    4. MyDlink Smart Plug D-Link DSP-W215
      wo ist das Problem .. du bindest die klamotten aus GIT in der JSScript fertig..
      ein Portieren wie du es sagst ist nicht nötig, nur benutzen
      ahhh…. man muss sich ein wenig einarbeiten, da ist das Problem..
        muckel last edited by
        Lieber Arteck!
        Ich bin fast 60 Jahre alt und wie ich meine, mit Computer für mein Alter wirklich nicht schlecht.
        Was du allerdings mit Klamotten und JSScript meinst, weiß ich nicht. Wobei ich JSScript noch herausfinden könnte.
        Einarbeiten ist auch kein problem. Nur wo kann ich mich da einlesen/einarbeiten?
        Ich habe viele Stunden gelesen und versucht zu verstehen, aber ich glaube nichts gefunden zu haben wie ich diesen GIT, welcher ja nicht iobroker konform ist einbinden kann.
        Hast du einen Link für mich?
        Ich dachte immer, ein Forum ist genau dazu da:
        Wenn ich nicht mehr weiter komme, darf ich fragen.
        Wenn du es mir etwas besser erklären könntest, wäre ich dir sehr dankbar.
        lg.
        • Jey Cee
          Ich weiss jetzt gerade nicht wo du stehst und man dich abholen muss.
          Deshalb ein paar fragen:
          Wie gut kennst du dich mit JavaScript aus?
          Hast du schon den Template Adapter von github heruntergeladen und angepasst?
          Weiter oben hast du geschrieben es klappt aber du bekommst es nicht als Adapter zum laufen. Kannst du es genauer beschreiben was geht und wie?
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            Hallo Jey Gree,
            danke für deine Unterstützung.
            Ich kenne mich leider 0 aus mit JavaScript. Das ist ja mein Problem.
            Template Adapter hab ich noch nicht probiert. Was kann der? An was anpassen?
            Klappt: Im Linux kann ich das Program starten und die Werte ansehen. (homematic) keine CCU!
            Ich hab mir allerdings einen Raspi Pi3 bestellt, dann lasse ich LXCCU oder YAHM darauf laufen. Kommt aber erst nächste Woche.
            Ich hätte das Ding allerdings gerne direkt im IoBroker (gefällt mir am Besten) um über SayIt auszugeben, das meine Waschmaschine und/oder mein Trockner fertig ist.
            Ich möchte nur die "Leistung" abfragen und anhand der Werte die Meldung ausgeben.
            Ich denke das bekomm ich dann mit Blockly schon hin. 🙂
            Das Script wird gestartet wenn die Leistung höher 100W ist und nach 5Min. Leistung < 3W kommt die SayIt Ausgabe "Fertig" über meine Sonos Boxen.
            Ich bin ganz Ohr….......... 🙂
            Was muss ich tun? :idea:
              60 ist doch noch kein alter… jetzt stell dich nicht so an..
              da du ja "keine ahnung" hast wird das mühsellig... also los
              ein ja oder nein...
              hast du dan iobroker auf dem Pi schon am laufen :
              js adapter installiert :
              von wo (welches system greifst du auf den Pi)
              direkt oder per putty :
              weiss du wie du auf die konsole kommst :
              sagt npm was :
              weisst du wie du pakete installieren kannst per konsole:
                Hallo Arteck,
                …. ich fühle mich auch nicht wie 60
                Keine Ahnung hab ich nur bei JavaScript. Der Rest geht schon so wie ich will.
                Ich habe Alles am laufen bis auf den besagten d-link.
                Philips HUE, Sonos, MAX! Heizkörper über FHEM Anbindung, Enigma2 Receiver und das alles über Echo (Alexa).
                zugriff per SSH, npm kein problem, Pakete installieren ist mir wie du oben siehst auch schon gelungen. per Konsole oder GIT ist mir egal 😉
                Ich bekomme den "D-Link 215" nicht im IoBroker zum Laufen. Hat im GIT auch nicht die Mandatory Directories, Files, Namensgebung etc.
                auch die Index.htm für die Installation ist nicht vorhanden.
                Ist ja auch nicht für IoBroker gemacht, ist aber in JavaScript geschrieben. Ergo sollte es mit wenig Aufwand funktionieren.
