    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • David G.
      David G. @Jan1 last edited by
      @jan1
      Ja,
      das stimmt.
      Werte die Daten aus dem Google-Sharedlocations-Adapter noch weiter in Places aus.
      Wenn er die Adresse auch dorthin übermittelt, hätte ich alle Daten mit den ich Arbeite an einem Platz.
        Jan1 @David G. last edited by
        @david-g
        Und welche Werte wären das, die der Google nicht alleine schon sammelt und bereitstellt? So hast doch auch alles an einem Platz. Die Kombination ist noch von der Zeit, als das eben nicht der Fall war.
        • David G.
          @jan1
          Er sammelt alles wunderbar der Google Adapter.
          Übermittelt die Anschrift nur nicnt nicht an den places Adapter.
          Da gibt es ja eine extra Option für.
          Natürlich muss das nicht sein.
          Man hat die Daten ja im Google Adapter
          So hätte man, falls man wie ich mit places arbeitet, alle Daten an einem Ort.
            @david-g
            Was hast alle an an einem Ort, was der Google nicht hat? Ich versteh einfach nicht was Du da machts.
            • David G.
              @jan1
              Es gibt in iobroker den places Adapter.
              Dieser kann aktiv selber keinen Standort beziehen.
              Andere Adapter oder Skripte müssen ihm Daten senden.
              Er ist um Zonen auszuwerten und Personen in Zonen zu zählen.
              Im Google Adapter gibt es eine Option um die Daten an places zu senden.
              Places hat eine ähnliche Datenbankstruktur wie der Google Adapter.
              Also auch ein Feld "address".
              Dieses ist der einige Datenpunkt, welcher nicht von Google an places übergeben wird.
              Ist wie gesagt nicht tragisch.
              Wäre nur "nett".
              Und falls es ein Bug ist wollte ich es erwähnen.
                @david-g
                Du kannst in Google auch Zonen für jede Person einrichten, sogar mehrere Zonen für ein und die selbe Person. Deshalb jetzt zum letzten mal, was kann der Adapter was der Google nicht auch kann?
                • David G.
                  David G. @Jan1 last edited by David G.
                  @jan1
                  Google gibt nur true und false für die Zonen aus.
                  Places zählt noch die Personen in den Zonen im gibt in einem Datenpunkt als String die Zone aus in der sich jemand befindet. (im Beispiel leer da alle auf der Arbeit).
                  Zudem lassen sich über den Adapter falls man mehrere Trackingadapter hat, die Daten zusammenführen. Dass zb die Daten von Google und LIFE360 als eins dargestellt werden und die Werte in einen Datenpunkt geschrieben werden.
                  Kann man natürlich alles über Skripte lösen, aber warum wenn es Adapter gibt.
                  Der Entwickler hat die Funktion ja sogar extra im Adapter implementiert. Dann hat er vermutlich auch einen Vorteil gesehen.
                    @david-g
                    OK, das einzige was er nicht kann, ist wohl das zusammen fassen von weiteren Geofance Adaptern aber die DPs sind alle vorhanden:
                    Warum sollte man aber auch mehre Adapter dafür verwenden wollen, wenn ich Zentral alle über den Google erfassen kann.
                    Und klar gibt er für angelegte Fence ein True oder False aus, ist doch Sinn der Sache. bin ich am angegebenen Ort oder eben nicht.
                    OK, hilft Dir nicht bei Deinem eigentlichen Problem, da ich immer noch nicht wirklich verstanden habe, was Du jetzt noch willst. Kannst aber den Entwickler fragen, vielleicht weiß der besser wo Dein Problem versteckt ist 😉
                    • XBiT
                      XBiT last edited by
                      ich bin zu blöd den cookie einzugeben, die Log sagt immer "Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie."
                      Wo beginnt der cookie? mit "NID="
                      oder erst dahinter mit der Zahl?
                      Wobei es mit beiden Möglichkeiten nicht geht.
                      Kann mir jemand einen Tipp geben?
