    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • Glasfaser
      Glasfaser @DasMoritz last edited by
      @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Und nun?
      Warten wie schon erwähnt , weiteres siehst du im Log , wenn es fertig ist .
        DasMoritz @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Ich habe den Log oben noch mal ergänzt, soweit in Ordnung?
        • Glasfaser
          @dasmoritz
          Ja , schau im Protokoll da siehst du mehr
            @glasfaser
            hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
            Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Das dauert .
              Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
                fastfoot @DasMoritz last edited by
                in diesem LOG hört es an der Stelle immer auf. Man sieht aber dass das Renaming vom alten Hostnamen zum neuen nicht geklappt hat und deshalb die Instanzen in 100Jahren nicht starten werden(ist soweit erstmal 'normal', weil es hierzu ein issue gibt). Um das zu fixen, ab auf die Containerkonsole:
                • pkill -u iobroker # stoppt iobroker
                • iobroker host alter_hostname
                  • alternativ bei Single-Hostsystem: iobroker host this
                • Neustart Container
                Danach ist der admin unter ip:8081 erreichbar, jedoch installieren sich jetzt erst die Adapter und müssen anschliessend auch manuell gestartet werden. Diesen Fortschritt kann man auf der Konsole mit tail -f log/*curr* verfolgen. Das kann dauern, wenn sich nichts mehr ändert können die einzelnen Instanzen aus der Gui gestartet werden
                  DasMoritz @fastfoot last edited by
                  @fastfoot ich glaube das sieht alles sehr gut aus.
                  Die Seite war / ist erreichbar unter 192.168.178.5:8081, auf der Terminal-Ebene habe ich dann den Befehl "tail -f log/curr" ausgeführt, da ist auch reges treiben....
                  Ich warte ab!
                  Danke euch beiden, @fastfoot und @Glasfaser . Ich berichte weiter.
                  • Glasfaser
                    Hast du jetzt noch gewartet oder wie @fastfoot geschrieben hat es durchgeführt !?
                      fastfoot @Glasfaser last edited by fastfoot
                      @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      er hat meine Anweisungen befolgt, wie geschrieben täte sich da in 100 Jahren nichts da die Hostnamen nicht stimmen. Beschäftige mich gerade sehr intensiv damit 🙂
                      siehe dieses issue
                      D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        naja, am Ende habe ich ja eine gute Stunde gewartet, da tat sich aber nichts mehr.
                        Ich bin dann sehr genau nach der Anleitung von @fastfoot vorgegangen: Die Adapter sind alle wieder da und es funktioniert anscheinend auch alles...
                        Ich kann mich nur bedanken, wirklich!
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @fastfoot last edited by
                          @fastfoot
                          siehe dieses issue
                          Ok , habe ich wohl überlesen ... ist wohl extremer geworden .
                          Wollte aber erstmal noch warten , sonst wäre es auch so wie du schon geschrieben hast vorgeschlagen , wollte jetzt nicht die Keule mit " pkill -u iobroker ..... " sofort machen .
                          • Ben1983
                            Ben1983 @simatec last edited by
                            @simatec Hallo,
                            ich bin gerade dabei von windows umzustellen auf linux unter Docker.
                            Hier geht der Backitup nicht. (restore cancelled (Exit99).
                            Ist das bekannt?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 Kannst du bitte ein paar mehr Infos geben?
                              Etwas mehr Debug Log und welchen Docker Container verwendest du?
                              • Ben1983
                                @simatec verwende den latest von buanet-iobroker.
                                habe gerade in den log geschaut, da steht absolut NICHTS drin zum backup
                                Habe es genau16:10 gestartet und logeinträge kommen erst wieder 16:11 wenn er neu startet.
                                wendy2702 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Wenn wer neu startet? Und in welches log hast du geschaut wenn da nichts drin steht?
                                  • simatec
                                    @ben1983 Im latest ist der Fix noch nicht drin, der ein Problem mit node14 verursacht.
                                    Bitte nimm aktuell den Beta Container
                                    • Ben1983
                                      @simatec der steht aber auf js.controler 3.
                                      Dann müsste ich ja später wieder updaten.
                                      Kann ich es auf dem stable belassen und warten, bis der andere Fertig ist?
                                      Ps. kannman denn wenigstens backups lauffähigh erstellen, welche dann mit dem fix restored werden können?
                                      Oder einfach den gemounteden Ordner nutzen?
                                      • simatec
                                        @ben1983
                                        Backups erstellen ist kein Problem.
                                        Wann die Beta ins latest wandert, müsste @andre beantworten.
                                        Da kann ich leider nix zu sagen.
                                        Zu Not gehe auf die Beta und mach ein Upgrade auf js-controller 4.
                                        Bei mir läuft auch die Beta
                                        Ben1983 andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @simatec last edited by Ben1983
                                          @simatec Habe jetzt schon die adapter und scripte entsprechend eingepflegt.
                                          Dann müsste ich das ja alle nochmal machen oder?
                                          Kann man jetzt quasi ein Backup erstellen und dann in der Beta restoren?
                                          • andre
                                            andre Developer @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                            Jetzt.
                                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/
                                            Build läuft bereits. Sollte demnächst verfügbar sein.
                                            MfG,
                                            André
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130821
