    4. Mal wieder Webseite auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
      git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt
      nope und nope
      habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        check ich nicht ????
        schaut das so aus ?
          @liv-in-sky
          Hab mir den code mal näher angesehen
          var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
          try {
          require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
          Was ist die erste Zeile?
          hier ist Daten groß geschrieben
          im request ist alles ok - der Pfad passt
          EDIT:
          sieht bei mir so aus:
            @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
            ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
            bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
            aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
              doch - das ist eine antike Installation.
              Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
              Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
              Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                  und läuft 😂
                    puuh
                      @liv-in-sky
                      DANKE!!
                      sieht jetzt so aus:
                      Logging ist auch aktiviert.
                      Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
                        dann ist in der history nur ein wert pro tag
                         <variables>
                           <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                           <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                           <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                           <variable id="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:">time</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="7/}6Z]{o5y_9ePTV%Ocv" x="113" y="63">
                           <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/48057/mal-wieder-webseite-auslesen/33</field>
                             <block type="comment" id="3[R3_Kd(YKh$LFgBu3Zr">
                               <field name="COMMENT">csv parse  request</field>
                                 <block type="comment" id="+ig?Un6h,r/:z=PWAQCT">
                                   <field name="COMMENT">@homoran</field>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                             <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                             <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                             <arg name="time" varid="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">etwas tun</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                           <mutation name="etwas tun">
                             <arg name="s65"></arg>
                             <arg name="s35"></arg>
                             <arg name="s37"></arg>
                             <arg name="time"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                           <value name="ARG2">
                             <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                           <value name="ARG3">
                             <block type="text" id="NG`ShBH)Ye1e53:w(D2e">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.time</field>
                          @liv-in-sky
                          DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
                          Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
                          Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
                          So toll sieht das nämlich nicht aus
                            @homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
                              Math.round(num * 100) / 100
                                ich will eigentlich selbst, Wenn du dich nicht bremsen kannst "darfst" du es gerne machen - ich sehe dann später erst rein, ob ich es genau so gemacht hätte
                                  @homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen 🙂
                                    Danke - kann aber dauern 😞
                                    melde mich dann
                                      @homoran kein stress - ich habe es drin - also nicht das oben neu gepostete anschauen - sonst siehst du die lösung 😞
                                        ich habe es drin
                                        ich jetzt auch. Mit viel trial & noch mehr Error
                                        So ganz hab ich es noch nicht verstanden, obwohl der erste Versuch auf Anhieb funktionierte.
                                        Anschließend die anderen States auf einen Schlag hat mich dann erst einmal komplett rausgeworfen
                                        und meine sind sogar schwarz 😉
                                          was meinst du damit ?
                                          was möchtest du verstehen ?
                                            ich hatte erst die Formel zum runden nur für eine Variable (s65) umgesetzt, das klappte auf Anhieb.
                                            (Also glaube ich, dass ich es verstanden hatte)
                                            Danach hatte ich es für alle weiteren Variablen ebenfalls geändert, dann kam ein compile Fehler.
                                            Inzwischen glaube ich, dass mich die log-Zeilen durcheinandergebracht hatte und ich die Klammern dadurch falsch gesetzt hatte
                                            monitoring
                                            1231
