    5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @dslraser last edited by Cinimod
      @dslraser Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
      müssen es ja offenbar garnicht zurück stellen haben wir festgestellt
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
        @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
        Bei diesem Blockly startet die Routine nicht.
        Der Speak aber schon.
        Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.
        Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
        Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
          Doorbell ID
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "indicator",
              "name": "Doorbell ID '102' pressed",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.doorbird.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1632565368984,
            "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Türklingel
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "name": "Türklingel"
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.alexa2.0",
            "ts": 1632783608440,
            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          beides sind Adapter-DP
          • dslraser
            @negalein
            Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?
            • Negalein
              Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
              Nein, beide
              die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
              und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
              • dslraser
                @negalein
                Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
                Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)
                • Negalein
                  Ja
                  genau
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein
                    ich dachte es klappt jetzt alles ?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Cinimod last edited by
                      @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                      konnte noch nicht testen. Muss auf den Postler warten. Ich komm nicht zum Taster.
                      • dslraser
                        @negalein
                        ich würde es dann wahrscheinlich auch so
                        oder so
                        probieren.
                        Ob die 6 Sekunden Verzögerung ausreichen mußt/kannst nur Du probieren. (also ob dann das klingeln vorbei ist, da ja beides am ECHO ausgegeben wird)
                        • Negalein
                          @dslraser @Cinimod
                          gerade getestet und funktioniert! 🙂
                          die 6 Sek. Verzögerung verkürz ich auf 2 Sekunden. Geht locker.
                          • dslraser
                            welches ?
                            • Negalein
                              welches
                              • dslraser
                                @negalein
                                Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?
                                • Negalein
                                  für 3 Warum, bekommst 1 Antwort 😉
                                  weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! 🙂
                                  Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
                                    Jan1 last edited by
                                    Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                      @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                      Die Türklingel ist die Routine.
                                        Jan1 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Und die Routine heißt "Türklingel"?
                                        Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
                                        Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by
                                          Ja
                                          doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
                                          ist auch eine Möglichkeit
                                            Jan1 @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Zeig mal bitte den Pfad wo der DP sein soll.
                                            Ich bin immer im Expertenmodus 😉
                                            1766