                Für das bin ich aber ohne Hilfe zu blöd, oder ich finde vor lauter Lösungen im Forum die Lösung nicht.
                Vielleicht gibt es ja den einen kleinen Trick, damit es Funktioniert. :idea:
                lg.
                • Jey Cee
                  Solche Pakete kann man im JavaScript Adapter nutzen. In der Konfiguration trâgt man den Namen vom npm Paket ein und dann kann man es im script verwenden.
                  Wie das geht ist im forum schon oft beschrieben worden. Leider nirgendwo als Allgemeine Anleitung.
                  Wenn du bis heute abend nicht selbst weiter gekommen bist Bastel ich ein Beispiel script.
                    Das mit dem JavaScript Adapter hab ich schon mal probiert.
                    ich habe das GIT in:
                    /opt/iobroker/node_Modules/iobroker.dsp-w215 kopiert, rechte angepasst fertig
                    im javascript adapter hab ich dann nur dsp-w215 eingetragen… das war anscheinend zu wenig. :?
                    sollte der "dsp-w215" dann als instanz sichtbar sein?
                    aber der Tip ist Gold wert. dann weiß ich wo ich suchen kann. Ob ichs finde; schau ma mal.
                    Danke........lg.
                    • Jey Cee
                      Ok, in diesem Fall ist die Sache nicht ganz so einfach wie sonst. Normal stellen solche Pakete üblicherweise ihre Daten in Funktionen bereit, mit denen man Arbeiten kann. Das macht dieses Paket nicht.
                      Das bedeutet es ist etwas mehr Aufwand etwas verwertbares zu Programmieren. Dann wäre es Sinnvoll direkt einen Adapter daraus zu machen.
                      Ich würde das zwar gerne machen, aber Zurzeit fällt es mir extrem schwer Kompliziertere Sachen zu machen.
                      Es gibt einige fähige Programmierer hier, ich werde es mal in Trello als Adaptervorschlag eintragen.
                        Hallo Jey Cee!
                        Ich habe gestern probiert es im JavaScript Adapter zum Laufen zu bringen.
                        Leider kein Erfolg. Ich dachte schon ich bin zu blöd, weil es ja so einfach sein soll.
                        Ich bin also nicht zu blöd, sondern nur zu wenig ausgebildet. 🙂
                        Adaptervorschlag ist super.
                        Das Ding kostet nur EUR 35 und hat Schalten, Leistung und Temperatur.
                        Danke für die Info und Hilfe.
                        lg.
                        Gerade im Trello entdeckt. 😄
                        Aber wäre dieser nicht schon mehr gecoded/besser? https://github.com/thunderbird/homebridge-w215
                        Der ist schon auf homebridge.
                        Frag nur als "Nichtprogrammierer"
                          Fitti last edited by
                          Ich will mal ein paar Worte noch zu solchen npm Paketen erklären. Da ich auch kein gelernter Programmierer bin, aber dennoch sehr IT Affin, staune ich auch immer wieder über die einfachsten Grenzen, an die man stößt. Und auch nicht immer die Antwort bekommt, die man sich erhofft.
                          Daher werde ich in den nächsten wenigen Worten vielleicht auch nicht immer die genaeusten Terminolgien treffen, aber der Gesamtkontext stimmt:
                          Man möge es mir verzeihen.
                          Okay, JavaSkript ist vermutlich klar - eine vor allem für den Webbereich entwickelte Sprache, um vor allem dynamik auf Webseiten zu bekommen.
                          JavaScript selber wurde immer wieder um Pakete erweitert, um die Funktionen zu verbessern, um einfacher, schneller und komplexere Skripte zu entwickeln. Zum Beispiel ist ein einfaches Spiel wie Asteroids im Webbrowser dank solcher Erweiterungen (Paketen) schnell und in wenigen Zeilen programmiert.
                          Einer dieser "Erweiterungen" ist nodejs. Iobroker selber nutzt es sehr intensiv, ja es stützt sich meiner Meinung nach vollkommen darauf.
                          Nodejs ist also "nur" eine Erweiterung für JavaSkript. (An die Profis: hier verweise ich auf meine Eingangszeilen :ugeek: ).
