    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Coffeelover @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ich unterbreche mal deinen Monolog. 🙂
      Habe auch einen S7 und helfe mir mit der Karte dahingehend, dass ich das Widget "übergroß" machen und in x und y soweit verschiebe, bis das Bild passt. Einbindung im Widget an sich mache ich so:
      <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
      Die Log-Fehler habe ich bei mir nicht feststellen können.
      Grundsätzlich: Ich glaube mit dem S7 hast alles richtig gemacht - wollte ich nur nicht vorschlagen, da du explizit ohne Wischfunktion gesucht hast.
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
        @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        wollte meine Frau so.
        Sie hat die Wischfunktion auch noch nicht genutzt.
        Dachte aber, wenn ich das neueste Modell nehme, dann bin ich richtig unterwegs.
        • bahnuhr
          wo ist diese Funktion ?
            @bahnuhr Ich verschiebe direkt das Widget über die CSS Parameter:
              @bahnuhr Wir waren auch skeptisch, ob es ordentlich funktioniert - aber sie ist genial. Gründlich genug, um wochenlang selbst nicht wischen zu müssen (wir haben zwei kleine Kinder!) und trocken genug, dass ich selbst mit empfindlichem Parkett keine Sorgen hätte. So trocken kannst du von Hand garnicht feucht wischen.
                Muchul last edited by
                Hallo zusammmen,
                ich habe meine Holde endlich überreden können einen SaugWisch Roboter zu kaufen.
                Es ein dunkelhaariges, 4500 Gram Schweres RoboRock S7 geworden 🙂
                Leider stehe ich hier völlig auf dem Schlauch.
                Anbindung an IO Brocker ist erfolgt (Adapter Version ist 3.2.2, das System ist laut Info Adapter auf dem Aktuellen Stand.
                Map habe ich auch angebunden,
                die Räume habe ich hoffentlich auch korrekt zugeordnet.
                Jetzt habe ich zwei Punkte die ich nicht hinbekomme.
                1. Wie bekomme ich die Map in der Vis so dargestellt, das die Größe Dynamisch an das Fenster angepasst wird?
                2. Wie bekomme ich den Sauger in Alexa angebunden (natürlich über Iobroker).
                  Diesen Punkt habe ich nämlich gar nicht:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#steuerung-über-alexa
                Ich danke schonmal im voraus
                  lessthanmore last edited by
                  nachdem ich mir nun auch einen S7 zugelegt habe, bekomme ich leider keine Verbindung zum Roboter:
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:44.334	debug	Helo message Timeout
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:42.333	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:42.332	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:42.331	debug	MIIO: Config: ip:xxx token: xxx
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfomodel
                  mihome-vacuum.0
                  2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfomac
                  mihome-vacuum.0
                  Die Instanz wird zwar kurzzeitig grün, springt dann aber auf gelb. Die Objekte werden angelegt, aber ohne Werte.
                  Jemand spontan eine Idee oder soll ich das in github als issue packen?
                  Danke vorab.
                    Coffeelover @lessthanmore last edited by
                    @lessthanmore gib ihm etwas Zeit.
                      lessthanmore @Coffeelover last edited by
                      @coffeelover Hatte gerade das Modul in node-red getestet. Gleiches Ergebnis.
                      Glaube es liegt daran, dass der ioBroker in einem anderen Subnetz ist.
                      Muss ich mir mal anschauen.
                        Kurzes Update: Liegt am Subnetz. Habe ihn jetzt in das gleiche Subnetz wie den ioBroker gehangen und es läuft.
                        Jetzt muss ich mir nur die Frage stellen, ob es mir das wert ist oder ob es Sinn macht nur dafür einen Slave einzurichten. Oder ganz auf den Adapter zu verzichten.
                        Oder es einfach so zu lassen, aber das wäre irgendwie gegen das Prinzip alle iot Geräte in einem eigenen Netz laufen zu lassen.
                        T da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Tschaeens @lessthanmore last edited by
                          vielleicht kann mir jemand helfen. Sobald ich den Robbi S7 nach einer bestimmten Zeit wieder in einen Raum zum reinigen schicken möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          2021-09-29 18:19:54.924 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) unhandled promise rejection: undefined
                          2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) undefined
                          2021-09-29 18:19:54.926 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Socket Close
                          2021-09-29 18:19:54.926 - info: mihome-vacuum.0 (7819) terminating
                          2021-09-29 18:19:54.927 - warn: mihome-vacuum.0 (7819) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-29 18:19:55.486 - error: host.ioBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          Beim Neustart des Adapter funzt die Raumreinigung.
