    5. Denon AVR x6300h schaltet nicht ein
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Haxe last edited by
      @haxe
      ok habs doch richtig verstanden, lasse meinen denon immer im standby, aber das tut ja nichts zur sache gerade,
      könnte mir vorstellen das wenn der denon strom bekommt, brauch er doch sicher nen weilchen bis er wieder im lan oder wlan verbunden ist, um überhaupt wieder auf befehle zu reagieren die aus dem netzwerk kommen ... testweise mal auf 30 sekunden gestellt ?
      und du triggerst nur auf bestätigte änderungen, wenn das nen selbst erstellter datenpunkt ist, wer soll den denn bestätigen ?
      • Cinimod
        @haxe
        seltsam 🤔
          Haxe @Cinimod last edited by Haxe
          @cinimod Die Bestätigung erfolgt via trigger und Script. Verzweiflungstat, auf der Suche nach der richtigen Lösung 🙂 das klappt auch mit dem bestätigen des Datenpunkts.
          • Cinimod
            @haxe
            ist aber eher überflüssig denke ich, ich würde trotzdem auf "geändert _ egal" triggern
            was anderes sehe ich leider auch gerade nicht
              @cinimod
              Ich werde es nochmal einstellen, konnte mich aber daran erinnern, dass aber dann nach einer bestimmten Zeit xSekunden der unbestätigte Status des Denon Datenpunktes durch den DenonAdapter von true,false zurück auf false,true gesetzt wurde (ohne mein zutun) und die erneute Änderung den trigger wieder Auslöste (was ja hier nur die false-schleife auslösen würde und nichts passiert).
              Vielleicht tauchen ja noch ein paar Ideen auf. Danke auf jeden Fall für deine Ansätze.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Haxe last edited by sigi234
                @haxe sagte in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
                System Power State
                Zeig mal die Objektdaten von dem DP
                  Haxe @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Hier die Objektdaten
                    "_id": "denon.0.settings.powerSystem",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "System Power State",
                      "role": "switch.power",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": true
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.denon.0",
                    "ts": 1632682784995,
                    "user": "system.user.admin"
                    @haxe
                    Deaktiviere mal alle Bausteine und aktiviere nur den System Power State, schaltet der AVR ein?
                    denon.0.settings.powerSystem = gibt es einen andere DP zum ein/ausschalten des AVR? (mich irritiert das settings)
                    Wenn du den AVR mit der Fernbedienung einschaltest, welcher DP in den Objekten ändert sich? (alle aufklappen und beobachten)
                      @sigi234
                      Ja. Sowohl im Admin den Datenpunkt aktiviert oder auch per simplen Widget aus VIS geht das problemlos, wenn der AVR bereits im Standby ist.
                      Sobald der AVR bereits Strom hat und im Standby ist, klappt auch aus Blockly alles.
                      Aber wenn ich in Blockly zuerst die Steckddose aktiviere (eigenständiges Script, Dose geht an) und dann aus Blockly den AVR (eigenständiges Script, versucht mit und ohne Zeitverzögerung) kommt zwar die Änderung am Datenpunkt mit true an, schaltet den AVR aber nicht aus dem Standby in den Betrieb. Beide Scripte lauschen auf den selben virtuellen Datenpunkt.
                        Haxe @sigi234 last edited by Haxe
                        @sigi234
                        Werde deinen zweiten Kommentar mal testen und mich wieder melden. Ich denke aber nicht, da der gleiche Datenpunktsonst der richtige und auch in der Doku so ausgewiesen ist.
                          Warum die HM Steckdose und warum lässt du den AVR nicht im Standby?
                            @sigi234 Da ich das ganze wie Player, mediabox, tv, etc. 20h am Tag nicht brauche und vom Netz nehme.
                              @haxe
                              Fragen wir mal einen Blockly Spezialisten
                              @dslraser was sagst du dazu?
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Haxe last edited by
                                @haxe
                                Bei mir funktioniert das mit dem Zone Power State und nicht mit System Power State:
                                • foxriver76
                                  Habe hier nur überflogen, aber es ist zu bedenken, dass der Adapter einen Reconnect Timer nutzt. Wenn die Verbindung verloren wurde wird alle 30 Sek gecheckt ob er sich wieder verbinden kann. Wenn du jetzt also unglücklich einschaltest dauert es im Worst Case approx. 30 Sek, bis der Adapter wieder Befehle senden kann. Auch erkennbar dass die Instanz sonst gelb ist (info.connection auf false)
                                  • Cinimod
                                    Cinimod Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    das kann ich auch so bestätigen, das habe ich auch so
                                      Haxe @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Hey Klasse! Der Hinweis auf den Timer hat mich auf die richtige Spur gebracht. Das Problem ist in der Tat, dass der AVR, nachdem er Strom erhält, ja erst die Netzwerkverbindung aufbauen muss - auch mit dem Adapter. Das dauert etwas um die 60 Sekunden und der Status wird über den Datenpunkt "If connected to AVR" im Verzeichnis "Info" ausgegeben. Ich lasse den Trigger zum einschalten des AVR nun einfach auf diesen Datenpunkt lauschen. Sobald der AVR die Verbindung (im Standby) mit dem Adapter aufgebaut hat, kann der AVR auch via des Datenpunkts System Power State gestartet werden.
                                      • Cinimod
                                        @haxe
                                        hab ich dir ja gleich zu anfang gesagt ... 😌
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          Ich schalte meinen Denon nicht aus bevor ich ihn stromlos schalte, dann geht er auch direkt wieder an. Die 60 s nach dem Einschalten bis zur Adapterverbindung kann ich in etwa auch bestätigen.
                                          Wenn ich den Denon ausschalte bevor ich ihn stromlos mache bleibt er auch im Standby wenn Strom wieder da ist.
                                          Ich verstehe dass der Anstand gebietet Geräte erst auszuschalten bevor man den Strom wegnimmt aber mein Denon verzeiht das seit Jahren.
                                            @cinimod said in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
                                            @haxe
                                            Nicht ganz. Du hattest eine Vermutung, dass es damit zutun haben könnte. Diese Vermutung hatte ich ja von Anfang an auch, weswegen ich mit einem Zeitversatz testete. Aber keiner von uns beiden ahnte, dass es explizit zusätzliche Datenpunkte geben könnte. Du hast mir vor allem dadurch geholfen, dass du deinen Kollegen ins Spiel brachtest, der die Datenpunkte kannte. Coole Idee - Danke dafür.
                                            966
