    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      andrey99986 last edited by
      @Bluefox:
      Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
      И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать `
      Как подписаться на открытие конкретной страницы?
      function myfunction() {
      function start() {
       on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
            if (obj.state.val == 'changedView' ) {
               myfunction();
      start;
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @andrey99986:
        @Bluefox:
        И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать Как подписаться на открытие конкретной страницы?
        function start() {
                 myfunction();
        start();
        Скобки надо поставить при вызове функции.
          @Bluefox:
          Скобки надо поставить при вызове функции. `
          Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
            Artem82 last edited by
            Данный код при разницы времени больше 5 минут между текущим временем и временем обновления данных, вешает сервер, и через полминуты сервер остается с 3% оперативки, далее не отвечает вообще.
            Код не полный, ниже еще функция sendMessage();, но она точно не влияет. Все работало, пока цикл while не написал.
            Моя логика какая- считываем данные, если данные старее чем 5 минут, то обновляем запрос setTimeout (600, pusk()); После запроса считываем опять время полученное от сервера Apple, через драйвер find-my-iphone.
            ! on({id: 'javascript.0.find_my_iphone.irina', change: 'any'}, function (obj) {
            ! var date = new Date();//
            ! var time = date.getTime(); // время в миллисикунндах от 1970 года
            ! var timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val; // время последнего обновления данных в миллисикунндах от 1970 года
            ! var diftime = time - timeStamp;
            ! while (diftime > 300000) { //1000 - секунда 60000 - минута 1800000 - 30 минут - стоит 5 минут = 300000
            ! timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val;
            ! diftime = time - timeStamp;
            ! log ('while '+diftime);
            ! setTimeout (600, pusk()); //именно ира
            ! if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
            ! setState('javascript.0.find_my_iphone.irina', 'false');
            ! setState("find-my-iphone.0.refresh", true);
            ! sendMessage();
            ! function pusk() {
            ! setState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.refresh", true); //именно ира
            • Bluefox
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              Скобки надо поставить при вызове функции. Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
              function start() {
                        if (getState('vis.0.control.data').val === 'страница')
                             myfunction();
              start();
              • I
                Izzm last edited by
                Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
                Пробую как в примерах
                При этом драйвер начинает ругаться
                Пробую с колбеком,и в нём менять значение
                Но если добавить вывод в лог, в колбеке, то работает
                Если сделать так
                 t = setInterval(function () {
                    console.log(getState('javascript.0.temp', function (err, state){}).val);
                }, 1000);
                То в лог сыпятся ошибки
                Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
                Заранее спасибо
                  spectrekr last edited by
                  @Izzm:
                  Заранее спасибо `
                  А почему не так?
                      console.log(getState('javascript.0.temp').val);
                  }, 1000);
                  Хотя и так работает.
                  var t;
                  t = setInterval(function() {
                      console.log(getState("mqtt.0.SpectreKr.podval.signaling").val)
                  }, 18000);
                  Может интервал сильно маленький?
                  • I
                    Izzm last edited by
                    Попробовал ваш вариант
                    Независимо от интервала, в логе сообщение
                    14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                    И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
                    Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                      А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
                      • I
                        instalator last edited by
                        @Izzm:
                        var t;
                        	var v = getState('javascript.0.temp').val;
                            log(v);
                        }, 2000);
                          Вариант, но смысл добавлять еще переменную? И так прекрасно выводит.
                          • I
                            Izzm last edited by
                            Читаю другое свойство, которое точно существует
                            Код взял из сообщения instalator.
                            var t;
                               var v = getState('javascript.0.RealTemp.temp').val;
                                log(v);
                            }, 2000);
                            Вывод в лог в редакторе скриптов
                            19:30:57.235	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                            19:30:57.235	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                            19:30:57.236	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            19:30:59.255	[error]	javascript.0 script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                            В глобальном логе
                            Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.257	info	terminating
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Object. (script.js.script:4:67)
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.242	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.233	error	script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                            • I
                              @Izzm:
                              var t;
                                  log(v);
                              }, 2000);
                              В глобальном логе
                              А так?
                              var t;
                                 	log(JSON.stringify(state));
                              }, 2000);
                              • I
                                Izzm last edited by
                                Вывод в лог. У state в val есть нужное значение.
                                19:56:08.143	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                                19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                                19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                19:56:10.147	[info]	javascript.0 script.js.script: {"val":24.5,"ack":true,"ts":1487264169069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1487263250738}
                                И так работает
                                var t;
                                var vv;
                                      log(JSON.stringify(state.val));
                                      vv=state.val;
                                   log(vv);
                                }, 2000);
                                20:05:09.423	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                                20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                                20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                20:05:11.424	[info]	javascript.0 script.js.script: undefined
                                20:05:11.426	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                                20:05:13.429	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                                20:05:13.432	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                                • Bluefox
                                  В настройках javascript есть свойство - Оптимизация состояний. Если убрать его, то getState (bla).val заработает.
                                    Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
                                    ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
                                    Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
                                    • Bluefox
                                      Будь проще 🙂
                                      var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
                                      if(ip){
                                          log("IP: " + ip[1]);
                                      • I
                                        Izzm last edited by
                                        Большое спасибо.
                                        А то я уже такие костыли понастроил.
                                          Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
                                          for (var a in res.result) {
                                          if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
                                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                                                  }else
                                                  if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                                                  }else
                                                  if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                                                  }else
                                                  if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                                                  }else
                                                  if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                                                  sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
                                            kID last edited by
                                            Пытаюсь проделать следующий финт:
                                            На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
                                            Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
                                            Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
                                            Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
                                            358
                                            104473
