    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      Vorab noch einmal ein Frage in die Runde:
      muss ich, um die Hex Werte mit whireshark auszulesen, tatsächlich erst bluestacks installieren?
      Ich habe irgendwann schon mal mit whireshark gearbeitet. Da ich das Programm aber nicht tagtäglich verwende, erinnere ich mich noch noch rudimentär an die Funktionen. Dennoch, soweit ich mich erinnere, konnte das Programm auch andere Sender und nicht nur sich selber überwachen.
      Prinzipiell müsste es doch funktionieren, wenn ich whireshark auf meinem Laptop öffne und dann den Funkverkehr zwischen dem Sender (hier z.B. das Handy oder der iPad) und dem Empfänger (hier der Xiaomi) beobachte?
      Oder? Denkfehler?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @skorpil:
        Oder? Denkfehler? `
        Es sollte auch ohne Blulestack gehen. Nun sollte dein Handy mit deinem Laptop verbunden sein. So dass Trafik über dein Laptop fließt.
          eastcoast last edited by
          @eastcoast:
          habe auch gerade meinen Mi-Robot bekommen und folgendes ist mir aufgefallen:
          Wird ein "Locate my robot" (bzw. "Find") über die App gesendet erfolgt zuerst irgendein Request oder Ping mit 32 Byte Daten:
          21 31 00 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
          Die Antwort des Robot erfolgt auch mit 32 Byte Daten wovon die 10 Byte nach der Startkennung (21 31 00 20) in allen Kommandos verwendet wird.
          Erst nach diesem Request und Response erfolgt das eigentliche "Find" Kommando. `
          Noch ein paar Gedanken zur Antwort des Robot auf diesen "Ping":
          Byte 00-03: 4 Byte Typ Kennung (21 31 00 20)
          Byte 04-13: 10 Byte Identifikationsnummer welche dann für alle Kommandos verwendet wird.
          Byte 14-15: 2 Byte irgendein Status (evtl. der Akkustand?)
          Byte 16-31: 16 Byte, sieht bei mir aus als wären es ASCII Zeichen (evtl. ein Schlüssel?)
          • Bluefox
            hier sind 3 Start Kommandos:
            21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a5 88 1d c5 74 4d ef 24 3b 2c 4f fd 37 62 6d 0c 67 61 14 f1 fa 1c 78 5a 84 86 09 41 83 23 6c 5f 03 26 be 54 8b f6 70 fa 95 5b d6 88 ce b1 7f 76 79 d7 b2 5c dc f9 11 82 52 ad cb f6 c9 34 55 ad 7d df
            21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 8b 1f 58 83 cf c1 4c a1 6d de 65 81 12 78 16 86 eb 5d 03 0c 26 d3 af 3e d6 d2 0c e4 9d e1 dd 36 25 52 7d 9d a7 78 4d eb e9 f3 ad a8 11 4e 47 df 43 81 d0 08 c0 fb 68 f0 d4 78 91 76 b5 6c c5 f7 62 a8 5c 31 52 80
            21 31 00 50 00 00 00 00 03 4c 78 66 58 94 af 88 f4 a6 68 e7 9b 92 e8 92 bc 0d c7 93 2c d1 12 48 46 77 cb 2f 66 23 6b 44 ee 77 02 4d 28 12 37 54 10 a5 3a 2f e0 9a 81 ad 79 34 8b fc bb 86 9f 35 bf db e4 f4 92 19 09 29 04 40 51 65 f5 99 de f6
            ich sehe nichts… Außer 21 31 00 50 00 00 00 00.
            IMHO, Da muss unbedingt noch Roboter ID sein. Und man sollte ansehen, was Roboter antwortet.
            • Meistertr
              Sehe ich wie Bluefox. Die Daten werden mit der Zeit und irgendeiner Id verrechnet. Habe alle Konstanten Werte mit den Roboter Zuständen verglichen., keine Übereinstimmung.
              Solange man die Roboter in nicht hat, wird es schwer da ein Muster zu erkennen. Habe nun schon zahlreiche Stunden davor gesessen…. Keine neuen Erkenntnisse...
              Gruß tobi
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                simpixo last edited by
                Mal eine dumme Frage: habt ihr schon mal den Hersteller angeschrieben und gefragt ob es eine Möglichkeit gibt, eine API zu implementieren!?
                Oder wenigsten eine Erklärung bekommt wie dieser Roboter angesprochen werden kann!?
