    4. [Neuer Adapter] SelveRF
      rintrium Developer @mrFenyx last edited by
      @mrfenyx Hast du zufällig noch etwas anderes laufen, was das Gateway anspricht? Wenn bei mir noch FHEM an ist (hatte ich vorher benutzt, um das Gateway in ioBroker zu integrieren), dann erhalte ich exakt das gleiche Fehlerbild.
      mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrFenyx
        mrFenyx @rintrium last edited by mrFenyx
        @rintrium 🤦‍♂️ "Serial Port" :)) normal dass es nicht geht wenn es noch etwas benutzt und bei mir war es tatsächlich FHEM. Es geht!
        Danke und sorry! Müsste man vielleicht irgendwo dokumentieren dass FHEM bitte ausgeschaltet sein soll:
        $ sudo systemctl stop fhem.service
        Um sicher zu sein dass es ausgeschaltet bleibt:
        $ sudo systemctl disable fhem.service
          @mrfenyx Ich ergänze es bei Gelegenheit in der Adapterbeschreibung, dass nichts Anderes auf den SerialPort zugreifen darf. FHEM an sich wäre ja unproblematisch, wenn es eben nicht auf das Gateway zugreifen würde. Wenn FHEM sonst noch für was gebraucht wird, dann müsste also nur das Selve Modul dort deaktiviert werden vermute ich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich der Serialport überhaupt ein zweites mal parallel öffnen lässt, aber scheinbar blockiert zumindest FHEM das nicht.
          Und noch mal Glück gehabt, bei mir hat sich nur durch einen Stromausfall FHEM in einem Docker-Container reaktiviert, ansonsten hätte ich das Fehlerbild niemals nachvollziehen können 😂
          Gibst du mir bei Gelegenheit Rückmeldung, ob der Adapter dann bei dir stabil läuft? 😉 Wenn er stabil läuft und Interesse besteht, kann ich die iveo und Sensorkompatibilität noch hinzufügen.
          mrFenyx J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mrFenyx
            @rintrium also bislang läuft es ganz gut. Habe eigentlich alle meine Rollladen Controlls in Vis zu den Datenpunkten von deinem Adapter gewechselt. Alles top! Falls sich etwas ändert oder nicht mehr geht, gebe ich dir bescheid.
            Ich benutze nur commeo (keine iveo) und auch keine Sensoren also wenn du die implementierst müsste jemand anders diese testen.
            Nochmal vielen Dank! Ich kann nun FHEM loswerden! Yipeee!
              jostereo @rintrium last edited by
              @rintrium
              Würde mich gerne als iveo Tester zur Verfügung stellen.
              Habe aktuell 12 Rolladen (iveo) in FHEM und steuere sie per FHEM Integration, würde das aber gerne direkt zu ioBroker umziehen.
              Leider fehlt es mir noch an ioBroker Dev Skills, um eine Version für iveo zu bauen.
              Ich habe damals die erste Version des Moduls Selve für FHEM entwickelt, aktuell aber habe ich leider keine Zeit um mich mit dem Thema Integration Selve in ioBroker zu kümmern.
              Wäre aber super wenn du auch iveo Rolläden integrieren könntest.
              Wie gesagt, zum Testen würde ich mich bereit erklären.
              Gruß,
                rintrium Developer @jostereo last edited by
                @jostereo ich habe gerade eine neue Version veröffentlicht, die nun (hoffentlich 😄 ) auch mit den iveo Aktoren und Sensoren umgehen kann. Da ich keinerlei Möglichkeit habe den Code zu testen, kann es gut sein, dass es kleinere oder größere Bugs gibt. Dann bitte einfach mit Debug-Log hier posten und ich gucke was ich tun kann.
                @mrFenyx mit dem Update habe ich den SerialPort so eingestellt, dass ein paralleles Öffnen aus unterschiedlichen Anwendungen einen Fehler schmeißen müsste. Das ist dann wahrscheinlich noch etwas praktischer als ein Eintrag in der Readme (die ich aber auch beizeiten etwas ausführlicher schreiben muss). ...wenn man nur vorher mit allen Fehlern rechnen könnte 😂
                  jostereo @rintrium last edited by jostereo
                  @rintrium
                  Vielen Dank schonmal für den Adapter.
                  Die Steuerung funktioniert für meine 12 Rolläden.
                  Die Übernahme der Namen aus der Konfiguration des Sticks, funktionierte auch prima.
                  Habe nur 1 - 2 Warning Meldungen im LOG, habe es dir mal angehangen.
                  Zum Verständnis hätte ich aber noch 2 Fragen:
                  • Wenn ich auf einen Rolladen state z.b. "down" true oder false setze, wird der Befehl ausgeführt, d.h. es ist egal ob true oder false.
                    Ist das so gewollt?
                  • Gebe es die Möglichkeit den letzten Befehl (down, up, drivePos1, drivePos2, stop) in den jeweiligen Objekten zu speichern, so dass man weiß welcher Befehl als letztes an das Rollo ging?
                  Ansonsten wie gesagt schonmal vielen Dank.
