    4. JavaScript
    5. Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen
      KHK @joergeli last edited by
      @joergeli said in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
      Also nicht simple-ssh verwenden, sondern node-ssh.
      Dieses node-ssh muss das irgendwie neu installiert werden oder was muss gemacht werden?
      Ich habe das mal probiert, aber es kommt die Meldung "TypeError: node_ssh is not a constructor"
      Karl
      joergeli E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @KHK last edited by
        @khk
        Es sollte reichen, node-ssh als zusätzliches Modul in der Konfiguration des JS-Adapters mit einzutragen.
        IMHO wird es dann automatisch installiert.
        Jörg
          el_malto @KHK last edited by el_malto
          @khk du kannst das Skript von oben nicht mehr verwenden. Es haben sich die Aufrufe geändert. Musst dir mal das Example angucken -> https://www.npmjs.com/package/node-ssh
          Ich hab meine Skripte so angepasst:
          const {NodeSSH} = require('node-ssh')
          const ssh = new NodeSSH()
          ssh.connect({
            host: '192.168.xxx.xxx',
            username: '<user>',
            password: '<pass>'
          }).then(() => {
            ssh.execCommand("<command>");
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @el_malto last edited by
            @el_malto
            Was ist da jetzt anders als im obigen Script?
            (Außer daß Du NodeSSH in geschweiften Klammern? als Konstante deklariert hast)
            Oder übergibst Du das password nicht nochmals im ssh.execCommand?
            Jörg
              el_malto @joergeli last edited by el_malto
              @joergeli es ist jetzt nicht mehr node_ssh sondern NodeSSH. Deswegen auch der Fehler.
              Ist im Changelog auch drin:
              https://github.com/steelbrain/node-ssh/blob/master/CHANGELOG.md#1100
              • joergeli
                @el_malto
                ahhh, OK.
                Ich habe es bei mir jetzt auch wie bei Dir angepasst.
                Nebenbei:
                Bei mir kam keine Fehlermeldung wie bei @KHK, weil ich irgendwann schon mal folgende Anpassung vorgenommen hatte:
                var node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                var ssh = new node_ssh();
                (Hatte ich wohl irgendwo im Forum gefunden)
                Gruß und Danke
                Jörg
                  Hansi1234 last edited by
                  Hat jemand aktuell noch ein ssh script am laufen? Ich bekomme das Modul nicht installiert:
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:48.372	error	(22266) Cannot install nodessh: 1
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:48.358	error	(22266) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-26T05_54_48_349Z-debug.log
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:48.357	error	(22266)
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:48.348	error	(22266) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/nodessh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'nodessh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publi
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:48.346	error	(22266) npm
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:48.338	error	(22266) ERR! code E404
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:48.336	error	(22266) npm
                  javascript.0	2021-04-26 07:54:46.257	info	(22266) npm install nodessh --production (System call)
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Hansi1234 last edited by
                    @hansi1234 Das könnte daran liegen das das Module node-ssh heisst, nicht nodessh
                    A.
                      Dragon last edited by
                      Ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich das Skript starte. Hat jemand eine Idee?
                      javascript.0	2021-09-28 16:22:28.756	error	(2289) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                      javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:19:3
                      javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:2:11
                      javascript.0	2021-09-28 16:22:28.754	error	(2289) script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi: TypeError: node_ssh is not a constructor
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Dragon last edited by
                        @dragon sagte in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
                        Zeige mal dein Script
                          Dragon @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Vielen Dank für das Hilfsangebot, aber ich habe den Fehler gefunden. Er saß teilweise vor der Tastatur
                          erstens das hier.
                          Zweitens: das Passwort war falsch und die IP Adresse stimmte nicht.... Vll ist es an der Zeit für heute Feierabend zu machen.... 😁
                          23
                          3521
