    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
      Freevalley @Pittini last edited by
      @pittini
      ich konnte das soeben mal testen, leider passiert einfach nichts. Die Lampe bleibt aus. Fehler kommt aber leider keiner...
      So sieht es im Script aus:
      const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
      const LuxSensor = 'zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
      const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
      const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
      const logging = true; // Logging an/aus
      const RampSteps = 10;
      const LightGroups = {
      0: {
      description: "Bad",
      lights: {
      0: {
      description: "Deckenlampe",
      power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
      bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 99 },
      ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
      sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
      modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
      color: { oid: "", type: "", default: "" }
      sensors: {
      0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
      1: { id: 'zwave2.0.Node_040.Binary_Sensor.motion' }
      Hab ich vielleicht noch ein Fehler irgendwo?
      Vorab vielen Dank!!
      BG Tino
        Pittini Developer @Freevalley last edited by
        @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
        Sieht soweit gut aus (am Ende fehlen Klammern, aber die haste vermutlich (hoffentlich) einfach nich mitkopiert) was sagt denn das Log?
          @pittini
          Die Klammern hatte ich nicht mit kopiert. 😉 Es funktioniert mittlerweile, es gab ein Problem mit meinem Bewegungsmelder.
          Nur Ramp Off scheint in meinem Fall nicht zu funktionieren, da diese scheinbar an die Helligkeit gekoppelt ist.
          Hast du vielleicht noch eine Idee was ich tun könnte?
          BG Tino
            Eigentlich is da keine Kopplung mit Helligkeit, evtl. war das ein timing Problem, hab mal was geändert. Grundsätzlich sollten inzwischen alle Funktionen alleine laufen, kann aber Seiteneffekte evtl. noch geben wenn mehrere Sachen gleichzeitig aktiviert sind. Und paar Sachen sind noch nich mal implementiert z.B. Farbkonversion.
            ja, die neue Version von grad eben mal probieren 🙂
              @pittini
              Danke für deine Initiative!!
              Klappt leider auch nicht mit der neusten Version. Die Lampe geht einfach aus. Das Script bleibt nun auch im Loop hängen...ich kann das Script nur von Hand anhalten.
              13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
              13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
              13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
              13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
              13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=10 LightGroups[Group].isMotion=false LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
              13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
              13:18:20.897 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
              13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
              13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
              13:18:20.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
              13:18:21.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
              13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
              13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
              13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
              13:18:22.410 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
              13:18:22.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
              13:18:23.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
              13:18:23.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
              13:18:24.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                Klarer Bug, konnte ich reproduzieren und beheben, auf ein neues 😉 Neue Version is auch schon hochgeladen.
                Das konnte ich nicht reproduzieren, bei mir dimmt das runter wie vorgesehen, aber ich schau auch da nochmal rein.
                  @pittini
                  Passt, das Script läuft wieder. "Gedimmt" wird bei mir ja über diese Gerät: zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001. Wenn ich in die Objekte während das Script läuft sehe, geht der Wert auch direkt von 99 auf 0.
                  P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Was ja soweit eigentlich korrekt ist, da Du ja keinen Datenpunkt (oid) für Brightness (bri) angegeben hast. Also sagt das Skript ich kann nich dimmen, also schalte ich.
                      Freevalley @Freevalley last edited by Freevalley
                      @freevalley
                      Ja klar, ist verständlich... Schade, das diese Möglichkeit so nicht umsetzbar ist.
                      Danke für alles!!
                        @freevalley
                        Danke für alles!!
                        Erklär mir doch bitte einfach mal genau wie diese Lampe gesteuert wird. Was machst Du wenn Du auf sagen wir mal 30% dimmen willst? Ist das der gleiche Datenpunkt wie der zum an/aus schalten? Wie und wo stellst Du die Farbtemperatur ein, usw.
                          @pittini
                          Ja, es ist genau der gleiche Datenpunkt um auf 30% zu Dimmen. Wert ist 0 -99 = Dimmwert.
                          Es ist "nur" ein Dimmer, da gibt es keinerlei Farbtemperatur etc.
                          https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/
                            @freevalley Na dann trag doch einfach den gleichen Datenpunkt für bri ein, sollte eigentlich klappen.
                              @pittini
                              Habe ich bei den letzten 2 Versionen auch versucht, hatte leider irgendwelche Fehler produziert.
                              Mit der aktuellen hatte ich es noch nicht getestet. Funktioniert nun 1a!! 👍 Danke!!!
                              Noch eine Frage, oder vielleicht auch Anregung. Besteht die Möglichkeit, einen override einzubauen?
                              Hintergrund ist, dass das Licht irgendwann ausgeht, wenn man in der Dusche steht...der Sensor funktioniert dort einfach nicht. Somit wäre es schön, wenn man einen Schalter etc. vor dem Duschen drücken könnte, damit das Licht im Bad an bleibt.
                              BG Tino
                                Trag den Schalter als zusätzlichen Sensor ein und Problem ist gelöst. Is dem Skript ja egal ob das isMotion jetzt von nem Bewegungsmelder oder von nem Schalter kommt, wichtig ist dass der Datenpunkt auf true bleibt, evtl. könntest auch was basteln mit nem Fensterkontakt an der Tür der Dusche.
                                  @Pittini
                                  Klasse, es klappt!! Tausend Dank...
                                    @pittini
                                    Hallo nochmal,
                                    leider muss ich mich noch einmal zurück melden.
                                    Ich habe nach ein paar Stunden nach Starten des Scripts das Problem, dass es in einem Loop fest hängt.
                                    12:47:09.257 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                    12:47:11.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50357 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                    12:47:11.202 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                    12:47:11.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29031 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                    12:47:11.215 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                    12:47:13.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50358 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                    12:47:13.205 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                    12:47:13.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29032 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                    Könntest du bitte noch mal nachsehen, ob dies ein weiterer Bug ist!?
                                    Danke und BG Tino
                                      @freevalley Bei nem LoopCount von 29031 isses ganz sicher ein Bug, hilfreich wäre immer zu wissen was bei der Gruppe aktiviert ist, bzw. nach welcher Aktion das passiert?
                                        Freevalley @Pittini last edited by Freevalley
                                        @Pittini
                                        Es passiert erst nach einer Weile, bisher konnte ich es leider nicht eingrenzen, wann es genau passiert.
                                        Funktionen: rampOff, autoOffLux, autoOffTimeed, autoOnMotion, adaptiveBri
                                        Ich hänge mal einen Screenshot mit den Einstellungen an. Wenn ich noch irgendwie zur Fehlersuche beitragen kann, gib Bescheid.
                                        BG Tino
                                          @freevalley Probier mal die neue Dev. Version 2.0.11
                                            @pittini
                                            Danke! Scheint zu funktionieren, leider ist nun die Funktion adaptiveCt an, obwohl diese in den Optionen auf false steht? Nun springt das Licht von hell nach dunkel.
                                            Noch ein Bug!?
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            35564
