    4. Einlesen von Aktienkursen
    • Flexer
      Flexer @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
      ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @Flexer last edited by
        @flexer
        das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
        • Flexer
          Flexer @Flexer last edited by Flexer
          @flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
          Im Blockly von mir ist alles drin
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Flexer last edited by
            @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
            Lass uns mal durch dein Blockes laufen, sollte ne recht einfache api Abfrage sein wen es dem ein oder anderen hilft könne wir das gerne in einen Adapter übernehmen
            • OliverIO
              OliverIO @bubleman last edited by
              @bubleman sagte in Einlesen von Aktienkursen:
              bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
              Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
              https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
              Leider ohne Erfolg 😞
              Evtl. kann mir ja jemand helfen.
              Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
              zu den sojabohnen gehören doch noch die schweine? oder gilt das heute nicht mehr.
                hans_999 @OliverIO last edited by
                @christian-sandkaulen said in Einlesen von Aktienkursen:
                Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                Muss es für alles IoB sein?
                Oder wäre z.B. Portfolio Performace https://www.portfolio-performance.info/ für die Depotverwaltung eine passable Lösung?
                @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                Was hat das mit dem Tröööt zu tun? Muss ich das verstehen?
                Ich kenne übrigens sowohl Sojabohnen ohne Schweine als auch Schweine ohne Sojabohnen.
                OliverIO ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @hans_999 last edited by
                  @hans_999
                  Abhängigkeit vom steigen/fallen der Schweinepreise im Verhältnis zu den Soja-preisen als Nahrungsmittelgrundlage für die Schweine = Schweinezyklus.
                  Gibt es aber auch noch für andere voneinander abhängige Güter.
                  Schweinezyklus hat sich aber als Begriff dafür eingebürgert.
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @hans_999 last edited by
                    @hans_999 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                    Ja du hast sicherlich recht, die Depot Software/App ist auch nicht schlecht….Aber ich will mich nicht 10 mal die Woche in einer anderen App anmelden.
                    Chris
                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Flexer
                      Flexer @ChrisNett last edited by Flexer
                      Ich mache gerade ein Brainstorming zu dem evtl. Adapter. Hat jemand Vorschläge was gebraucht wird?
                      V0.02 hab ich heute erstellt
                      ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • ChrisNett
                        @flexer
                        Kurs aktuell, Veränderung (absolut &Prozent), Name der Aktie, depot Größe, depot Wert, Änderung depot Werk in Absolut...
                        Ich rechne mit ein 52wohchen hoch und tief aus der Kurs... Auch wenn das jetzt erstmal was dauert bis ich das habe bzw ich habe das mit der Hand in den DP abgetippt.
                        ChrisNett Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ChrisNett
                          ChrisNett @ChrisNett last edited by
                          @christian-sandkaulen sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                          @flexer
                          Achso ich habe noch ein Datum zu dem zu x Euro zukaufe da erhöhte ich dann meine depot Anzahl.
                          • Olli_M
                            Olli_M @Flexer last edited by
                            @flexer
                            Kann man die Version schon testen ?
                            • Olli_M
                              @flexer
                              Wo muss ich die ISIN denn eingeben in dem Blockly?
                              • Flexer
                                Flexer @Olli_M last edited by
                                @olli_m in dem blockly musst du gar nichts eingeben. Du musst die werte in den datenpunkten eingeben.
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Flexer
                                  @christian-sandkaulen Ja in der richtung habe ich weitergebaut. Werde das mit auf die liste packen.
                                  ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Flexer last edited by Olli_M
                                    @flexer
                                    okay geht...
                                    mercy dir
                                    • Flexer
                                      @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
                                      Bulli Bultmann Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • ChrisNett
                                        Danke!
                                        • Bulli Bultmann
                                          Bulli Bultmann @Flexer last edited by
                                          @flexer Hallo, die Initiative von dir und den Kollegen ist echt Super.
                                          Ich habe mir das mal weiter zusammengebaut und frage zur Zeit 12 Wertpapiere ab. Bei mir habe ich noch den Namen und das Startvolumen mit integriert. Leider kommt es Morgens bei der Eröffnung oft zu Fehlern in der Kursdarstellung, da wird ja als Ende nach "close" gesucht, und da wird dann wohl noch etwas anderes dazwischen angezeigt. Somit ist im kurs dann am Ende noch Text dabei und damit läßt sich schlecht rechnen. Könnte man auch irgendwie nach dem Komma hinter dem Wert vonn "price"; suchen ?
                                          Als Test habe ich bei mir nach "price": + 12 gesucht. Leider ist das sehr ungenau wegen der möglichen restlichen Nachkommastellen.
                                          Gruß UB
                                          • Flexer
                                            Flexer @Bulli Bultmann last edited by
                                            @bulli-bultmann Ah ok super dann korrigiere ich das mal in der nächsten version. Hab das nur schnell zusammengeschustert. Vielen dank fürs melden. In der neusten version wird es dann korrigiert sei
                                            Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            109
                                            19591