                          Nodejs kann man aber auch "Erweitern" mit NodePaketen. Das Tolle: Es gibt eine Verwaltung dafür. Will man ein Paket installieren, kann mnan mit einem einfachen Befehl einfach alles runterladen und installieren. Der Entwickler der Pakete hat dafür sorge getragen, dass es funktioniert.
                          Dieser Befehl ist npm. Das heißt vermutlich node paket manger oder so ähnlich.
                          man kann z. B. auch nach Paketen suchen, wenn man nicht genau weiß ob und wie es heißt.
                          Gebe z. B. mal in der shell````
                          npm find iobroker
                          Jetzt gibt es aber auch noch Leute, die iobroker gar nicht kennen und irgendwas in JS mit/für nodejs programmiert haben. Üblicherweise wird das auf GIT, was ja nichts weiter als eine zentrale Sammelstelle für Entwickler ist die Ihre Programme und mehr anbieten, gespeichert.
                          Auf GIT kann man alles in jeder Programmier-Sprache ablegen/anbieten. Du hast aber glücklicherweise genau etwas aufgeführt (ich meine [https://github.com/thunderbird/homebridge-w215](https://github.com/thunderbird/homebridge-w215) ), was für nodejs entwickelt wurde.
                          Das erkennst Du besonders einfach am Befehl````
                          npm install -g homebridge-w215
                          Diesen Befehl gibst du erst mal als sudo in der shell irgendwo ein. Dann wird einfach das Paket heruntergeladen und installiert.
                          Das schöne: Es ist relativ unkritisch. Mache es einfach. Anders als bei Windows zerschießt man sich hier nix.
                          Nun ist es da und weiß nichts von iobroker unbd andersrum.
                          Das können wir aber ändern, indem wir in iobroker in den Eigenschaften des Javaskript Adapters (im Reiter "Instanzen") im Punkt "Zusätzliche NPM-Module" einfach ein ****homebridge-w215**** eintragen und den Adapter neu starten. iobroker, javaskript und Dein linuxSystem kümmern sich um alles.
                          Ab jetzt kannst Du in eigenen Skripten dieses Paket ansprechen.
                          Dazu muss am Anfang ein
                          var homebridge = require("homebridge-w215");
                          Nun kommt das blöde, das für mich besonders schwierige: Man muss immer viel erraten, was oder wie der Entwickler sich das Ansprechen gedacht hat. Für die Vollprogrammierer meist kein Problem - wobei ich mich immer frage warum.
                          In Deinem Fall fehlen mir auf die Schnelle auch die passenden Beispiele, wie man nun was genau anspricht, zumal ich nicht mal weiß, was dieses DSP-W215 ist. War zu bequem zu googeln. Habe lieber diese Zeilen erst mal geschrieben.
                          So, hoffe das war einwenig hilfreich für den weiteren Verlauf. Weoteres vielleich tdurch andere oder später von mir.
                          So long,
                          Fitti
                            Hallo Fitti
                            Danke für deine ausführliche Beschreibung.
                            Ich werde es mal testen, wie weit ich komme.
                            Wieder mal was zum Basteln. 😄
                            Ich melde mich!
                            lg.
                              Matdos last edited by
                              Wollte das Thema hier noch mal aufgreifen da ich vor dem gleichen Problem stehe und wollte mal fragen ob das so geklappt hat.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Martin
                              • Winni
                                Winni last edited by
                                @muckel:
                                Danke für den Tip.
                                Werde ich mal ausprobieren.
                                5W sind doch nur die "Alten" die neuen sollten 1W haben. :shock:
                                Ich messe es mal.
                                Liebe Grüße. `
                                Auch wenn der Beitrag schon älter ist, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. lch hab auch so ein Teil und habe es mal in eine Dect 200 gesteckt. In der "Aus" Stellung waren es 1,43 W in der "An" Stellung 2 W. Gerade sparsam ist das nicht. Zum Vergleich bei einer Dect 200 waren es 0,5 und 0,64 W.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer last edited by
                                  Falls nochmal jemand über das Topic stolpert, es gibt mittlerweile einen Adapter, siehe hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26554/test-adapater-mydlink-v0-0-x-github
                                  4505
