    4. Probleme mit S7 Adapter nach Upgrade
      Bock.Johannes last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: HyperV VM
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows Server 2019
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 12.22.5
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: MSI
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Leider starten meine beiden S7 Adapter nicht mehr. Weder die Verbindung zur s7 noch zur Logo sind möglich. Ich habe schon lange im Netz gesucht aber bisher keinen passenden Lösungsansatz gefunden.
      Hat jemand eine Idee?
      Log Auszug:
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 info Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\node-snap7\lib\node-snap7.js:8:45)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.iobroker
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: \?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\node-snap7\build\Release\node_snap7.node
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: Error: \?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\node-snap7\build\Release\node_snap7.node is not a valid Win32 application.
      host.iobroker
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: throw e;
      host.iobroker
      2021-09-28 08:20:16.269 error Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bindings\bindings.js:121
        P.Lang @Bock.Johannes last edited by
        @bock-johannes
        Habe vorhin einen ähnlichen Fehler mit meinem neu aufgesetzten RPI 4 mit Node.js
        v16.16.0 / NPM 8.11.0 gehabt:
        Logfile
        Es fehlten wohl die Abhängigkeiten zum node-snap7
        (https://npm.io/package/node-snap7)
        Nach sudo npm install node-snap7 kamen folgende Meldungen:
        Ich habe keine Ahnung was ich da genau getan habe, Aber nach diesen ganzen Warnungen funktioniert der Siemens S7 Adapter unter iobroker auf einmal wie man es von ihm gewohnt war.
          Thomas Braun Most Active @P.Lang last edited by
          @p-lang sagte in Probleme mit S7 Adapter nach Upgrade:
          sudo npm install
          Never ever npm mit root-Rechten (aka sudo) anpacken!
            P.Lang @Thomas Braun last edited by P.Lang
            ...."Ich habe keine Ahnung was ich da genau getan habe".... bezieht sich auf meine unzureichende Linux Kenntnisse, leider kenne ich niemanden der helfen kann, also so lange "try & error" bis es irgendwie funktioniert. hätte die "node-snap7" Installation auch ohne Admin Rechte funktioniert ? Und welche Gefahren bestehen dabei? Böse Skripte die gleich überall auf das System geschrieben werden ?
              In dem Verzeichnis ja.
              Genau, man führt Dinge immer mit den niedrigsten erforderlichen Rechten aus, damit 'krumme Dinge' in diesen Programmen, Skripten usw nicht direkt bis zum Kern des Systems durchrauschen. Root und sudo dürfen 'alles', also auch alles kaputt machen.
                @p-lang
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                und die jetzt verbogenen Rechte sollten wieder passen.
                Darüber hinaus bitte im GitHub ein issue hinterlegen, da muss sich vielleicht nochmal jemand die Deps anschauen.