                      J David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @XBiT last edited by Jan1
                        @xbit
                        Du kannst alles samt Cookie nehmen, da der Adapter das mittlerweile eh anpasst. Vorausgesetzt Du hast den richtigen Cookie und den gibts nur auf .com 😉
                        Dann mit NID=*******
                        • David G.
                          David G. @XBiT last edited by
                          @xbit
                          Kannst so weit ich weiß das ganze coockie nehmen.
                          Der Adapter holt sich dann was er braucht.
                          Meins beginnt mit "CONSENT=PENDING+938........"
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • XBiT
                            XBiT @David G. last edited by XBiT
                            @david-g @Jan-1
                            Super Danke kaum macht man's richtig schon geht's 🙂
                              maxpd @XBiT last edited by
                              Kann man die Erkennungsrate des Standorts irgendwie beschleunigen?
                              Ich komme Heim und das System erkennt dies immer erst bis zu 10 Minuten später.
                              Das Intervall im Adapter ist auf 15s
                              Energiesparmodi für den Standort finde ich auf dem Handy nicht.
                              David G. nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @maxpd last edited by David G.
                                @maxpd
                                Nein,
                                das geht leider nicht.
                                Google entscheidet selber wie oft es den Standort abruft.
                                Allerdings übernimmt Google auch die Standorte die von anderen Apps abgerufen werden. So kann man als Workarround irgend eine App installieren, in der man einen intervall zum abrufen des Standorts hinterlegen kann.
                                  maxpd @David G. last edited by
                                  @david-g Ahh, jetzt wirds interessant 🙂 ich suche mal. auf anhieb nix gefunden, wo man dauerhaft oder noch besser geo basiert ein intervall eingeben kann. die meisten apps loggen auf knopfdruck eng getaktet oder sind zum teilen mit freunden gedacht und deaktivieren sich.
                                  • David G.
                                    @maxpd
                                    Mit tasker geht es. Auch mit owntracks.
                                    Tasker ist was komplizierter.
                                    Owntracks kann man auch in den iobroker einbinden. Aber Ust auch was komplizierter, wenn man es sicher machen möchte.
                                    Würde zum testen einfach mal owntracks nehmen ohne es in iobroker einzubinden. Man kann dort verschiedene Profile mit verschiedenen Intervallen konfigurieren.
                                    Einen Nachteil hat owntracks aber. Nach einem reboot vom Handy muss man es einmal starten, damit es den Standort abruft. Allerdings bekommt man eine Meldung dazu in der Statusleiste.
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @maxpd last edited by nik82
                                      @maxpd sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                      Gleiche Problem hatte ich auch, ganz einfach Tasker aufs Handy und dann Profil erstellen:
                                      Wenn im WLAN, dann via "HTTP Post" Anwesenheitsvariable auf true setzen, fertig.
                                      Klappt einwandfrei 👍
                                      • David G.
                                        David G. @nik82 last edited by
                                        @nik82
                                        Dann ist es aber leichter, das Handy anzupingen.
                                        Zudem dauert es ja auch was bis man im WLAN ist.
                                        Mein Handy wird nicht immer erkannt bis ich im Haus bin.
                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          Das mit dem Ping hat mir immer zu lange gedauert, er soll ja sofort wenn das Handy im WLAN ist die Abwesenheit auf true setzen, vorher bringt ja der Ping auch nichts.
                                          Mit Tasker geht das sofort, mit Ping dauerte es immer etwas...
                                          • David G.
                                            @nik82
                                            Ich pinge alle 5sek 🤣
                                            (Würde mir im Ping Adapter aber eine Einstellung wünschen um zu sagen wie oft ein Gerät je nach Status gepingt werden soll)
                                            Hab bei keinem Handy im Haus negative Auswirkungen auf die Akku Laufzeit feststellen können.
                                            Wenn man die Verbindung zum WLAN nehmen möchte, kann man auch anstatt tasker den TR-64 Adapter nehmen, falls man eine Fritzbox hat.
                                            1.2k
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            108971