                Ich habe die Erfahrung gemacht, das manche Firmen kein Geheimnis daraus machen und sehr hilfsbreit sind
                Wäre mal auch ein guter Ansatz
                Adrian
                • Meistertr
                  Da gab es schon. Mehrere Versuche, jedoch nicht von mir. Mit dem Ergebnis keine Möglichkeit auf API. Und keine Infos zu dem Datenverkehr.
                    @Meistertr:
                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                    Ok…. das ist sehr schade [emoji53]
                      @Bluefox:
                      ich sehe nichts... Außer 21 31 00 50 00 00 00 00. `
                      …ok, ich schildere es mal anders...
                      Ich meinte die Antwort auf einen "Ping", also zuerst den 32 Byte Ping in das Netzwerk senden
                      als Antwort kommt vom Robot immer 32 Byte mit so etwas wie das hier:
                      21 31 00 20 00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58 9d f9 34 52 66 47 43 64 47 75 33 45 75 77 38 49 54 47
                      Byte 00-03: 04 Byte Typ oder Telegramm Kennung (21 31 00 20)
                      Byte 04-13: 10 Byte Robot Identifikationsnummer (00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58) bei jedem Robot anders!
                      Byte 14-15: 02 Byte irgendein Status, ist immer etwas anders (9d f9) evtl. der Akkustand?
                      Byte 16-31: 16 Byte, sieht bei mir aus als wären es ASCII Zeichen (evtl. ein Schlüssel?) aber immer die selben Zeichen.
                      Der Anfang eines Startkommandos an diesen Robot sieht dann so aus:
                      21 31 00 50 00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58 8d 02 0a 82 ...
                      Byte 00-03: 04 Byte Typ oder Telegramm Kennung (21 31 00 50)
                      Byte 04-13: 10 Byte Robot Identifikationsnummer aus der Ping Antwort (00 00 00 00 03 4c 85 ee a4 58).
                      Byte 14-15: 02 Byte irgendwas…
                      Byte 16-xx: xx Byte irgendwas... (evtl. verschlüsselt)?
                      • Meistertr
                        Byte 12-15 ist definitiv ein zähler. Byte 4-11 könnte eine id sein, jedoch glaube ich, dass ich da auch eine Änderung drin hatte. Muss ich nochmal in meinen Aufzeichnungen gucken.
                        • Meistertr
                          Dass in der ping Antwort ASCII Zeichen sind ist meiner Meinung nach Zufall.
                            Marcolotti last edited by
                            vielleicht kann man es ja von einem anderen Produkt ableiten?
                            http://allmydroids.blogspot.de/2014/12/ … e.html?m=1
                            Gruß Marco
                              Also den TimeStamp hab ich gefunden.
                              http://www.epochconverter.com/hex
                              GMT: Fri, 03 Feb 2017 16:27:52 GMT
                              Your time zone: 3.2.2017, 17:27:52
                              Decimal timestamp/epoch: 1486139272
                              Kann das sein?
                                Kann mir jemand seine Seriennummer übermitteln und einen HexCode?
                                  Also, ich würde die ersten Blöcke so interpretieren:
                                  213100 5000000000 02f20d8f 5885a20f
                                  Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch)
                                  • Bluefox
                                    @Marcolotti:
                                    Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch) `
                                    5894af88 => new Date(0x5894af88 * 1000) => Fri Feb 03 2017 17:27:52 GMT+0100 (W. Europe Standard Time)
                                    Cool 🙂
                                    Wenn man aber Modus erkennen kann, dass ist schon was: 2000000000 => Idle, 5000000000 => Running ?
                                    Im Antwort vom Roboter, sollte noch Update für die Karte sein.
                                      gst666 last edited by
                                      > 2131 0050 00000000 02f20d8f 5885a20f
                                      2131 ist die Magic Number
                                      0050 Anzahl der Daten nach dem Header
                                      00000000 unbekannt
                                      02f20d8f serial number
                                      5885a20f time stamp
                                        Guten Abend,
                                        das mit der 50 erscheint logisch. 🙂
                                        Ich habe leider keinen solchen Sauger. Sendet der Xiaomi eigentlich auch Daten? Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer von solchen Teilen. In Handys von Xiaomi sind die Seriennummern z.B. auch Hexadezimal.
                                        Gruß Marco
                                          looxer01 last edited by
                                          @gst666:
                                          Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer `
                                          Hab dir ne PN gesendet.
                                          Allerdings kann ich die HEX Codes nicht mappen. Vielleicht findest du was
                                          vG Looxer
                                          • Bluefox
                                            Als Idee. Man kann jetzt den Rest nehmen und versuchen immer ein bit zu ändern, bis das Gerät reagiert/nicht reagiert. So konnte man das Bild für wichtige und unwichtige Bits erstellen.
                                            2196
                                            968898
