    4. Einlesen von Aktienkursen
    • Flexer
      Flexer @ChrisNett last edited by Flexer
      Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
      Aktien_V0.1.txt
      Flexer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
        ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @Flexer last edited by
          @flexer
          Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
          Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
            • ChrisNett
              @flexer
              das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
              • Flexer
                Flexer @Flexer last edited by Flexer
                @flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
                Im Blockly von mir ist alles drin
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Flexer last edited by
                  @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                  Lass uns mal durch dein Blockes laufen, sollte ne recht einfache api Abfrage sein wen es dem ein oder anderen hilft könne wir das gerne in einen Adapter übernehmen
                  • OliverIO
                    OliverIO @bubleman last edited by
                    @bubleman sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                    bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
                    Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
                    https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
                    Leider ohne Erfolg 😞
                    Evtl. kann mir ja jemand helfen.
                    Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
                    zu den sojabohnen gehören doch noch die schweine? oder gilt das heute nicht mehr.
                      hans_999 @OliverIO last edited by
                      @christian-sandkaulen said in Einlesen von Aktienkursen:
                      Muss es für alles IoB sein?
                      Oder wäre z.B. Portfolio Performace https://www.portfolio-performance.info/ für die Depotverwaltung eine passable Lösung?
                      @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                      Was hat das mit dem Tröööt zu tun? Muss ich das verstehen?
                      Ich kenne übrigens sowohl Sojabohnen ohne Schweine als auch Schweine ohne Sojabohnen.
                      OliverIO ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @hans_999 last edited by
                        @hans_999
                        Abhängigkeit vom steigen/fallen der Schweinepreise im Verhältnis zu den Soja-preisen als Nahrungsmittelgrundlage für die Schweine = Schweinezyklus.
                        Gibt es aber auch noch für andere voneinander abhängige Güter.
                        Schweinezyklus hat sich aber als Begriff dafür eingebürgert.
                        • ChrisNett
                          ChrisNett @hans_999 last edited by
                          @hans_999 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                          Ja du hast sicherlich recht, die Depot Software/App ist auch nicht schlecht….Aber ich will mich nicht 10 mal die Woche in einer anderen App anmelden.
                          Chris
                          • Flexer
                            Ich mache gerade ein Brainstorming zu dem evtl. Adapter. Hat jemand Vorschläge was gebraucht wird?
                            V0.02 hab ich heute erstellt
                            ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • ChrisNett
                              @flexer
                              Kurs aktuell, Veränderung (absolut &Prozent), Name der Aktie, depot Größe, depot Wert, Änderung depot Werk in Absolut...
                              Ich rechne mit ein 52wohchen hoch und tief aus der Kurs... Auch wenn das jetzt erstmal was dauert bis ich das habe bzw ich habe das mit der Hand in den DP abgetippt.
                              ChrisNett Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                @christian-sandkaulen sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                @flexer
                                Achso ich habe noch ein Datum zu dem zu x Euro zukaufe da erhöhte ich dann meine depot Anzahl.
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Flexer last edited by
                                  @flexer
                                  Kann man die Version schon testen ?
                                  • Olli_M
                                    @flexer
                                    Wo muss ich die ISIN denn eingeben in dem Blockly?
                                    • Flexer
                                      Flexer @Olli_M last edited by
                                      @olli_m in dem blockly musst du gar nichts eingeben. Du musst die werte in den datenpunkten eingeben.
                                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Flexer
                                        @christian-sandkaulen Ja in der richtung habe ich weitergebaut. Werde das mit auf die liste packen.
                                        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @Flexer last edited by Olli_M
                                          @flexer
                                          okay geht...
                                          mercy dir
                                          • Flexer
                                            @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
                                            Bulli Bultmann Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            109
                                            19602
