    5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Cinimod last edited by
      @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
      werde den dann einfach auf umschalten ändern
      habs jetzt auch mal auf umschalten geändert.
      Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Negalein last edited by Cinimod
        @negalein
        glaube so geht es bestimmt, du hattest statt steuern nen aktualisieren block benutzt, möglich das es daran lag ... wenn es manuell angeklickt funktioniert ...
        umschalten geht jetzt hoffentlich auch ... meine auch mal geändert
        • Cinimod
          @negalein
          gerade noch mal getestet ... wenn du von true auf "true ->bestätigt" stellst, löst er nämlich nicht aus .... das passiert ja beim aktualisieren block, das ist dann die bestätigte änderung ... hättest den steuern Block nehmen sollen
          • Cinimod
            @negalein
            kann man Routinen nicht auch NUR für fürs ausführen ne Lautstärke definieren ?
            • Negalein
              Danke, wieder was gelernt
              Ja, das geht auch. Aber ist eigentlich umsonst. Geht anders viel einfacher.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein
                Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
                Negalein Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                  da gibts nur true/false.
                  Hab da keinen Button.
                  du meinst so?
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @dslraser last edited by Cinimod
                    @dslraser Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
                    müssen es ja offenbar garnicht zurück stellen haben wir festgestellt
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                      @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                      Bei diesem Blockly startet die Routine nicht.
                      Der Speak aber schon.
                      Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.
                      Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
                      Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
                      • Negalein
                        Doorbell ID
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "indicator",
                            "name": "Doorbell ID '102' pressed",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.doorbird.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1632565368984,
                          "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Türklingel
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "Türklingel"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                          "ts": 1632783608440,
                          "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        beides sind Adapter-DP
                        • dslraser
                          @negalein
                          Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?
                          • Negalein
                            Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
                            Nein, beide
                            die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
                            und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
                            • dslraser
                              @negalein
                              Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
                              Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)
                              • Negalein
                                Ja
                                genau
                                • Cinimod
                                  @negalein
                                  ich dachte es klappt jetzt alles ?
                                  • Negalein
                                    konnte noch nicht testen. Muss auf den Postler warten. Ich komm nicht zum Taster.
                                    • dslraser
                                      @negalein
                                      ich würde es dann wahrscheinlich auch so
                                      oder so
                                      probieren.
                                      Ob die 6 Sekunden Verzögerung ausreichen mußt/kannst nur Du probieren. (also ob dann das klingeln vorbei ist, da ja beides am ECHO ausgegeben wird)
                                      • Negalein
                                        @dslraser @Cinimod
                                        gerade getestet und funktioniert! 🙂
                                        die 6 Sek. Verzögerung verkürz ich auf 2 Sekunden. Geht locker.
                                        • dslraser
                                          welches ?
                                          • Negalein
                                            welches
                                            1766
