    4. Mal wieder Webseite auslesen
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
        nope und nope
        habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
          check ich nicht ????
          schaut das so aus ?
            @liv-in-sky
            Hab mir den code mal näher angesehen
            var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
            try {
            require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
            Was ist die erste Zeile?
            hier ist Daten groß geschrieben
            im request ist alles ok - der Pfad passt
            EDIT:
            sieht bei mir so aus:
              @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
              ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
              bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
              aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                doch - das ist eine antike Installation.
                Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                  eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                  lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                    und läuft 😂
                      puuh
                        @liv-in-sky
                        DANKE!!
                        sieht jetzt so aus:
                        Logging ist auch aktiviert.
                        Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe
                          hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
                          dann ist in der history nur ein wert pro tag
                           <variables>
                             <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                             <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                             <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                             <variable id="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:">time</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="7/}6Z]{o5y_9ePTV%Ocv" x="113" y="63">
                             <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/48057/mal-wieder-webseite-auslesen/33</field>
                               <block type="comment" id="3[R3_Kd(YKh$LFgBu3Zr">
                                 <field name="COMMENT">csv parse  request</field>
                                   <block type="comment" id="+ig?Un6h,r/:z=PWAQCT">
                                     <field name="COMMENT">@homoran</field>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                               <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                               <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                               <arg name="time" varid="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                             <mutation name="etwas tun">
                               <arg name="s65"></arg>
                               <arg name="s35"></arg>
                               <arg name="s37"></arg>
                               <arg name="time"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                             <value name="ARG2">
                               <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                             <value name="ARG3">
                               <block type="text" id="NG`ShBH)Ye1e53:w(D2e">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.time</field>
                            @liv-in-sky
                            DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
                            Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
                            Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
                            So toll sieht das nämlich nicht aus
                              @homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
                                Math.round(num * 100) / 100
                                  ich will eigentlich selbst, Wenn du dich nicht bremsen kannst "darfst" du es gerne machen - ich sehe dann später erst rein, ob ich es genau so gemacht hätte
                                    @homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen 🙂
                                      Danke - kann aber dauern 😞
                                      melde mich dann
                                        @homoran kein stress - ich habe es drin - also nicht das oben neu gepostete anschauen - sonst siehst du die lösung 😞
                                          ich habe es drin
                                          ich jetzt auch. Mit viel trial & noch mehr Error
                                          So ganz hab ich es noch nicht verstanden, obwohl der erste Versuch auf Anhieb funktionierte.
                                          Anschließend die anderen States auf einen Schlag hat mich dann erst einmal komplett rausgeworfen
                                          und meine sind sogar schwarz 😉
                                            was meinst du damit ?
                                            was möchtest du verstehen ?
                                            monitoring
                                            1231
