    4. [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen
      Legoracer70 @Sebastian IO last edited by Legoracer70
      @sebastian-io Hallo, ich bin von deinem Projekt so begeistert, dass ich mir auch gleich einen Cubinote bestellt habe. Leider bevor ich richtig mit einsteigen kann, ist das Projekt vielleicht schon zu Ende, außer wenn du noch einen genialen Tipp für mich hast ?
      Zum Problem: Heute ist der Cubinote geliefert wurden und ich kann mir die größte Mühe geben, ich bekomme den Cubinote nicht mit der Android-App zum Laufen. Ich habe das 5Ghz in meiner Fritzbox abgeschaltet und sogar das WLAN-Passwort auf ganz einfach ohne Sonderzeichen geändert. Ich habe den automatischen, wie auch den manuellen Weg probiert. Einmal kam sogar auf dem Ausdruck ein "connected" raus, aber trotzdem konnte ich nicht über die App einen Text drucken. Jedes mal wird der Drucker als Offline angezeigt. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende ...
      Kann der Drucker auch ohne App auf Auslieferungszustand zurück gesetzt werden ?
      Ich bin so weit, dass der Drucker sonst wieder zurück geht. Vielleicht habe ich ja auch ein "Montagsmodell" erwischt 😖
      Vielleicht hast du ja noch eine Idee ?
      Gruß,
      Legoracer
      Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sebastian IO
        Sebastian IO @Legoracer70 last edited by
        @legoracer70 moin ich kann dir da leider auch nicht so richtig weiterhelfen, mein glück war dass ich noch ein altes smartphone hatte und damit mich mit dem cubinote im 2,4Ghz WLAN verbinden konnte. Der Rest wie man einen Reset macht, müsste ja irgendwo in der Beschreibung/Handbuch stehen. Aber ich kann mich auch erinnern dass es nicht so einfach war den cubinote mit ins wlan zubringen. Evtl. mal im Router schauen ob der Cubinote auftaucht, aber wie gesagt, das kann an vielem liegen.
        Sorry!
        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sebastian-io Moin, die Situation hat sich gerade gewandelt. Es lag wohl doch an meinen Sonderzeichen im WLAN-Passwort. Damit ich nicht alle WLAN-Geräte mit einem neuen Passwort versorgen muss, habe ich noch einen alten WLAN-Repeater als AP in mein Netz gebracht, wo definitiv kein Sonderzeichen im Passwort vorkommt. Über diesen AP kommt nur noch mein Cubinote ins Netz und was soll ich sagen, es funktioniert endlich. Jetzt kann ich mit der Umsetzung deines Projektes beginnen 😊
          Vielen Dank schonmal für dein Feedback.
          Gruß,
          Legoracer
            @sebastian-io Hallo, die Umsetzung deines Projektes hat ganz gut funktioniert. Nur eins kann ich im Moment nicht nachvollziehen: Der Drucker druckt die Überschrift, z.B. Einkaufsliste, aber die Einträge aus der Liste werden nicht gedruckt. Ich kann in IO-Broker sehen, dass ich zur Zeit 5 Sachen auf meiner Einkaufsliste habe. Aber Keiner wird gedruckt.
            Hat jemand die rettende Idee ?
            Gruß,
            Legoracer
              @sebastian-io Hallo, das leere "json-Feld" hat sich erledigt. Alexa-Instanz gelöscht und neu hinzugefügt und was soll ich sagen: Es funktioniert Alles wunderbar 😊
              Danke nochmal für dieses schöne Projekt ...
              Gruß,
              Legoracer
                ggansde @Sebastian IO last edited by ggansde
                @sebastian-io said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                @mcchickents ich habe das jetzt auch mal direkt in der url eingegeben und als rückgabe im Browser bekomme ich als json format folgende Ausgabe:
                showapi_res_code	1
                showapi_res_error	"ok"
                showapi_devicetype	602
                showapi_bindid	807927
                Und der Drucker printet:
                App name: iobroker-cubinote
                Developer: sebastian_io
                Verification-Code: .....
                Bei dir müsste also dein App Name, Developer etc drin stehen und wenn du das über iobroker machst und den Datenpunkt 0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state auf true setzt, dann sollte eine Sprachausgabe über deine ausgewählte alexa kommen, aber ohne Ausdruck!
                Super interessantes Projekt. Vielen Dank für die ganzen Infos. Ich bin ziemlich ahnungslos, versuche mich aber von Schritt zu Schritt zu hangeln.
