    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Pahan last edited by
      Hallo Sigi,
      bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
      Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
      • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
      • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
      Vielen Dank
        sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
        @pahan sagte in VIS von Sigi234:
        Ja, gib bei Min Wert 0 ein
          Pahan @sigi234 last edited by Pahan
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
          Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
          Einstellung vom Lampensymbol:
            @pahan
            Bei Wert true und false eingeben.
            Bei min Wert 0
              @pahan
              Bei min Wert 0
              • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
              • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                Wert falsch: 0
                Wert richtig: 100
              Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
              • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
              Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
              Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
                sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by sigi234
                Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                  Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                    Zeig mal die DP davon
                    P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mehr sind es nicht:
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                        @sigi234
                        Neues Design 😉
                        Vielen Dank für deine inspirierenden gestaltungen der View´s , mach weiter so !
                        • Kusselin
                          Kusselin @sigi234 last edited by
                          @Gonzo0815
                          VIEW_TuneIn.txt
                          Hi sigi, habe deine View mal bei mir importiert udn habe meinen ech-dot mal konfiguriert...wenn ich jetzt im Live bild auf play drücke passiert nix..und
                          wie kann ich unten den Sender einsetzen....bei mir sieht das im dot so aus unter Provider:
                          • Kusselin
                            Kusselin last edited by
                            ...und kannst du von der Müllabfuhr bitte auch die .txt datei hier mal posten mit den klasse Mültonnen 🙂
                            Daaanke Dir
                            sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by sigi234
                              @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
                              Nummern gehen leider nicht mehr , bitte unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn den Namen des Senders eintragen.
                              Kusselin G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                VIEW_Entsorgung_klein_sigi234.txt
                                Icons_TrashSchedule.zip
                                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Kusselin
                                  @sigi234 danke Dir
                                  Brauch ich nicht noch die Mülltonnenbilder?
                                  Und wieso geht der Play Button nicht vom winamp player wenn ich mit der Maus draufklicke?
                                  • Kusselin
                                    Kannst du mir bitte einen Screenshot machen.. ich bin noch in den Anfängen was Vis betrifft. Danke auch hier vielmals
                                        Geht bei mir auch nicht , verwende es nicht mehr.
                                        • Kusselin
                                          @sigi234 ok sigi, aber dann brauche ich den view ja nicht mehr verwenden.... der sieht halt schon geil aus... was kann ich da machen damit die Buttons vom winamp gehen?
                                            Du kannst ein transparentes Button Widgets drüber legen
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599422
