    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • Glasfaser
      Glasfaser @DasMoritz last edited by
      @dasmoritz
      Ist der Port richtig ,sollte eigentlich 8081 sein !?
      Zeige mal :
      iobroker list instances
        DasMoritz @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Moin, nee, ich gehe über den Port 49153 den mappe ich im Container:
        • Glasfaser
          @dasmoritz
          err_empty_response
          wie lange hast du für das Backup gewartet .... es braucht schon eine gewisse Zeit ☕
          hier war mal der gleiche Fehler :
          https://forum.iobroker.net/topic/46251/backup-restore-von-raspberry-pi-auf-synology-gelöst
          und was ist mit den anderen Ports
            @glasfaser
            Moin,
            Danke!
            Also ich habe sicherlich 30 - 45 Minuten gewartet. Ich habe das ganze Backup nun aber noch einmal angestoßen und werde mal bis heute Abend warten. Was mich nur wundert ist, dass der Backitup Prozess echt nur "rumidelt" und da nicht viel Last ist.
            Ich würde das Backup sonst noch einmal per CLI versuchen, dass scheint mir irgendwie "besser" zu sein.
            • Glasfaser
              Glasfaser @DasMoritz last edited by Glasfaser
              @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              Bei Docker ( wird noch kommen ) nicht Backitup sondern Konsolenbefehle für die restore nehmen .
              https://forum.iobroker.net/topic/47685/backitup-wiederherstellung-synology-docker/12
              EDIT:
              Oder den kurzen weg :
              https://forum.iobroker.net/topic/47291/iobroker-via-synology-docker-backups/7
                @glasfaser
                Moin,
                da ist irgendwo bei mir der Wurm drin....
                Also ich lege zunächst das Backup in mein Verzeichnis docker/iobroker/backups
                Dann gehe ich in Docker und möchte das Image starten.
                Dazu mounte ich das Verzeichnis in dem das Backup liegt (Pfad siehe oben) in /opt/iobroker/
                Ich füge die entsprechenden Ports hinzu und gehe auf übernehmen.
                Ergebnis ist dann, im Protokoll das hier:
                There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker or a valid backup file!
                Please check/ recreate mounted folder/ volume and start over.
                • Glasfaser
                  @dasmoritz
                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1304?lang=de
                    @glasfaser Moin,
                    das hilft mir leider nicht wirklich.
                    Ich habe den Ordner nun mehrfach gelöscht (per DSM) und neu angelegt, unterschiedliche Backup-Versionen verwendet etc.
                    Irgendwas ist da "faul".
                    Blööööööd.
                    • Glasfaser
                      Ja ... hast du selber gemacht 🙂
                      Also :
                      dein Backup liegt in docker/iobroker/backups und du hast den Mount aber auf docker/iobroker und deshalb findet er nichts und dann kommt diese Meldung .
                      Ich würde aber kein Unterordner machen .
                      Lege das Backup in docker/iobroker , dann ist alles gut .....
                      Nur mal so ... Lese mal das Zitat richtig durch , das war der Link von oben :
                      Zitat von Andre:
                      Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                        DasMoritz @Glasfaser last edited by DasMoritz
                        @glasfaser
                        Moin,
                        okay, das Backup liegt nun hier.
                        Dann habe ich den Container einmal komplett gelöscht und neu konfiguriert:
                        Dort mounte ich das oben genannte Verzeichnis nach /opt/iobroker
                        Nach dem Starten sehe ich im Protokoll folgendes:
                        Gefühlt sieht das ja nun erstmal nicht "so übel" aus...
                        Und nun?
                        Die <IPNAS>:8081 wirft einen ERR_EMPTY_RESPONE.
                        Vermutlich muss ich per Terminal noch ein bisschen was machen, oder?
                        Ich bin erstmal happy dass das funktionieren könnte.
                        So sieht es gerade aus:
                        • Glasfaser
                          Und nun?
                          Warten wie schon erwähnt , weiteres siehst du im Log , wenn es fertig ist .
                            @glasfaser
                            Ich habe den Log oben noch mal ergänzt, soweit in Ordnung?
                            • Glasfaser
                              @dasmoritz
                              Ja , schau im Protokoll da siehst du mehr
                                @glasfaser
                                hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
                                Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Das dauert .
                                  Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
                                    fastfoot @DasMoritz last edited by
                                    in diesem LOG hört es an der Stelle immer auf. Man sieht aber dass das Renaming vom alten Hostnamen zum neuen nicht geklappt hat und deshalb die Instanzen in 100Jahren nicht starten werden(ist soweit erstmal 'normal', weil es hierzu ein issue gibt). Um das zu fixen, ab auf die Containerkonsole:
                                    • pkill -u iobroker # stoppt iobroker
                                    • iobroker host alter_hostname
                                      • alternativ bei Single-Hostsystem: iobroker host this
                                    • Neustart Container
                                    Danach ist der admin unter ip:8081 erreichbar, jedoch installieren sich jetzt erst die Adapter und müssen anschliessend auch manuell gestartet werden. Diesen Fortschritt kann man auf der Konsole mit tail -f log/*curr* verfolgen. Das kann dauern, wenn sich nichts mehr ändert können die einzelnen Instanzen aus der Gui gestartet werden
                                      DasMoritz @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot ich glaube das sieht alles sehr gut aus.
                                      Die Seite war / ist erreichbar unter 192.168.178.5:8081, auf der Terminal-Ebene habe ich dann den Befehl "tail -f log/curr" ausgeführt, da ist auch reges treiben....
                                      Ich warte ab!
                                      Danke euch beiden, @fastfoot und @Glasfaser . Ich berichte weiter.
                                      • Glasfaser
                                        Hast du jetzt noch gewartet oder wie @fastfoot geschrieben hat es durchgeführt !?
                                          fastfoot @Glasfaser last edited by fastfoot
                                          @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          er hat meine Anweisungen befolgt, wie geschrieben täte sich da in 100 Jahren nichts da die Hostnamen nicht stimmen. Beschäftige mich gerade sehr intensiv damit 🙂
                                          siehe dieses issue
                                          D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            naja, am Ende habe ich ja eine gute Stunde gewartet, da tat sich aber nichts mehr.
                                            Ich bin dann sehr genau nach der Anleitung von @fastfoot vorgegangen: Die Adapter sind alle wieder da und es funktioniert anscheinend auch alles...
                                            Ich kann mich nur bedanken, wirklich!
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130747
