    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @fred17:
      @Bluefox:
      @fred17:
      Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
      Пробовал делать так:
      __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
      while(true)
      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
      setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
      else break;
      });__
      драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
      Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )? `
      var changeTimer;
      var direction = 10;
      function startChange(isIncrease) {
      	direction = isIncrease ? 10: -10;
      	// change value every 300ms by 10 till button is pressed
      	changeTimer = setInterval(function () {
      		var val = getState("megad.0.p10_Свет").val;
      		val += direction;
      		if (val < 0) val = 0;
      		if (val > 255) val = 255;
      		setState("megad.0.p10_Свет", val);
      	}, 300);
      function stopChange() {
      	if (changeTimer) {
      		clearInterval(changeTimer);
      		changeTimer = null;
      	if (obj.state.val === true) {
      		startChange(true); // increment
      	} else {
      		stopChange();
      on({id: 'megad.0.p1_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
      		startChange(false); // decrement
      	} else {
      		stopChange();
        andrey99986 last edited by
        @Bluefox:
        Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
        И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать `
        Как подписаться на открытие конкретной страницы?
        function myfunction() {
        function start() {
         on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
              if (obj.state.val == 'changedView' ) {
                 myfunction();
        start;
        • Bluefox
          @andrey99986:
          @Bluefox:
          И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать Как подписаться на открытие конкретной страницы?
          function start() {
                   myfunction();
          start();
          Скобки надо поставить при вызове функции.
            @Bluefox:
            Скобки надо поставить при вызове функции. `
            Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
              Artem82 last edited by
              Данный код при разницы времени больше 5 минут между текущим временем и временем обновления данных, вешает сервер, и через полминуты сервер остается с 3% оперативки, далее не отвечает вообще.
              Код не полный, ниже еще функция sendMessage();, но она точно не влияет. Все работало, пока цикл while не написал.
              Моя логика какая- считываем данные, если данные старее чем 5 минут, то обновляем запрос setTimeout (600, pusk()); После запроса считываем опять время полученное от сервера Apple, через драйвер find-my-iphone.
              ! on({id: 'javascript.0.find_my_iphone.irina', change: 'any'}, function (obj) {
              ! var date = new Date();//
              ! var time = date.getTime(); // время в миллисикунндах от 1970 года
              ! var timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val; // время последнего обновления данных в миллисикунндах от 1970 года
              ! var diftime = time - timeStamp;
              ! while (diftime > 300000) { //1000 - секунда 60000 - минута 1800000 - 30 минут - стоит 5 минут = 300000
              ! timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val;
              ! diftime = time - timeStamp;
              ! log ('while '+diftime);
              ! setTimeout (600, pusk()); //именно ира
              ! if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
              ! setState('javascript.0.find_my_iphone.irina', 'false');
              ! setState("find-my-iphone.0.refresh", true);
              ! sendMessage();
              ! function pusk() {
              ! setState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.refresh", true); //именно ира
              • Bluefox
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                Скобки надо поставить при вызове функции. Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                function start() {
                          if (getState('vis.0.control.data').val === 'страница')
                               myfunction();
                start();
                • I
                  Izzm last edited by
                  Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
                  Пробую как в примерах
                  При этом драйвер начинает ругаться
                  Пробую с колбеком,и в нём менять значение
                  Но если добавить вывод в лог, в колбеке, то работает
                  Если сделать так
                   t = setInterval(function () {
                      console.log(getState('javascript.0.temp', function (err, state){}).val);
                  }, 1000);
                  То в лог сыпятся ошибки
                  Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
                  Заранее спасибо
                    spectrekr last edited by
                    @Izzm:
                    Заранее спасибо `
                    А почему не так?
                        console.log(getState('javascript.0.temp').val);
                    }, 1000);
                    Хотя и так работает.
                    var t;
                    t = setInterval(function() {
                        console.log(getState("mqtt.0.SpectreKr.podval.signaling").val)
                    }, 18000);
                    Может интервал сильно маленький?
                    • I
                      Izzm last edited by
                      Попробовал ваш вариант
                      Независимо от интервала, в логе сообщение
                      14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                      И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
                      Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                        А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
                        • I
                          instalator last edited by
                          @Izzm:
                          var t;
                          	var v = getState('javascript.0.temp').val;
                              log(v);
                          }, 2000);
                            Вариант, но смысл добавлять еще переменную? И так прекрасно выводит.
                            • I
                              Izzm last edited by
                              Читаю другое свойство, которое точно существует
                              Код взял из сообщения instalator.
                              var t;
                                 var v = getState('javascript.0.RealTemp.temp').val;
                                  log(v);
                              }, 2000);
                              Вывод в лог в редакторе скриптов
                              19:30:57.235	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                              19:30:57.235	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                              19:30:57.236	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              19:30:59.255	[error]	javascript.0 script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                              В глобальном логе
                              Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.257	info	terminating
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Object. (script.js.script:4:67)
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.242	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.233	error	script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                              • I
                                @Izzm:
                                var t;
                                    log(v);
                                }, 2000);
                                В глобальном логе
                                А так?
                                var t;
                                   	log(JSON.stringify(state));
                                }, 2000);
                                • I
                                  Izzm last edited by
                                  Вывод в лог. У state в val есть нужное значение.
                                  19:56:08.143	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                                  19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                                  19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  19:56:10.147	[info]	javascript.0 script.js.script: {"val":24.5,"ack":true,"ts":1487264169069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1487263250738}
                                  И так работает
                                  var t;
                                  var vv;
                                        log(JSON.stringify(state.val));
                                        vv=state.val;
                                     log(vv);
                                  }, 2000);
                                  20:05:09.423	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                                  20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                                  20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  20:05:11.424	[info]	javascript.0 script.js.script: undefined
                                  20:05:11.426	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                                  20:05:13.429	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                                  20:05:13.432	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                                  • Bluefox
                                    В настройках javascript есть свойство - Оптимизация состояний. Если убрать его, то getState (bla).val заработает.
                                      Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
                                      ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
                                      Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
                                      • Bluefox
                                        Будь проще 🙂
                                        var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
                                        if(ip){
                                            log("IP: " + ip[1]);
                                        • I
                                          Izzm last edited by
                                          Большое спасибо.
                                          А то я уже такие костыли понастроил.
                                            Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
                                            for (var a in res.result) {
                                            if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
                                            str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                                                    }else
                                                    if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                                                    }else
                                                    if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                                                    }else
                                                    if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                                                    }else
                                                    if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                                                    sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
                                            358
                                            104302
