      MCU @Ceel last edited by
      @ceel sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      .q-dialog .q-card { max-width: 700px !important; width: 700px !important; }
      .q-dialog  .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
      Erstmal ne schnelle Lösung.
      • Diginix
        Diginix last edited by Diginix
        Warum darf man bestimmte Objekte nicht verwenden?
        Edit: Anscheinend darf die ObjektID kein Leerzeichen enthalten. Muss ich wohl mal fixen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          Habt ihr zu folgendem Problem eine Idee?
          Ich habe ein Samsung Tablet, welches mit LineageOS läuft. Hier habe ich JarVIS aufgerufen. Nach einer Zeit geht beim Tablet das Display aus und es reagiert quasi auf Bewegung und schaltet sich wieder ein.
          Nun habe ich das Phänomen, das die JarVIS Oberfläche im Browser (Opera oder Chrome) nach einer Zeit einfriert und nicht mehr reagiert.
          Woran könnte dies liegen? Wenn ich sie auf dem Rechner z.B. laufen lasse, reagiert sie immer ohne Probleme.
          Danke!
            Hansi1234 @SKB last edited by
            @skb passiert das auch bei VIS?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Hansi1234 last edited by
              @hansi1234 Nein, hier nutze ich allerdings die ioBroker VIS App.
              Wenn ich die VIS App öffne und offen lasse, dunkelt sich das Display ab, geht aus und öffnet sich wieder, wenn Bewegung stattfindet. Die Werte sind im Hintergrund aktuell.
              • U
                UncleB @MCU last edited by
                @mcu meinst du die "Taster" Funktion?
                Ich bin auf V3..
                Aber ist mein vorhaben überhaupt möglich?
                Ich hole mir den Status des Garagentors einfach über einen Xiaomi Fensterkontakt, steuern tue ich das ganze über ein Relais..
                Drückt man den Button wird das Relais angesteuert, true oder false für den Button kommt aber über den Fensterkontakt DP
                Were wohl nicht drum rum kommen 2 Buttons zu ersellen oder?
                  MCU @Diginix last edited by
                  @diginix Es dürfen im DP keine Leerzeichen sein!
                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Diginix
                    Diginix @MCU last edited by
                    @mcu Ja, habe ich dann selbst festgestellt. Ist leider beim Modbus blöd gelöst. Der nimmt den vom User festgelegten Namen als ID ersetzt aber nur das erste Leerzeichen im Namen. Bei Namen mit 3 oder mehr Wörtern bleiben dann alle weiteren Leerzeichen auch in der ID was wohl als Bug anzusehen ist.
                    Nachdem ich diese IDs korrigiert habe, klappt es.
                    Kann man numerische states irgendwie runden bzw. die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen steuern?
                    Evtl. über den Style und CSS calc?
                      MCU @UncleB last edited by MCU
                      @uncleb Ja Taster. Er wird aber mometan v3.0.0-alpha.84 nicht gespeichert. Somit funktioniert es jetzt nicht.
                      • Diginix
                        @mcu Taster?
                        Bin noch auf v2.2.3. Da geht Runden/Abschneiden auf max. 2 Nachkomma demnach gar nicht?
                          MCU @Diginix last edited by MCU
                          @diginix Wie kommst du jetzt auf 2 Nochkomastellen.
                          Die Antwort bezog sich auf:
                          Abrunden macht man über Datenpunkt-Eigenschaften:
                          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                          Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Diginix
                            Diginix @MCU last edited by Diginix
                            @mcu Ja, sorry. Hatte nur die Foren Benachrichtung gesehen, dass du auf meinen Post geantwortet hast und dann ist auf den letzte von dir. Der aber keien Antw. auf meine Rundungsfrage enthält. Wer lesen kann... 🤦‍♂️
                            Perfekt, ich danke dir!
                              @diginix
                              Wenn du die Namen selbst vegibst, kannst du es ja ändern.
                              • Diginix
                                @mcu Genau das habe ich nun auch gemacht und kann die Objekte nun auch in jarvis verwenden.
                                Schön wenn man nach Jahren merkt wo mal wieder etwas noch nicht korrekt in iobroker war.
                                • Diginix
                                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Geil mit Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) geht ja noch einiges mehr:
                                  {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(0)"}
                                  So konnte ich sinnlose "-0.1234 W" Werte der Photovoltaik Anlage sauber auf 0 W bringen.
                                  Gibt es irgendwo zu Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) paar Beispiele?
                                  Konnte in der Doku nur das finden:
                                  Eigenschaften des Datenpunkts: on, off, min, max sowie level (im JSON Format)
                                    @diginix Wurde hier schon mehrfach gezeigt und besprochen.
                                    • Diginix
                                      @mcu Die in-Thread Suche funktioniert bei mir nie richtig. Er spingt zu einem Post in dem ein Treffer gefunden wurde und tatsächlich ist dort kein einziges Vorkommen des Suchwortes. Aber das ist ein Prob der Forensoftware. Ich versuche schon immer so viel wie möglich Wissen zu suchen, aber die Software macht es einem echt schwer. Nun gut. Vorerst habe ich alles was ich brauche um das UI weiter bauen zu können.
                                        @diginix
                                        Man kann auch die in Topic-Suche selbst eingeben:
                                        • Diginix
                                          @mcu Genau die verwende ich ja.
                                            Smart81 @Diginix last edited by
                                            @diginix said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            @ceel
                                            Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
                                            Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
                                            Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
                                            <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
                                            <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
                                            </div>
                                            Das Skript sieht dann so aus:
                                            @diginix
                                            Moin !
                                            Könntest du das nochmal ein bisschen genauer erklären damit das auch Leute wie ich verstehen 😉
                                            Ich habe das jetzt nachgebaut , ansich ja kein Problem aber wo nimmst du das Objekt mapHTML her? Ist das ein Datenpunkt? die variable "wert" läuft doch auch ins leere in deinem Beispiel oder nicht?
                                            Mit dem kleinen Schnipsel kann ich leider nix anfangen 😞
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121687