                  Bin dann noch einen Schritt weiter weg von FHEM, dank dir.👍
                  iobroker.current.log
                  • mrFenyx
                    mrFenyx last edited by mrFenyx
                    @rintrium ich bekommen manchmal diese Meldung:
                    Not implemented method call message from gateway: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.event.sender"],"array":[{"int":["0","2"],"string":["Gateway No.01"]}]}}
                    Ich gehe davon aus dass es gewollt und geplant und dass in zukünftigen Updates die Methode implementiert wird, oder?
                    EDIT:
                    soweit ich sehe ist dieses Event eine Nachricht die vom Gateway generiert wird falls ein Sender ein Ereignis erzeugt. Ist also nicht so wichtig (mehr in der Richtung INFO).
                    In meinem Fall sagt es dass das Gateway automatisch Rollladen heruntergefahren hat (was eigentlich stimmt 😄 )
                    • mrFenyx
                      @rintrium da ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich das hier geschrieben:
                      else if (data["methodCall"]["methodName"] == "selve.GW.event.sender")
                      	const senderID = data["methodCall"]["array"][0]["int"][0];
                      	const senderName = data["methodCall"]["array"][0]["string"][0];
                      	const event = data["methodCall"]["array"][0]["int"][1];
                      	switch (this.event) {
                      		case "0":
                      			this.adapter.log.info("No events available. (Status after startup)");
                      			break;
                      		case "1":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the Drive Up Key was pressed");
                      			break;
                      		case "2":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the Drive Down Key was pressed");
                      			break;
                      		case "3":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the Stop Key was pressed");
                      			break;
                      		case "4":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 1 Key was pressed (Shading)");
                      			break;
                      		case "5":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 2 Key was pressed (Ventilation)");
                      			break;
                      		case "6":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 1 was saved");
                      			break;
                      		case "7":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 2 was saved");
                      			break;
                      		case "8":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the operation mode switch was set to AUTO");
                      			break;
                      		case "9":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the operation mode switch was set to MAN");
                      			break;
                      		case "10":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the name of the sender was changed");
                      			break;
                      		case "11":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that a key was released (event generated only during teaching-in process)");
                      			break;
                      		case "12":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that a gateway was selected");
                      			break;
                      		case "13":
                      			this.adapter.log.info("Sender reports that the connection to a gateway was deleted and is not available for further events anymore");
                      			break;
                      		default:
                      			this.adapter.log.warn("Unkown event reported by sender: " + JSON.stringify(data));
                      			break;
                      Die Event Beschreibungen habe ich von hier übernommen / übersetzt: https://www.rolladen-shop.de/media/pdf/0b/c0/ca/USB-RF-Stick_XML-Spezifikation_Rev_2-0-2-GER.pdf, Kapitel 7.1.4. Bin mir nicht sicher ob das so passt da ich noch nie JS geschrieben habe aber vielleicht hilft es. Könnte in SelveUSBGateway.js irgendwo um die Zeile 543 reinpassen, denke ich.
                        rintrium Developer @mrFenyx last edited by rintrium
                        @mrfenyx Ich füge die (Events für die) Sender mit einem weiteren Update ein. Ich kann aber aktuell noch nicht versprechen wann genau. Danke auf jeden Fall schonmal für den Code, den nehme ich dann als Basis 😄
                        @jostereo Zunächst schön, dass es funktioniert. Eine Rückfrage habe ich noch: laut Log wurden bei dir zehn Rollläden erkannt, du schreibst aber, dass du zwölf hast. Werden die Datenpunkte trotzdem für zwölf Rollläden gesetzt? Die Warnmeldungen sind grundsätzlich nicht schlimm, alles was das Gateway nicht oder nicht schnell genug quittiert wird nach Schließen und Wiederaufbau der Verbindung erneut gesendet. Ab und an braucht das Gateway einfach einen Moment länger..
                        Zu deinen Fragen:
                        1: Ja, das ist so gewollt, da die Datenpunkte als Button ausgelegt sind. Jedes zuweisen eines Wertes sorgt sozusagen dafür, dass der Button "gedrückt" wird.
                        2: Kann ich für die nächste Version vorsehen. Es würde dann aber wirklich nur der letzte Befehl angezeigt, der über das Gateway lief. Wurde der Rollladen also per Schalter betätigt kann das nicht berücksichtigt werden (zumindest sehe ich dafür keine Möglichkeit).
                        • mrFenyx
                          @rintrium ich probiere es gerade bei mir lokal und gib bescheid ob es läuft. Falls ja, kann ich ein Pull Request machen, wenn du das willst. Habe das Format der Logs auch ein bisschen "verbessert", z.B.:
                          case "0":
                          	this.adapter.log.info("Sender " + senderName + " with ID: " + senderID + ", reports no events available. (Status after startup)");
                          	break;
                          Ich sag dir morgen ob es funktioniert hat, nachdem ein Event getriggered wird.
                            @rintrium
                            Bezüglich der Rolladenanzahl muss ich mich korrigieren.
                            Habe aktuell nur 9 Rolladen im Gateway konfiguriert, deswegen ist die Anzahl der angelegten Rolladen durch das Modul auch richtig.
