    4. Einlesen von Aktienkursen
    • Flexer
      Flexer @ChrisNett last edited by Flexer
      @christian-sandkaulen
      Ich mache gerade ein Brainstorming zu dem evtl. Adapter. Hat jemand Vorschläge was gebraucht wird?
      V0.02 hab ich heute erstellt
      ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • ChrisNett
        ChrisNett @Flexer last edited by
        @flexer
        Kurs aktuell, Veränderung (absolut &Prozent), Name der Aktie, depot Größe, depot Wert, Änderung depot Werk in Absolut...
        Ich rechne mit ein 52wohchen hoch und tief aus der Kurs... Auch wenn das jetzt erstmal was dauert bis ich das habe bzw ich habe das mit der Hand in den DP abgetippt.
        ChrisNett Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen sagte in Einlesen von Aktienkursen:
          @flexer
          Achso ich habe noch ein Datum zu dem zu x Euro zukaufe da erhöhte ich dann meine depot Anzahl.
          • Olli_M
            Olli_M @Flexer last edited by
            @flexer
            Kann man die Version schon testen ?
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              @flexer
              Wo muss ich die ISIN denn eingeben in dem Blockly?
              • Flexer
                Flexer @Olli_M last edited by
                @olli_m in dem blockly musst du gar nichts eingeben. Du musst die werte in den datenpunkten eingeben.
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  @christian-sandkaulen Ja in der richtung habe ich weitergebaut. Werde das mit auf die liste packen.
                  ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @Flexer last edited by Olli_M
                    @flexer
                    okay geht...
                    mercy dir
                    • Flexer
                      @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
                      Bulli Bultmann Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • ChrisNett
                        @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                        Danke!
                        • Bulli Bultmann
                          Bulli Bultmann @Flexer last edited by
                          @flexer Hallo, die Initiative von dir und den Kollegen ist echt Super.
                          Ich habe mir das mal weiter zusammengebaut und frage zur Zeit 12 Wertpapiere ab. Bei mir habe ich noch den Namen und das Startvolumen mit integriert. Leider kommt es Morgens bei der Eröffnung oft zu Fehlern in der Kursdarstellung, da wird ja als Ende nach "close" gesucht, und da wird dann wohl noch etwas anderes dazwischen angezeigt. Somit ist im kurs dann am Ende noch Text dabei und damit läßt sich schlecht rechnen. Könnte man auch irgendwie nach dem Komma hinter dem Wert vonn "price"; suchen ?
                          Als Test habe ich bei mir nach "price": + 12 gesucht. Leider ist das sehr ungenau wegen der möglichen restlichen Nachkommastellen.
                          Gruß UB
                          • Flexer
                            Flexer @Bulli Bultmann last edited by
                            @bulli-bultmann Ah ok super dann korrigiere ich das mal in der nächsten version. Hab das nur schnell zusammengeschustert. Vielen dank fürs melden. In der neusten version wird es dann korrigiert sei
                            Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bulli Bultmann
                              @flexer Hallo, vielen Dank. Kann momentan leider kein Beispiel zeigen, da ich das auf die schnelle, wie oben beschrieben , korrigiert habe.
                              Freue mich schon auf die Version.
                              • Flexer
                                @bulli-bultmann Hallo nochmal. Ich habe mir das gerade nochmal genau angeschaut. In meiner aktuellen Version habe ich das erstmal auf
                                "price": +8 und ,"close" gelassen.
                                Ich bin auch die geloggten Werte einmal durchgegangen und konnte keinen fehlerhaften Wert mit Textzeichen entdecken. Wenn ich das Parsing aber auf
                                price +12 ändere kann man nur eine Nachkommastelle rausholen. Ich werde das Thema mal beobachten, aber ich ändere das jetzt noch nicht ab. Muss das noch weiter testen. Bitte gib mir auf jeden Fall Feedback zu deiner/meiner Version, am besten mit Screenshots, dann kann ich das besser nachvollziehen.
                                F Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  fastfoot @Flexer last edited by
                                  @flexer warum quält Ihr euch so sehr?
                                  Bulli Bultmann Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Bulli Bultmann
                                    Bulli Bultmann @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot Hallo, und Danke. Das hat es voll gebracht. Jetzt scheint es zu laufen.
                                    • Flexer
                                      Flexer @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot danke für die Optimierung. Ich kann dir sagen warum ich das so gemacht habe. Ich kann kein Blockly. Ich bin eher der Designer 😂
                                      • Olli_M
                                        @flexer
                                        Hi
                                        arbeitest du noch am dem Aktien Blockly? und wenn ja wie oft aktualisieren sich die Aktienwerte dann?
                                        muss ich dann im Blockly erweitern wenn ihre mehrere Aktienkurse hinzufügen will oder?
                                        Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Bulli Bultmann
                                          Bulli Bultmann @Olli_M last edited by
                                          @olli_m
                                          Hallo Olli, bei mir läuft das sehr gut. Ich habe 11 Kurse in der Abfrage. Die Zeit läßt sich einstellen.
                                          Im zweiten Bild ist die Zeiteinstellung zu sehen. "Zeitplan"
                                          Gruß Bulli.
                                          • Bulli Bultmann
                                            @olli_m
                                            Hier noch das Detailbild zu einer Aktie.
                                            Viel Spaß.
                                            109
                                            19595
