    4. getRepository timeout auf Synology DSM 7
      MrBond @Thomas Braun last edited by
      Wenn ich mich über SSH auf die NAS verbinde und die Befehle eingebe, erhalte ich bei beiden die Meldung "ping: socket: Operation not permitted"
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MrBond last edited by
        @mrbond
        Unter Umständen wird für ping root-Recht benötigt.
        Ich kenne aber dein System nicht.
          Habe jetzt den Befehl mit sudo ausgeführt. Ping läuft:
          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=37.6 ms
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=25.9 ms
            @mrbond
            Beide?
              Ja.
              PING www.google.at (142.251.36.195) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=1 ttl=118 time=30.6 ms
              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=2 ttl=118 time=68.7 ms
              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=3 ttl=118 time=24.7 ms
              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=4 ttl=118 time=18.6 ms
                @mrbond Dann ist das Netzwerk okay.
                Welche Repos hast du da aktiv?
                iob repo list
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MrBond last edited by
                  @mrbond sagte in getRepository timeout auf Synology DSM 7:
                  auch im Dockercontainer den Ping durchgeführt !?
                    MrBond @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Wie mach ich das?
                    • Glasfaser
                      @mrbond
                        @Glasfaser
                        Danke Leute! Habe das Problem jetzt beheben können, indem ich das Paket "DNS Server" auf der Synology NAS installiert habe.
                          MrBond @MrBond last edited by
                          Kann ich dieses Problem irgendwo als gelöst markieren?
                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @mrbond
                            Den Titel ändern mit [gelöst]
                            Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                              @mrbond Das erste Posting entsprechend editieren.
                              693
