    4. Einlesen von Aktienkursen
    • Olli_M
      Olli_M @Flexer last edited by
      @flexer
      Kann man die Version schon testen ?
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        @flexer
        Wo muss ich die ISIN denn eingeben in dem Blockly?
        • Flexer
          Flexer @Olli_M last edited by
          @olli_m in dem blockly musst du gar nichts eingeben. Du musst die werte in den datenpunkten eingeben.
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            Flexer @ChrisNett last edited by
            @christian-sandkaulen Ja in der richtung habe ich weitergebaut. Werde das mit auf die liste packen.
            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Flexer last edited by Olli_M
              @flexer
              okay geht...
              mercy dir
              • Flexer
                @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
                Bulli Bultmann Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                • ChrisNett
                  ChrisNett @Flexer last edited by
                  @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                  Danke!
                  • Bulli Bultmann
                    Bulli Bultmann @Flexer last edited by
                    @flexer Hallo, die Initiative von dir und den Kollegen ist echt Super.
                    Ich habe mir das mal weiter zusammengebaut und frage zur Zeit 12 Wertpapiere ab. Bei mir habe ich noch den Namen und das Startvolumen mit integriert. Leider kommt es Morgens bei der Eröffnung oft zu Fehlern in der Kursdarstellung, da wird ja als Ende nach "close" gesucht, und da wird dann wohl noch etwas anderes dazwischen angezeigt. Somit ist im kurs dann am Ende noch Text dabei und damit läßt sich schlecht rechnen. Könnte man auch irgendwie nach dem Komma hinter dem Wert vonn "price"; suchen ?
                    Als Test habe ich bei mir nach "price": + 12 gesucht. Leider ist das sehr ungenau wegen der möglichen restlichen Nachkommastellen.
                    Gruß UB
                    Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Flexer
                      Flexer @Bulli Bultmann last edited by
                      @bulli-bultmann Ah ok super dann korrigiere ich das mal in der nächsten version. Hab das nur schnell zusammengeschustert. Vielen dank fürs melden. In der neusten version wird es dann korrigiert sei
                      Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bulli Bultmann
                        @flexer Hallo, vielen Dank. Kann momentan leider kein Beispiel zeigen, da ich das auf die schnelle, wie oben beschrieben , korrigiert habe.
                        Freue mich schon auf die Version.
                        • Flexer
                          @bulli-bultmann Hallo nochmal. Ich habe mir das gerade nochmal genau angeschaut. In meiner aktuellen Version habe ich das erstmal auf
                          "price": +8 und ,"close" gelassen.
                          Ich bin auch die geloggten Werte einmal durchgegangen und konnte keinen fehlerhaften Wert mit Textzeichen entdecken. Wenn ich das Parsing aber auf
                          price +12 ändere kann man nur eine Nachkommastelle rausholen. Ich werde das Thema mal beobachten, aber ich ändere das jetzt noch nicht ab. Muss das noch weiter testen. Bitte gib mir auf jeden Fall Feedback zu deiner/meiner Version, am besten mit Screenshots, dann kann ich das besser nachvollziehen.
                          F Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fastfoot @Flexer last edited by
                            @flexer warum quält Ihr euch so sehr?
                            Bulli Bultmann Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Bulli Bultmann
                              Bulli Bultmann @fastfoot last edited by
                              @fastfoot Hallo, und Danke. Das hat es voll gebracht. Jetzt scheint es zu laufen.
                              • Flexer
                                Flexer @fastfoot last edited by
                                @fastfoot danke für die Optimierung. Ich kann dir sagen warum ich das so gemacht habe. Ich kann kein Blockly. Ich bin eher der Designer 😂
                                • Olli_M
                                  @flexer
                                  Hi
                                  arbeitest du noch am dem Aktien Blockly? und wenn ja wie oft aktualisieren sich die Aktienwerte dann?
                                  muss ich dann im Blockly erweitern wenn ihre mehrere Aktienkurse hinzufügen will oder?
                                  Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Bulli Bultmann
                                    Bulli Bultmann @Olli_M last edited by
                                    @olli_m
                                    Hallo Olli, bei mir läuft das sehr gut. Ich habe 11 Kurse in der Abfrage. Die Zeit läßt sich einstellen.
                                    Im zweiten Bild ist die Zeiteinstellung zu sehen. "Zeitplan"
                                    Gruß Bulli.
                                    • Bulli Bultmann
                                      @olli_m
                                      Hier noch das Detailbild zu einer Aktie.
                                      Viel Spaß.
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @Bulli Bultmann last edited by
                                        @bulli-bultmann
                                        Hi Bulli,
                                        aber wie erweitere ich die Aktien?
                                        Wenn ich den Baustein kopiere und neu einfüge unter dem Block Zeitplan, dann kann ich die Bezeichnung nicht ändern.
                                        Und wenn ich auf den JS Modus Wechsel ob es da anzupassen, steht immer da read only.
                                        VG
                                        Olli
                                        • Olli_M
                                          @bulli-bultmann
                                          was gibts du mit dem Detailbild aus ? schreibst du da was in einen DP?
                                          Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Olli_M
                                            @flexer
                                            Hi also dein Blockly Script läuft echt gut.
                                            Gibts eine Möglichkeit dass man auch noch den Namen der Aktie durch die ISIN rausbekommt?
                                            VG
                                            Olli
                                            109
                                            19595
