    5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
        für 3 Warum, bekommst 1 Antwort 😉
        weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! 🙂
        Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
          Jan1 last edited by
          Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
            Die Türklingel ist die Routine.
              Jan1 @dslraser last edited by
              @dslraser
              Und die Routine heißt "Türklingel"?
              Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
              Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by
                Ja
                doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
                ist auch eine Möglichkeit
                  Jan1 @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Zeig mal bitte den Pfad wo der DP sein soll.
                  Ich bin immer im Expertenmodus 😉
                  • Negalein
                    alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8
                    • dslraser
                      @dslraser
                      Ich starte meinen Radiosender schon ewig über eine Routine. Neue Routinen findest Du erst nach Alexa2 Adapter Neustart. Aber ja, "textCommand" geht auch.
                        @dslraser
                        Ich habe sehr viele Routinen, möcht e nur mal den Pfad und den DP sehen, da ich den nicht finden kann. Zumindest kann ich mit den DPs, die ich finde die Routine so nicht starten. Das ist schon alles was ich sehen möchte 😉
                        • Negalein
                          hab ich dir oben schon geschickt
                          J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @negalein
                            Voll übersehen.
                            OK, kein Plan warum ich die nicht selber gefunden habe, aber funktioniert👍
                            • dslraser
                              @negalein
                              Nur mal so am Rande, das und noch mehr ginge auch alles in Deiner Routine, dann ersparst Du Dir timeout's im Blockly und Alexa arbeitet selbst Ihre Routine ab....
                              Beispiel
                              • Negalein
                                Cool, danke! Das mach ich doch glatt so!! Wären da auch andere Stimmen möglich?
                                Mit Routinen mach ich noch nicht viel. Hauptsächlich der TV.
                                • dslraser
                                  @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                  Ich glaube in einer Routine gehen keine anderen Stimmen, dafür müsstest Du wohl ein Blockly mit ssml bemühen.
                                  Noch ein Hinweis...Dein Blockly löst ja die Routine aus, wenn Du willst das die auch komplett und vernünftig zu Ende gesprochen wird, dann solltest Du vielleicht noch eine Sperrvariable gegen "Sturmklingler" einbauen.
                                  • Negalein
                                    gute Idee. Meine Kleine bist so eine. 😉
                                    kannnst du mir erklären wie das geht?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                      @negalein
                                      Da gibt es über die Suche einige Beispiele
                                      https://forum.iobroker.net/post/568814
                                      oder
                                      https://forum.iobroker.net/post/667992
                                      • Negalein
                                        hat etwas länger gedauert, aber heute hatte ich wieder mal Zeit.
                                        Müsste so passen denke ich.
                                        Wenn jetzt wer klingelt, wird die Routine sofort gestartet.
                                        Auch wenn der Terrorist die Glocke terrorisiert, löst die Routine nur alle 3 (wird vermutlich noch hochgedreht) Sekunden aus.
                                        Hab ich das richtig verstanden?
                                        • Cinimod
                                          Cinimod Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein funktional ja, könnte man aber etwas kürzen..
                                          Stell den trigger auf „wahr“ anstatt „wurde geändert“,
                                          Dann kannst die zweite abfrage ganz raus nehmen.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Cinimod last edited by
                                            @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                            führt er das mit dem Timeout dann trotzdem aus?
                                            1766
