Mal wieder Webseite auslesen
@liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist
doch - das ist eine antike Installation.
Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehenGibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem -
eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
lösche diese zeile zur sicherheit raus:
var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
und läuft
puuh -
DANKE!!
sieht jetzt so aus:
Logging ist auch aktiviert.
Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe -
hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
dann ist in der history nur ein wert pro tag
DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
So toll sieht das nämlich nicht aus -
@homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
Math.round(num * 100) / 100
ich will eigentlich selbst, Wenn du dich nicht bremsen kannst "darfst" du es gerne machen - ich sehe dann später erst rein, ob ich es genau so gemacht hätte
@homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen
Danke - kann aber dauern
melde mich dann -
@homoran kein stress - ich habe es drin - also nicht das oben neu gepostete anschauen - sonst siehst du die lösung
ich habe es drin
ich jetzt auch. Mit viel trial & noch mehr Error
So ganz hab ich es noch nicht verstanden, obwohl der erste Versuch auf Anhieb funktionierte.
Anschließend die anderen States auf einen Schlag hat mich dann erst einmal komplett rausgeworfen
und meine sind sogar schwarz -
@homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
was meinst du damit ?
was möchtest du verstehen ?
ich hatte erst die Formel zum runden nur für eine Variable (s65) umgesetzt, das klappte auf Anhieb.
(Also glaube ich, dass ich es verstanden hatte)Danach hatte ich es für alle weiteren Variablen ebenfalls geändert, dann kam ein compile Fehler.
Inzwischen glaube ich, dass mich die log-Zeilen durcheinandergebracht hatte und ich die Klammern dadurch falsch gesetzt hatte
ok - was mit einem wert funktioniert , muss auch mit den anderen funktionieren - das muss dann normalerweise ein syntax thema sein
welche meinst du - das sind die spalten
kannst du vielleicht nochmal helfen, bitte?
Ich bekomme heute auf einmal schwachsinige Werte.
Erst fange ich an, an den Formeln zu schrauben.
und jetzt nehme ich an, dass sich das xls geändert und die Spaltennummern nicht mehr stimmrn.Wie hast du die Spaltennummern erzeugt?
sorry - heute geht es nicht mehr - aber morgen schaue ich mir das nochmal an -
sorry - heute geht es nicht mehr - aber morgen schaue ich mir das nochmal anNicht nötig! DANKE!
Hab es gerade hinbekommen.
