    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @andrey99986:
      @Bluefox:
      Скобки надо поставить при вызове функции. Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
      function myfunction() {
      function start() {
       on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
            if (obj.state.val == 'changedView' ) {
                if (getState('vis.0.control.data').val === 'страница')
                     myfunction();
      start();
      • I
        Izzm last edited by
        Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
        Пробую как в примерах
        При этом драйвер начинает ругаться
        Пробую с колбеком,и в нём менять значение
        Но если добавить вывод в лог, в колбеке, то работает
        Если сделать так
         t = setInterval(function () {
            console.log(getState('javascript.0.temp', function (err, state){}).val);
        }, 1000);
        То в лог сыпятся ошибки
        Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
        Заранее спасибо
          spectrekr last edited by
          @Izzm:
          Заранее спасибо `
          А почему не так?
              console.log(getState('javascript.0.temp').val);
          }, 1000);
          Хотя и так работает.
          var t;
          t = setInterval(function() {
              console.log(getState("mqtt.0.SpectreKr.podval.signaling").val)
          }, 18000);
          Может интервал сильно маленький?
          • I
            Izzm last edited by
            Попробовал ваш вариант
            Независимо от интервала, в логе сообщение
            14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
            И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
            Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
            javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
              А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
              • I
                instalator last edited by
                @Izzm:
                var t;
                	var v = getState('javascript.0.temp').val;
                    log(v);
                }, 2000);
                  Вариант, но смысл добавлять еще переменную? И так прекрасно выводит.
                  • I
                    Izzm last edited by
                    Читаю другое свойство, которое точно существует
                    Код взял из сообщения instalator.
                    var t;
                       var v = getState('javascript.0.RealTemp.temp').val;
                        log(v);
                    }, 2000);
                    Вывод в лог в редакторе скриптов
                    19:30:57.235	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                    19:30:57.235	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                    19:30:57.236	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    19:30:59.255	[error]	javascript.0 script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                    В глобальном логе
                    Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.257	info	terminating
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Object. (script.js.script:4:67)
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.242	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                    javascript.0	2017-02-16 19:30:59.233	error	script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                    • I
                      @Izzm:
                      var t;
                          log(v);
                      }, 2000);
                      В глобальном логе
                      А так?
                      var t;
                         	log(JSON.stringify(state));
                      }, 2000);
                      • I
                        Izzm last edited by
                        Вывод в лог. У state в val есть нужное значение.
                        19:56:08.143	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                        19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                        19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        19:56:10.147	[info]	javascript.0 script.js.script: {"val":24.5,"ack":true,"ts":1487264169069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1487263250738}
                        И так работает
                        var t;
                        var vv;
                              log(JSON.stringify(state.val));
                              vv=state.val;
                           log(vv);
                        }, 2000);
                        20:05:09.423	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                        20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                        20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        20:05:11.424	[info]	javascript.0 script.js.script: undefined
                        20:05:11.426	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                        20:05:13.429	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                        20:05:13.432	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                        • Bluefox
                          В настройках javascript есть свойство - Оптимизация состояний. Если убрать его, то getState (bla).val заработает.
                            Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
                            ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
                            Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
                            • Bluefox
                              Будь проще 🙂
                              var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
                              if(ip){
                                  log("IP: " + ip[1]);
                              • I
                                Izzm last edited by
                                Большое спасибо.
                                А то я уже такие костыли понастроил.
                                  Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
                                  for (var a in res.result) {
                                  if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
                                  str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                                          }else
                                          if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                                              str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                                          }else
                                          if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                                              str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                                          }else
                                          if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                                              str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                                          }else
                                          if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                                              str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                                          sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
                                    kID last edited by
                                    Пытаюсь проделать следующий финт:
                                    На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
                                    Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
                                    Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
                                    Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
                                    • aurodionov
                                      aurodionov last edited by
                                      Проще создать нужные объекты скриптом
                                      CreateState('папка.объект', " ");
                                      Пишу с пульта….
                                      • I
                                        @kID:
                                        Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
                                        Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
                                          kID last edited by
                                          @aurodionov:
                                          CreateState('папка.объект', " "); `
                                          Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                                          т.е скрип
                                          createState('flag.alarm_10min', false);
                                          createState('flag.alarm_10min', false );
                                          запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                                          @instalator:
                                          Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                                          Я чувствую что не догоняю.
                                          Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                                            kID last edited by
                                            Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                                            Скрипт
                                            reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                                            createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                                            createState('Flag.0.test', 10);
                                            setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                                            setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                                            log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                                            Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                                            И далее с этими объектами работаем как обычно
                                            Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                                            то получаю следующее
                                            или так
                                            Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                                            Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                                            • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                                            • А вы его поменьше чешите
                                            Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                                            358
                                            104350