                          Lieben Gruß
                          • da_Woody
                            da_Woody @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            ?, alle anderen arbeiten mit ioB der in einem anderen subnet ist?
                              lessthanmore @da_Woody last edited by lessthanmore
                              @da_woody Nee, hab ich doof formuliert.
                              Alle iot Geräte sind in einem anderen Netz (sonos, alexa, fernseher, etc.). ioBroker läuft im „Hauptnetz“ da dort auch knx ist.
                              Also Geräte wie Wärmepumpe, Wechselrichter, Wallbox sind ebenfalls im Netz wie ioB.
                              Mein roomba hingegen lief über den entsprechenden Adapter im Subnetz korrekt.
                              /edit: Ist jetzt auch wieder komisch geschrieben. Anders ausgedrückt gibt es Adapter, bei denen das Gerät in einem anderen Subnetz sein kann aber auch umgekehrt (siehe Roborock oder SMA SHM2).
                                apollon77 @lessthanmore last edited by
                                @lessthanmore das ist generell die crux an der Nummer. Viele Geräte und auch Discovery Methoden von Smart Home Geräten arbeiten halt mit Udp basierten Verfahren und genau das bleibt in Netzwerksegment Grenzen.
                                Wenn man also für sich so eine (ggf. sicherere - die Diskussion will ich hier aber nicht starten) Topologie wählt muss man die Konsequenzen beachten. Am einfachsten ist es wirklich da einen Slave hin zu setzen. Router hardware die ggf Udp Pakete ebenso Routet (wenn das vom trennungskonzept überhaupt Sinn macht) ist deutlich teurer und aufwändiger 😉
                                  lessthanmore @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Ich glaube ein Slave wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, nur für einen Adapter.
                                  Zudem läuft bei mir alles in proxmox auf einem NUC.
                                  Da müsste ich also entweder erst eine weitere Bridge einrichten oder einen zusätzlichen RPI nutzen. Das ist es mir nicht wert.
                                  Ärgerlich ist eigentlich nur dass der S7 kein PMF beherrscht und ich das somit für mein Hauptnetzwerk nun deaktivieren oder zumindest auf optional stellen muss.
                                  Gibt denke ich schlimmeres.
                                    Tschaeens @Tschaeens last edited by
                                    Kann mir jemand bei dieser Problematik helfen?
                                    @tschaeens sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Lieben Gruß
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                                      @tschaeens
                                      siehe:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/407
                                      bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      closed roborock S7 - cant send command "start" #407
                                        Tschaeens @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr danke. Mit der aktuellen github version gleiches Problem
                                          arni_h @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore
                                          haha.. ich hab das gleiche Problem. KNX + iobroker im Hauptnetz, iot Geräte im iot Netz und iobroker auch auf dem nuc..
                                          Wenn alles eh virtuell ist, könntest du nicht schnell einen iobroker slave anlegen und den ins subnetz hängen? Bei mir wurde komischerweise der S5 problemlos erkannt und nur der s7 will nicht.
                                          Vermutlich hänge ich vorübergehend das WLAN beim S7 um und irgendwann der iobroker slave, oder gibts noch eine andere Möglichkeit?
                                            lessthanmore @arni_h last edited by lessthanmore
                                            @arni_h Ich nutze den Adapter nicht mehr, da er für mich keinen Mehrgewinn bringt.
                                            Zudem hatte ich das Gefühl dass er die benutzerdefinierte Reinigung pro Raum ignorierte oder durcheinander brachte. Steuere den S7 jetzt nur noch über Tablet und Smartphone.
                                            Er hängt nun wieder isoliert im IoT Wlan.
                                            Hatte noch überlegt die App auf dem Tablet an der Wand zu nutzen, auf dem auch meine Visu läuft, aber die geht nur im Hochformat (Android).
                                            PI4 liegt zwar noch hier ungenutzt rum, aber nur dafür richte ich keinen Slave ein.
                                            81.1k
                                            1198
                                            362036
