    5. Denon AVR x6300h schaltet nicht ein
      Haxe @Cinimod last edited by
      @cinimod Das wurde vielleicht nicht deutlich genug. Bevor ich den Strom via HomematicAdapter ausschalte, schalte ich zuerst den Denon zeitversetzt via DenonAdapter aus und dann erst den Strom - und das läuft. Wenn ich einschalte, geht zuerst die Dose an, der AVR erhält Strom, ist im Standby, geht aber nicht an, auch nicht mit Zeitverzögerung.
        @cinimod auf deinen Zweiten Kommentar...Das habe ich bereits versucht via "egal" und "geändert". Diese Zeitverzögerung hatte ich auch vermutet aber selbst bei 60 Sekunden kommt da nix. Ergänzend: Spannend ist auch, dass wenn ich über den Logitech Harmony Adapter gehe, der Denon ultimo nach Stromzufuhr startet. Ich möchte mich aber von dem Harmony zeugs lösen, da dass eh bald eingestellt wird.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Haxe last edited by
          @haxe
          ok habs doch richtig verstanden, lasse meinen denon immer im standby, aber das tut ja nichts zur sache gerade,
          könnte mir vorstellen das wenn der denon strom bekommt, brauch er doch sicher nen weilchen bis er wieder im lan oder wlan verbunden ist, um überhaupt wieder auf befehle zu reagieren die aus dem netzwerk kommen ... testweise mal auf 30 sekunden gestellt ?
          und du triggerst nur auf bestätigte änderungen, wenn das nen selbst erstellter datenpunkt ist, wer soll den denn bestätigen ?
          • Cinimod
            @haxe
            seltsam 🤔
              Haxe @Cinimod last edited by Haxe
              @cinimod Die Bestätigung erfolgt via trigger und Script. Verzweiflungstat, auf der Suche nach der richtigen Lösung 🙂 das klappt auch mit dem bestätigen des Datenpunkts.
              • Cinimod
                @haxe
                ist aber eher überflüssig denke ich, ich würde trotzdem auf "geändert _ egal" triggern
                was anderes sehe ich leider auch gerade nicht
                  @cinimod
                  Ich werde es nochmal einstellen, konnte mich aber daran erinnern, dass aber dann nach einer bestimmten Zeit xSekunden der unbestätigte Status des Denon Datenpunktes durch den DenonAdapter von true,false zurück auf false,true gesetzt wurde (ohne mein zutun) und die erneute Änderung den trigger wieder Auslöste (was ja hier nur die false-schleife auslösen würde und nichts passiert).
                  Vielleicht tauchen ja noch ein paar Ideen auf. Danke auf jeden Fall für deine Ansätze.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Haxe last edited by sigi234
                    @haxe sagte in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
                    System Power State
                    Zeig mal die Objektdaten von dem DP
                      Haxe @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hier die Objektdaten
                        "_id": "denon.0.settings.powerSystem",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "System Power State",
                          "role": "switch.power",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": true
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.denon.0",
                        "ts": 1632682784995,
                        "user": "system.user.admin"
                        @haxe
                        Deaktiviere mal alle Bausteine und aktiviere nur den System Power State, schaltet der AVR ein?
                        denon.0.settings.powerSystem = gibt es einen andere DP zum ein/ausschalten des AVR? (mich irritiert das settings)
                        Wenn du den AVR mit der Fernbedienung einschaltest, welcher DP in den Objekten ändert sich? (alle aufklappen und beobachten)
                          @sigi234
                          Ja. Sowohl im Admin den Datenpunkt aktiviert oder auch per simplen Widget aus VIS geht das problemlos, wenn der AVR bereits im Standby ist.
                          Sobald der AVR bereits Strom hat und im Standby ist, klappt auch aus Blockly alles.
                          Aber wenn ich in Blockly zuerst die Steckddose aktiviere (eigenständiges Script, Dose geht an) und dann aus Blockly den AVR (eigenständiges Script, versucht mit und ohne Zeitverzögerung) kommt zwar die Änderung am Datenpunkt mit true an, schaltet den AVR aber nicht aus dem Standby in den Betrieb. Beide Scripte lauschen auf den selben virtuellen Datenpunkt.
                            Haxe @sigi234 last edited by Haxe
                            @sigi234
                            Werde deinen zweiten Kommentar mal testen und mich wieder melden. Ich denke aber nicht, da der gleiche Datenpunktsonst der richtige und auch in der Doku so ausgewiesen ist.
                              Warum die HM Steckdose und warum lässt du den AVR nicht im Standby?
                                @sigi234 Da ich das ganze wie Player, mediabox, tv, etc. 20h am Tag nicht brauche und vom Netz nehme.
                                  @haxe
                                  Fragen wir mal einen Blockly Spezialisten
                                  @dslraser was sagst du dazu?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Haxe last edited by
                                    @haxe
                                    Bei mir funktioniert das mit dem Zone Power State und nicht mit System Power State:
                                    • foxriver76
                                      Habe hier nur überflogen, aber es ist zu bedenken, dass der Adapter einen Reconnect Timer nutzt. Wenn die Verbindung verloren wurde wird alle 30 Sek gecheckt ob er sich wieder verbinden kann. Wenn du jetzt also unglücklich einschaltest dauert es im Worst Case approx. 30 Sek, bis der Adapter wieder Befehle senden kann. Auch erkennbar dass die Instanz sonst gelb ist (info.connection auf false)
                                      • Cinimod
                                        Cinimod Most Active @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        das kann ich auch so bestätigen, das habe ich auch so
                                          Haxe @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Hey Klasse! Der Hinweis auf den Timer hat mich auf die richtige Spur gebracht. Das Problem ist in der Tat, dass der AVR, nachdem er Strom erhält, ja erst die Netzwerkverbindung aufbauen muss - auch mit dem Adapter. Das dauert etwas um die 60 Sekunden und der Status wird über den Datenpunkt "If connected to AVR" im Verzeichnis "Info" ausgegeben. Ich lasse den Trigger zum einschalten des AVR nun einfach auf diesen Datenpunkt lauschen. Sobald der AVR die Verbindung (im Standby) mit dem Adapter aufgebaut hat, kann der AVR auch via des Datenpunkts System Power State gestartet werden.
                                          • Cinimod
                                            @haxe
                                            hab ich dir ja gleich zu anfang gesagt ... 😌
                                            966