                            Bezüglich meines 2. Punktes:
                            Der letzte Befehl der per ioBroker an das entsprechende Rollo gesendet wurde, sollte theortisch ja der Status des Rolladen sein.
                            Da iveo Rolläden leider Unidirektional sind, können Sie den Status ja nicht zurückmelden, deswegen würde es reichen den letzten Befehl "up, down, stop..." in einem DP zu speichern pro Rollo.
                            Ich bin allerdings aus der Doku nicht 100% schlau geworden ob iveo auch die Gateway Events unterstützt. Nach meiner Ansicht erzeugt das Gateway für einen Befehl einen Event, allerdings weiß ich nicht ob solch ein Event auch erzeugt wird, wenn man die "normalen" Fernbedienung nutzt.
                            • mrFenyx
                              @rintrium Habe die Änderungen bei mir implementiert und lokal getestet. Hatte versucht ein Pull Request zu erstellen aber habe kein Zugriff. Wie soll ich dir am besten diese geben? patch.diff? Soll ich für das Projekt ein Fork machen? Was ist dir lieber? 😄
                              EDIT: habe ein fork gemacht und dann ein PR erstellt -> https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/pull/18
                              mrfenyx created this issue in Rintrium/ioBroker.selverf
                              closed Implemented "selve.GW.event.sender" method Call #18
                                Ich habe gerade die Version 0.5.0 fertiggestellt.
                                @mrfenyx Ich habe deinen Code in der neuen Version integriert (wenn auch etwas umgeschrieben). Sender werden nun ebenfalls als Datenpunkte zur Verfügung gestellt. Meines Erachtens müssten sich darüber nun die Sender nutzen lassen, um beliebige Aktionen durch ioBroker durchzuführen.
                                @jostereo Bei den Iveo Aktoren ist nun ein Datenpunkt vorhanden, der das letzte Kommando speichert.
                                  @rintrium
                                  Ich habe leider das Problem das mit der Version 0.5.0 meine Rolladen (Iveo) nicht mehr fahren.
                                  Der Wert den ich setze z.B. "down" wird auch in lastSentCommand richtig gesetzt, aber scheinbar wird nichts an das Gateway übermittelt.
                                  Im LogFile (auf Debug gestellt) gibt es auch keinen Eintrag nach drücken des "down" Buttons (auch bei den anderen Fahrarten "up", "stop", ...)
                                  Ist da vielleicht noch Debugmäßig drin das das Kommando nicht an das Gateway gesendet wird?
                                  Gruß,
                                  jostereo
                                    @jostereo
                                    Fehler müsste behoben sein, fehlte nur ein Funktionsaufruf 🤦 . Die neue Version ist schon online.
                                      @rintrium
                                      Habe die Version 0.5.1 getestet.
                                      Das Fahren der Rolladen erfolgt nun wieder.
                                      Allerdings wenn ich "drivePos2" setze, wird weder der Rolladen noch der lastSentCommand gesetzt.
                                      Bei den anderen funktioniert es. (also down, up, stop, drivePos1)
                                      Kannst du da bei Gelegenheit bitte nochmal schauen.
                                      Desweiteren taucht seit Version 0.5.0 beim Fahren der Rolladen folgende Fehlermeldung im LOG auf. (Siehe Screenshot Log)
                                      Das ist der Log Ausschnitt beim Fahren eines Rolladen.
                                      Danke und Gruß,
                                      jostereo
                                        @jostereo Den Fehler für drivePos2 habe ich gerade gefixt.
                                        Bevor ich eine neue Version hochlade, kannst du den Fehler aus dem Log nochmal reproduzieren, aber dabei den Adapter vorher auf Log-Stufe debug stellen? Am besten hier dann das Log ab Adapterstart posten, dann gucke ich mal, woran es liegen kann.
                                        Viele Grüße
                                        Rintrium
                                          @rintrium
                                          Hmm komischerweise kann ich den oben genannten Fehler nicht mehr nachstellen bzw. reporduzieren.
                                          Habe jetzt die 0.5.1 laufen und im Log (auch unter Debug) fallen dort keine Fehler mehr auf.
                                          Vielleicht hatte sich dort was "verhakt", da ich öfter zwischen den Versionen gesprungen bin, um das drivePos2 Problem zu untersuchen.
                                          Ich werde mein LOG aber weiter beobachten, ob dort was zu sehen ist.
                                          Gruß,
                                          jostereo
                                            @jostereo
                                            Danke für die Rückmeldung. 0.5.2 ist jetzt online 🙂
                                            Ich hatte es auch schonmal, dass Fehler bei den Nachrichten dekodieren vom Gateway aufgetreten sind, war nach Reinstallation des Adapters dann aber auch weg.. Ich vermute mal, irgendwas, was mit dem SerialPort zusammenhängt. In der normalen Benutzung seit knapp zwei Monaten hatte ich das aber nicht mehr, also vermute ich mal, dass das eher auftritt, wenn man zwischen Versionen wechselt und dabei die Kommunikation mit dem Gateway während des Nachrichten Sendens/Empfangens unterbricht.
                                            Viele Grüße
                                            Rintrium
                                            F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8566
