    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      DasMoritz @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ich habe den Log oben noch mal ergänzt, soweit in Ordnung?
      • Glasfaser
        Glasfaser @DasMoritz last edited by
        @dasmoritz
        Ja , schau im Protokoll da siehst du mehr
          @glasfaser
          hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
          Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Das dauert .
            Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
              fastfoot @DasMoritz last edited by
              in diesem LOG hört es an der Stelle immer auf. Man sieht aber dass das Renaming vom alten Hostnamen zum neuen nicht geklappt hat und deshalb die Instanzen in 100Jahren nicht starten werden(ist soweit erstmal 'normal', weil es hierzu ein issue gibt). Um das zu fixen, ab auf die Containerkonsole:
              • pkill -u iobroker # stoppt iobroker
              • iobroker host alter_hostname
                • alternativ bei Single-Hostsystem: iobroker host this
              • Neustart Container
              Danach ist der admin unter ip:8081 erreichbar, jedoch installieren sich jetzt erst die Adapter und müssen anschliessend auch manuell gestartet werden. Diesen Fortschritt kann man auf der Konsole mit tail -f log/*curr* verfolgen. Das kann dauern, wenn sich nichts mehr ändert können die einzelnen Instanzen aus der Gui gestartet werden
                DasMoritz @fastfoot last edited by
                @fastfoot ich glaube das sieht alles sehr gut aus.
                Die Seite war / ist erreichbar unter 192.168.178.5:8081, auf der Terminal-Ebene habe ich dann den Befehl "tail -f log/curr" ausgeführt, da ist auch reges treiben....
                Ich warte ab!
                Danke euch beiden, @fastfoot und @Glasfaser . Ich berichte weiter.
                • Glasfaser
                  Hast du jetzt noch gewartet oder wie @fastfoot geschrieben hat es durchgeführt !?
                    fastfoot @Glasfaser last edited by fastfoot
                    @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    er hat meine Anweisungen befolgt, wie geschrieben täte sich da in 100 Jahren nichts da die Hostnamen nicht stimmen. Beschäftige mich gerade sehr intensiv damit 🙂
                    siehe dieses issue
                    D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      naja, am Ende habe ich ja eine gute Stunde gewartet, da tat sich aber nichts mehr.
                      Ich bin dann sehr genau nach der Anleitung von @fastfoot vorgegangen: Die Adapter sind alle wieder da und es funktioniert anscheinend auch alles...
                      Ich kann mich nur bedanken, wirklich!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        siehe dieses issue
                        Ok , habe ich wohl überlesen ... ist wohl extremer geworden .
                        Wollte aber erstmal noch warten , sonst wäre es auch so wie du schon geschrieben hast vorgeschlagen , wollte jetzt nicht die Keule mit " pkill -u iobroker ..... " sofort machen .
                        • Ben1983
                          Ben1983 @simatec last edited by
                          @simatec Hallo,
                          ich bin gerade dabei von windows umzustellen auf linux unter Docker.
                          Hier geht der Backitup nicht. (restore cancelled (Exit99).
                          Ist das bekannt?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                            @ben1983 Kannst du bitte ein paar mehr Infos geben?
                            Etwas mehr Debug Log und welchen Docker Container verwendest du?
                            • Ben1983
                              @simatec verwende den latest von buanet-iobroker.
                              habe gerade in den log geschaut, da steht absolut NICHTS drin zum backup
                              Habe es genau16:10 gestartet und logeinträge kommen erst wieder 16:11 wenn er neu startet.
                              wendy2702 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                Wenn wer neu startet? Und in welches log hast du geschaut wenn da nichts drin steht?
                                • simatec
                                  @ben1983 Im latest ist der Fix noch nicht drin, der ein Problem mit node14 verursacht.
                                  Bitte nimm aktuell den Beta Container
                                  • Ben1983
                                    @simatec der steht aber auf js.controler 3.
                                    Dann müsste ich ja später wieder updaten.
                                    Kann ich es auf dem stable belassen und warten, bis der andere Fertig ist?
                                    Ps. kannman denn wenigstens backups lauffähigh erstellen, welche dann mit dem fix restored werden können?
                                    Oder einfach den gemounteden Ordner nutzen?
                                    • simatec
                                      @ben1983
                                      Backups erstellen ist kein Problem.
                                      Wann die Beta ins latest wandert, müsste @andre beantworten.
                                      Da kann ich leider nix zu sagen.
                                      Zu Not gehe auf die Beta und mach ein Upgrade auf js-controller 4.
                                      Bei mir läuft auch die Beta
                                      Ben1983 andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @simatec last edited by Ben1983
                                        @simatec Habe jetzt schon die adapter und scripte entsprechend eingepflegt.
                                        Dann müsste ich das ja alle nochmal machen oder?
                                        Kann man jetzt quasi ein Backup erstellen und dann in der Beta restoren?
                                        • andre
                                          andre Developer @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          Jetzt.
                                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/
                                          Build läuft bereits. Sollte demnächst verfügbar sein.
                                          MfG,
                                          André
                                            Tontechniker @simatec last edited by
                                            @simatec Leider funktioniert das Rückspielen meines Backups nicht. Habe schon alle beschriebenen Möglichkeiten des Restore versucht. Ich bin folgendermassen vorgegangen:
                                            1.Backup auf Raspi 3B erstellt (mehrfach)
                                            2. auf Raspi 4B, 4GB, Betriebssystem und IoBroker eingerichtet
                                            3. über Browser Raspi 4 gestartet, Admin wird aufgerufen, Grundeinstellungen vorgenommen, Standard-Adapter sind da
                                            4. Backupfile von Raspi 3B auf Raspi 4 in Verzeichnis "/opt/iobroker/backups/" kopiert
                                            5. Restore Backup gestartet
                                            6. Restore bleibt mit folgendem Bild "hängen":
                                            7. ca. 1 Stunde gewartet und mit "iobroker update" auf Konsole (putty) alle installierten Adapter mit denen auf Raspi 3B verglichen, absolut gleich, alle "uptodate"
                                            8. IoBroker lässt sich nicht über Browser aufrufen (Webadresse ist richtig, in Fritzbox nachgesehen, gleiche wie unter putty).
                                            9. Punkte 1. bis 3. und dann Backup der Standard-Installation durchgeführt
                                            10. anschließendes Restore der Standard-Installation durchgelaufen
                                            11. IoBroker ist über Webbrowser erreichbar, restore wurde erfolgreich durchgeführt
                                            Was mache ich falsch??
                                            Hier noch die installierten Adapter:
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130724
