    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • Glasfaser
      Glasfaser @DasMoritz last edited by Glasfaser
      @dasmoritz
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1304?lang=de
        DasMoritz @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Moin,
        das hilft mir leider nicht wirklich.
        Ich habe den Ordner nun mehrfach gelöscht (per DSM) und neu angelegt, unterschiedliche Backup-Versionen verwendet etc.
        Irgendwas ist da "faul".
        Blööööööd.
        • Glasfaser
          @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Ja ... hast du selber gemacht 🙂
          Also :
          dein Backup liegt in docker/iobroker/backups und du hast den Mount aber auf docker/iobroker und deshalb findet er nichts und dann kommt diese Meldung .
          Ich würde aber kein Unterordner machen .
          Lege das Backup in docker/iobroker , dann ist alles gut .....
          Nur mal so ... Lese mal das Zitat richtig durch , das war der Link von oben :
          Zitat von Andre:
          Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
            DasMoritz @Glasfaser last edited by DasMoritz
            @glasfaser
            Moin,
            okay, das Backup liegt nun hier.
            Dann habe ich den Container einmal komplett gelöscht und neu konfiguriert:
            Dort mounte ich das oben genannte Verzeichnis nach /opt/iobroker
            Nach dem Starten sehe ich im Protokoll folgendes:
            Gefühlt sieht das ja nun erstmal nicht "so übel" aus...
            Und nun?
            Die <IPNAS>:8081 wirft einen ERR_EMPTY_RESPONE.
            Vermutlich muss ich per Terminal noch ein bisschen was machen, oder?
            Ich bin erstmal happy dass das funktionieren könnte.
            So sieht es gerade aus:
            • Glasfaser
              Und nun?
              Warten wie schon erwähnt , weiteres siehst du im Log , wenn es fertig ist .
                @glasfaser
                Ich habe den Log oben noch mal ergänzt, soweit in Ordnung?
                • Glasfaser
                  @dasmoritz
                  Ja , schau im Protokoll da siehst du mehr
                    @glasfaser
                    hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
                    Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Das dauert .
                      Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
                        fastfoot @DasMoritz last edited by
                        in diesem LOG hört es an der Stelle immer auf. Man sieht aber dass das Renaming vom alten Hostnamen zum neuen nicht geklappt hat und deshalb die Instanzen in 100Jahren nicht starten werden(ist soweit erstmal 'normal', weil es hierzu ein issue gibt). Um das zu fixen, ab auf die Containerkonsole:
                        • pkill -u iobroker # stoppt iobroker
                        • iobroker host alter_hostname
                          • alternativ bei Single-Hostsystem: iobroker host this
                        • Neustart Container
                        Danach ist der admin unter ip:8081 erreichbar, jedoch installieren sich jetzt erst die Adapter und müssen anschliessend auch manuell gestartet werden. Diesen Fortschritt kann man auf der Konsole mit tail -f log/*curr* verfolgen. Das kann dauern, wenn sich nichts mehr ändert können die einzelnen Instanzen aus der Gui gestartet werden
                          DasMoritz @fastfoot last edited by
                          @fastfoot ich glaube das sieht alles sehr gut aus.
                          Die Seite war / ist erreichbar unter 192.168.178.5:8081, auf der Terminal-Ebene habe ich dann den Befehl "tail -f log/curr" ausgeführt, da ist auch reges treiben....
                          Ich warte ab!
                          Danke euch beiden, @fastfoot und @Glasfaser . Ich berichte weiter.
                          • Glasfaser
                            Hast du jetzt noch gewartet oder wie @fastfoot geschrieben hat es durchgeführt !?
                              fastfoot @Glasfaser last edited by fastfoot
                              @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                              er hat meine Anweisungen befolgt, wie geschrieben täte sich da in 100 Jahren nichts da die Hostnamen nicht stimmen. Beschäftige mich gerade sehr intensiv damit 🙂
                              siehe dieses issue
                              D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                naja, am Ende habe ich ja eine gute Stunde gewartet, da tat sich aber nichts mehr.
                                Ich bin dann sehr genau nach der Anleitung von @fastfoot vorgegangen: Die Adapter sind alle wieder da und es funktioniert anscheinend auch alles...
                                Ich kann mich nur bedanken, wirklich!
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot
                                  siehe dieses issue
                                  Ok , habe ich wohl überlesen ... ist wohl extremer geworden .
                                  Wollte aber erstmal noch warten , sonst wäre es auch so wie du schon geschrieben hast vorgeschlagen , wollte jetzt nicht die Keule mit " pkill -u iobroker ..... " sofort machen .
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @simatec last edited by
                                    @simatec Hallo,
                                    ich bin gerade dabei von windows umzustellen auf linux unter Docker.
                                    Hier geht der Backitup nicht. (restore cancelled (Exit99).
                                    Ist das bekannt?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                      @ben1983 Kannst du bitte ein paar mehr Infos geben?
                                      Etwas mehr Debug Log und welchen Docker Container verwendest du?
                                      • Ben1983
                                        @simatec verwende den latest von buanet-iobroker.
                                        habe gerade in den log geschaut, da steht absolut NICHTS drin zum backup
                                        Habe es genau16:10 gestartet und logeinträge kommen erst wieder 16:11 wenn er neu startet.
                                        wendy2702 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Ben1983 last edited by
                                          @ben1983 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          Wenn wer neu startet? Und in welches log hast du geschaut wenn da nichts drin steht?
                                          • simatec
                                            @ben1983 Im latest ist der Fix noch nicht drin, der ein Problem mit node14 verursacht.
                                            Bitte nimm aktuell den Beta Container
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130732
