    4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
    • bahnuhr
      Das Skript mit der Funktion isTimeInRange() findest Du hier im Forum.
      Oder auf der Webseite: http://www.iobroker.net/?page_id=3708&lang=de
      Auf der Webseite steht immer noch das falsche Script (anstatt time wird date dargestellt)
      Sollte man vielleicht mal bereinigen (hab ich schon öfters angemerkt).
      mfg
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran 😉
        Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
        ! function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } !
          @bahnuhr:
          Sollte man vielleicht mal bereinigen (hab ich schon öfters angemerkt). `
          ich hab das korrigierte nicht mehr gefunden :oops:
          Das von ruhr70 zitierte ist es, oder?
          Rainer
          • bahnuhr
            ja, das ist das richtige.
            Sieht bei mir genauso aus.
            mfg
            Dieter
              Bitte kontrollieren!
              Rainer
              • bahnuhr
                ja, passt.
                alles gut.
                  csamaggi last edited by
                  Ich hab das nun ausgeklammert bekomme aber im Log folgende Meldung.
                  javascript.0 2017-02-12 12:20:01.298	info	script.js.SayIt.Stauwarner-Nina: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUND
                  Weiss nun nicht genau wo hier das Problem liegt.
                  MFG Maggi
                  • ruhr70
                    @csamaggi:
                    MFG Maggi `
                    Du hast hier Deine Daten eingetragen?:
                    var origin              = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse
                    var via                 = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                    var destination         = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Zieladresse
                    var apikey              = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                    Dein eigener Google-API-Key?
                    Deine drei Koordinaten?
                      Habe den Fehler gefunden bei den Koordinaten hatte ich einen Fehler nun geht es.
                      MFG Maggi
                        Sven2013 last edited by
                        Hey Leute,
                        vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert auf Anhieb.
                        Kann ich mir auch die Route auf einer Karte anzeigen lassen um zu sehen wo Google mich her schickt?
                        Gruß Sven
                          andyb last edited by
                          funktioniert super, vielen Dank!
                          Ich habe das Script aus dem Beitrag genommen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p51435
                          Ich würde es gerne erweitern (bin aber Java-Noob) um weitere Via-Punkte. Auf meinem Arbeitsweg gibt es 3 mögliche Routen (Auffahrt 1, Auffahrt 2 oder ohne Schnellstrasse).
                          Was müsste ich den alles anpassen wenn ich weitere "via" punkte einfügen möchte?
                          Beispielsweise:
                          var via1                 = "51.4711123,6.4711123"; // 1\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                          var via2                 = "51.4711123,6.4711124"; // 2\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                          var via3                 = "51.4711123,6.4711125"; // 3\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                          var destination         = "51.4711123,6.4711126"; // Koordinaten Zieladresse
                          • ruhr70
                            willst Du die Route feiner spezifizieren oder mehrere Routen?
                              Feiner spezifizieren.
                              Später vielleicht 3 verschiedene varianten anlegen um den schnellsten Weg zu erkennen. Aber dann brauch ich ja nur das Script kopieren und die wegpunkte und die Variablen anpassen/ Variablennamen ändern.
                              • ruhr70
                                ich weiss nicht, ob ich in Tapatalk alles sehe. Ansonsten bin ich am WE wieder da und kann mir das ansehen.
                                Es müsste funktionieren, wenn Du die Variable url mit Deinen Waypoints ergänzt.
                                  Hat einwandfrei geklappt.
                                  Pfad umbenannt
                                  var pfad                = "Google_Maps.zur_Arbeit2.";    // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
                                  Zwischenpunkte eingefügt und umbenannt
                                  var origin              = "xxx"; // Koordinaten Startadresse
                                  var via1                = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                  var via2                = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                  var via3                = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                  var destination         = "xxx"; // Koordinaten Zieladresse
                                  Url angepasst
                                  var url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json'
                                              + '?origin=' + origin
                                              + '&waypoints=via:' + via1
                                              + '&waypoints=via:' + via2
                                              + '&waypoints=via:' + via3
                                              + '&destination=' + destination
                                              + '&departure_time=now'
                                  //            + '&sensor=false'
                                  //            + '&alternatives=true'
                                              + '&mode=driving'         // driving = default
                                              + '&language=de-DE'
                                              + '&key=' + apikey;
                                  Und fertig war das Ding.
                                  Jetzt bau ich mir die 3. mögliche Route und dann ein Widget wo die Zeiten aller 3 Möglichkeiten vergleicht und mir den schnellsten Weg anzeigt.
                                  Das ganze wäre vielleicht auch ein Adapter wert für Noobs wie mich oder gar noch schlimmer 😉
                                  • ruhr70
                                    klingt nicht nach einem Noob 😉
                                      Conquest last edited by
                                      Hallo ich versuche mich auch gerade an dem Script von Ruhr70. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung und weiß nicht weiter. Sehe auch keinen Unterschied zum Script vom Forum. Vielleicht kann jemand mal drüberschauen.
                                      Gruß Torsten
                                        pix last edited by
                                        Ähm, kannst du bitte das Skript, das nutzt auch posten? Sonst kann man ja nicht drüber schauen 😄
                                        Pix
                                        • ruhr70
                                          Nach dem Fehler fehlt eine }
                                          im Skript
                                            Danke Ruhr das war es. Dann stimmt aber das Script hier nicht da ist es nämlich auch nicht.
                                            Gruß Torsten
                                            119
                                            27896
