist alles ok - der Pfad passt
                  EDIT:
                  sieht bei mir so aus:
                    @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
                    ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
                    bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
                    aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                      doch - das ist eine antike Installation.
                      Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                      Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                      Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                        eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                        lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                          und läuft 😂
                            puuh
                              @liv-in-sky
                              DANKE!!
                              sieht jetzt so aus:
                              Logging ist auch aktiviert.
                              Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe
                                hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
                                dann ist in der history nur ein wert pro tag
                                 <variables>
                                   <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                                   <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                                   <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                                   <variable id="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:">time</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="7/}6Z]{o5y_9ePTV%Ocv" x="113" y="63">
                                   <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/48057/mal-wieder-webseite-auslesen/33</field>
                                     <block type="comment" id="3[R3_Kd(YKh$LFgBu3Zr">
                                       <field name="COMMENT">csv parse  request</field>
                                         <block type="comment" id="+ig?Un6h,r/:z=PWAQCT">
                                           <field name="COMMENT">@homoran</field>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                                     <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                                     <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                                     <arg name="time" varid="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                                   <field name="SCRIPT">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</field>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                                   <mutation name="etwas tun">
                                     <arg name="s65"></arg>
                                     <arg name="s35"></arg>
                                     <arg name="s37"></arg>
                                     <arg name="time"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                                   <value name="ARG2">
                                     <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                                   <value name="ARG3">
                                     <block type="text" id="NG`ShBH)Ye1e53:w(D2e">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.time</field>
                                  @liv-in-sky
                                  DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
                                  Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
                                  Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
                                  So toll sieht das nämlich nicht aus
                                    @homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
                                      Math.round(num * 100) / 100
                                        ich will eigentlich selbst, Wenn du dich nicht bremsen kannst "darfst" du es gerne machen - ich sehe dann später erst rein, ob ich es genau so gemacht hätte
                                          @homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen 🙂
                                            Danke - kann aber dauern 😞
                                            melde mich dann
                                            monitoring
                                            1231
