    5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
      70; wer steht da vor der Tür?
      mal ne Gegenfrage, mit der "70;" gibst du die Ausgabelautstärke im Text an ja ? das sehe ich zum ersten mal ... oder hat das ne andere Relevanz
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Cinimod last edited by
        @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
        glaub die routine stellt sich nicht selbst wieder auf False, die bleibt vermutlich true,
        das stimmt
        und macht dann nichts mehr
        wenn ich direkt den DP von true auf true schalte, startet die Routine
        das musst du dann selbst machen mit ner kurzen verzögerung 200 oder 300 ms
        versuch ich. Berichte dann. 🙂
        • Negalein
          Ja, so wird die Lautstärke nur für den Satz eingestellt und berührt nicht die eigentlich aktuelle Lautstärke.
          Sprich, Musik läuft gerade mit 50, der Satz wird in 70 gesprochen und geht dann sofort wieder retour auf 50
          Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            @negalein
            genial, kannte das garnicht 📣 DANKE
            • Negalein
              btw., hab gerade bemerkt, dass die Routine sowohl mit true als auch mit false auslöst.
              Ist das bei dir auch?
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Negalein last edited by Cinimod
                @negalein
                tatsächlich 🙂 dann ist das zurücksetzen ja quatsch 😁 hab das seit ewigkeiten so laufen 😂
                werde den dann einfach auf umschalten ändern
                demnach sollte deins aber ja dann so funktionieren 🤔
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Ja, eigentlich schon. Weiß nicht warum das zickt.
                  • Negalein
                    habs jetzt auch mal auf umschalten geändert.
                    • Cinimod
                      @negalein
                      glaube so geht es bestimmt, du hattest statt steuern nen aktualisieren block benutzt, möglich das es daran lag ... wenn es manuell angeklickt funktioniert ...
                      umschalten geht jetzt hoffentlich auch ... meine auch mal geändert
                      • Cinimod
                        @negalein
                        gerade noch mal getestet ... wenn du von true auf "true ->bestätigt" stellst, löst er nämlich nicht aus .... das passiert ja beim aktualisieren block, das ist dann die bestätigte änderung ... hättest den steuern Block nehmen sollen
                        • Cinimod
                          @negalein
                          kann man Routinen nicht auch NUR für fürs ausführen ne Lautstärke definieren ?
                          • Negalein
                            Danke, wieder was gelernt
                            Ja, das geht auch. Aber ist eigentlich umsonst. Geht anders viel einfacher.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
                              Negalein Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                da gibts nur true/false.
                                Hab da keinen Button.
                                du meinst so?
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active @dslraser last edited by Cinimod
                                  @dslraser Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
                                  müssen es ja offenbar garnicht zurück stellen haben wir festgestellt
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                    Bei diesem Blockly startet die Routine nicht.
                                    Der Speak aber schon.
                                    Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.
                                    Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
                                    Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
                                    • Negalein
                                      Doorbell ID
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "indicator",
                                          "name": "Doorbell ID '102' pressed",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.doorbird.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1632565368984,
                                        "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Türklingel
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "name": "Türklingel"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                        "ts": 1632783608440,
                                        "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      beides sind Adapter-DP
                                      • dslraser
                                        @negalein
                                        Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?
                                        • Negalein
                                          Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
                                          Nein, beide
                                          die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
                                          und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
                                          • dslraser
                                            @negalein
                                            Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
                                            Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)
                                            1766