                VG, Markus
                  ggansde @ggansde last edited by
                  Ich bin jetzt alle Punkte noch Plan durchgegangen, d.h. Alexa2-Adapter zum laufen gebracht (Cookie geholt, etc.), er ist grün. Ich habe die Scripte mit meinen spezifischen Inhalten durchlaufen lassen und die Datenpunkte wurden angelegt und stehen auf "true". Nachdem ich sie einen nach dem anderen auf "true" gesetzt hatte, kamen auch die genannten Sprachausgaben aus dem Echo. Weiter komme ich nicht. Alexa sagt auf den Befehl "Drucke Einkaufsliste" "Das weiß ich leider nicht". Ich wollte eine entsprechende Routine anlegen, habe aber keine Ahnung, welchen skill bzw. welches device ich nehmen soll. Im Log von iobroker steht auch noch folgendes:
                  alexa2.0 2021-05-14 08:42:09.142 warn (13670) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.eab71f9a-cd8b-43b9-941a-bca97c15cb8a.listName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Danke für ein ein wenig Unterstützung. VG, Markus
                    Inzwischen läuft alles wie beschrieben. Nochmal Danke!
                      medoxxx @Sebastian IO last edited by
                      @sebastian-io mich fasziniert dein Projekt gewaltig und wäre froh wenn ich dich vielleicht kurz um einen Rat fragen dürfte. Ich bin schon sehr weit gekommen danke deiner Anweisungen, doch nur stellt sich mir gerade die Frage, was genau ich bei diesen Skript ändern muss oder kann ich sie schon so hernehmen. Des weiteren ist mir nicht ganz klar wie ich diese dann zum laufen bringe d.h. Alexa darauf reagiert. Muss ich diese verknüpfen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen vielen vielen lieben Dank und liebe Grüß!
                      Entschuldigung für die doofen Fragen...
                        @ggansde said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                        Nach mehreren updates von Adaptern (Admin, Alexa2) funktioniert es nun plötzlich nicht mehr. Ich bin ratlos. Die Scripte laufen fehlerfrei. Sie Instanzen sind alle grün. Die Schalter sind in der Alexa-App vorhanden und lassen sich bedienen. Die Routinen laufen, Alexa sagt ok. Am Cubinote kommt scheinbar nichts mehr an. Im iobroker-log sehe ich nur einen Eintrag "Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s". Bitte um Hilfe. Danke!
                          medoxxx @ggansde last edited by
                          @ggansde ich habe selbiges Problem und weiß echt nicht mehr weiter... 😔
                            ggansde @medoxxx last edited by
                            @medoxxx Ich denke, dieser Beitrag ist tot und es wird keine Hilfe mehr geben. Evtl. noch meine letzten Erfahrungen. Ich habe alles neu installiert und es funktionierte dennoch nicht. Der Fehler war, dass ich in einem Script einen fehlerhaften Space eingebaut hatte. Danach lief wieder alles. Es bleibt aber ein Fehler bestehen: Irgendwann hängt es sich so auf, dass aus der shopping list immer nur noch dieselben Artikel alten und bereits gelöschten Artikel gedruckt werden, obwohl in der Alexa-Instanz in den Objekten die aktuellen items angezeigt werden. Da hat bei mir nur die komplette Neuinstallation des Alexa-Adapters den Fehler behoben. VG, Markus
                              @ggansde danke dir für deine Antwort und deinen Problemlösungsvorschlag - hat super geklappt. Schauen wir mal, auf wie lange!
                              Liebe Grüße zurück!!! 🙂
                              Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Agria4800
                                Agria4800 @medoxxx last edited by
                                @medoxxx das lag am Alexa Adapter, bitte auf 3.11.2 updaten !!! Hier gibst mehr Info zum Problem, welches dafür Verantwortlich ist, das die Listen nicht mehr korrekt funktionierten haben…
                                Link Text
                                  der-eine last edited by
                                  cooles Projekt, 👍 funktioniert das auch mit Bring? Wir diktieren die Artikel für die Einkaufsliste mit Alexa aber nicht ausschließlich deshalb nutzen wir Bring.
                                  Würde dies auch hiermit funktionieren? Denn alle Artikel schreiben wir zur besseren Übersicht auf einen Zettel. Da wäre diese Projekt ideal für uns!
                                  Hat hierfür jemand eine Möglichkeit gefunden?
                                  Danke und Gruß 😛
                                    Moin, ich habe schon einen anderen thread eröffnet und auch den Support von Cubinote angeschrieben, alles vergeblich. Mich würde interessieren, ob diese Lösung bei euch noch funktioniert. Mein Cubinote blinkt dauerhaft grün, eine Verbindung mir den Servern der Fa. Cubinote ist nicht mehr möglich. Evtl. existiert diese Firma gar nicht mehr. Wie sind eure Erfahrungen?
                                    8222
