    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
      @olli_m
      Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
      Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
      du kannst im setting meross aktivieren
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
        @liv-in-sky
        japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
          @olli_m
          ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
          dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
          • Olli_M
            @liv-in-sky
            ah cool danke für den Tip 🙂
            hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht 🙂
            • Olli_M
              @liv-in-sky
              jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
              hab ja sonst nichts geändert 😞
                @olli_m
                zeig mal das setting der neuen admin instanz
                • Olli_M
                  @liv-in-sky
                  okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem 🙂
                  So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                  jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                  Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                    @olli_m
                    das ist ein wichtiger post
                    https://forum.iobroker.net/post/363097
                      @olli_m
                      versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                      dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                      • Olli_M
                        @liv-in-sky
                        japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                        Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                        Wie ich es oben gepostet hatte.
                        Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht 🙂
                          @olli_m
                          verstehe ich nicht
                          nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                          oder kapier ich es nicht - siehe chat
                          Bastian Felten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bastian Felten
                            Bastian Felten @liv-in-sky last edited by
                            Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                            sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                            anstatt
                            sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                            Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                              liv-in-sky @Bastian Felten last edited by
                              @bastian-felten
                              das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                              dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                              ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                              was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                                @bastian-felten noch ne frage:
                                hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                                • Bastian Felten
                                  @liv-in-sky
                                  Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
                                    @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
                                    • Bastian Felten
                                      @liv-in-sky
                                      Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                                      • Bastian Felten
                                        @liv-in-sky
                                        Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
                                        Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
                                          @bastian-felten
                                          wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
                                          • Bastian Felten
                                            Bastian Felten @liv-in-sky last edited by Bastian Felten
                                            @liv-in-sky Wie gesagt.
                                            Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
                                            Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130472
