    4. Mittelwertbildung für die Windrichtung mit JavaScript
      SabineT last edited by SabineT
      Ich hatte vor 4 Jahren mal für FHEM ein Script geschrieben, um die von meiner Wetterstation (WH3080) gelieferte Windrichtung für die grafische Darstellung aufzubereiten. Das Problem ist ja, dass speziell bei schwachem Wind oder Windstille die Windfahne irgendwo hin zeigt (z.B. durch eine Thermikablösung oder Verwirbelung an umgebenden Hindernissen). Damals hatte ich folgende Grafik zur Verdeutlichung verwendet:
      Man sieht bei der Windrichtung, dass die Originaldaten eher unbrauchbar sind.
      Hier ein Beispiel, wie es jetzt bei mir ausschaut:
      Die Grafiken werden bei mir ausserhalb von ioBroker aus den mit dem SQL-Adapter in MariaDB gespeicherten Daten erstellt.
      Wenn der Wind zu schwach ist, wird die Windrichtung überhaupt unterdrückt.
      Allerdings ist die Mittelwertbildung bei der Windrichtung etwas komplizierter, da man es hier mit Polarkoordinaten hat. D.h. man kann nicht einfach den Winkelwert mitteln. Z.b. wäre der arithmetische Mittelwert zw. NO (45°) und NW (315°) dann 180°, also S, tatsächlich ist er aber 0° (N). Daher muss man den Winkel in West-Ost Komponente und Nord-Süd Komponente zerlegen und getrennt den Mittelwert berechnen.
      Die Grundidee für die Berechnung hab ich dabei PYWWS abgeschaut.
      Jetzt hab ich mich endlich dazu aufgerafft, das Script in Javascript zu erstellen um es direkt in IoBroker verwenden zu können:
      const logit = false;	// hier kann bei Bedarf die Logausgabe aktiviert werden
      	minage:
      	Erst nach Ablauf dieser Zeit wird ein neuer Wert berücksichtigt.
      	Ist quasi eine Art Entprellung.
      const minage = 0;
      	avtime:
      	Maxmimaler Zeitraum, der gemittelt werden soll
      const avtime = 900;
      	decay:
      	1 -> alle Werte werden gleich gewichtet
      	0 -> nur der aktuelle Wert wird verwendet.
      	in der Praxis wird man Werte so um 0.75 nehmen
      const decay = 0.75;
      	minspeed:
      	da bei sehr geringer Windgeschwindigkeit die Windrichtung üblicherweise nicht
          eindeutig ist, kann mit minspeed ein Schwellwert angegeben werden
          Ist die (gewichtetete) mittlere Geschwindigkeit < minspeed wird undef zurück geliefert
      const minspeed = 0.5;
      	Maximalgröße des Arrays
      	Der Wert hängt davon ab, in welchem Intervall die Wetterstation die Daten liefert.
      	Richtwert: avtime / Intervall + 1;
      const maxentries = 40;
      	ID's der Quellobjekte für Windgeschwindigkeit und Richtung
      const wsid = "alias.0.Wetterstation.windspeed";			// Windgeschwindigkeit in m/s
      const wdid = "alias.0.Wetterstation.winddir";				// Windrichtung (0 - 15)
      	Die folgenden 3 Objekte müssen manuell angelegt werden!
      	hier wird dann jeweis die ID eingetragen:
      const historyid = "0_userdata.0.WindDirAverage.history";			// Speicher der History vom Typ Array
      const wdavgid = "0_userdata.0.WindDirAverage.WindDirAvgDegree";	// Mittelwert der Windrichtung in Grad vom Typ Number
      const wdavgtid = "0_userdata.0.WindDirAverage.WindDirAvgText";		// Mittelwert der Windrichtung als Text vom Typ String
      var i = 0;
      var age = 0;
      var ltime = 0;
      let oldhistory = getState(historyid).val;				// gespeicherten Buffer holen
      var history = new Array();								// Datenbuffer initialisieren
      if (decay > 1){		// darf nicht >1 sein
      	decay= 1;
      if (decay < 0){		// darf nicht <0 sein
      	decay= 0;
      if (oldhistory.length > 0) {							// wenn im gespeicherten Buffer Daten vorhaden sind
      	history = oldhistory;								// diese in den Datenbuffer übernehmen
      	ltime = history[history.length - 1].time;			// Zeitstempel des letzten Eintrages
      var num = history.length;
      on({id: wsid, change: 'any'}, function(wsobj) {
      	let ws = wsobj.state.val;							// WindSpeed(m/s)
      	let ctime = (wsobj.state.ts / 1000).toFixed(0);		// Timestamp (s)
      	let wd = getState(wdid).val * 22.5;					// WindDirection (Grad)
      	let stime = history[0].time;						// Zeitpunkt des ältesten Wertes
      	age = ctime - ltime;								// Zeitspanne seit dem vorhergehenden Wert
      	if (age > minage) {									// erst nach Ablauf von minage einen neuen Wert verarbeiten (Entprellung)
      		if (history.length >= maxentries) {				// falls der Datenbuffer voll ist,
      			history.shift();							// den ältesten Eintrag entfernen
      		let wdr = (degToRad(wd)).toFixed(3);
      		let newentry = {
                  windspeed: ws,
                  winddir: wdr,
                  time: ctime
      		history.push(newentry);							// neue Daten dem Datenbuffer hinzufügen
      		if (logit) {
      			log(sprintf("num: %u ts: %u age: %u ws: %0.1f, wd: %u, wdr: %u", num, newentry.time, age, newentry.windspeed, wd, newentry.winddir));
      		ltime = ctime;
      		var anz = 0;
      		var sanz = 0;
      		var sumsin = 0.0;
      		var sumcos = 0.0;
      		var sumspeed = 0.0;
      		var wdavg = 0;
      		var weight = 0;
      		age = 0;
      		maxage = 0;
      		for (let i = 0; i < num; i++) {					// nun die Daten im Buffer verarbeiten
      			ws = history[i].windspeed;
      			wdr = history[i].winddir;
      			ts = history[i].time;
      			age = ctime - ts;
      			if (age > avtime) {							// zu alte Einträge entfernen
      				history.shift();
      				i--;
      				num--;
      			} else {									// Werte aufsummieren, Windrichtung gewichtet über Geschwindigkeit, decay und age
      				weight = ws * decay ** (age / avtime);
      				if (age < (avtime / 4)) {				// für die Mittelwertsbildung der Geschwindigkeit wird nur ein 4tel von avtime genommen
      					sumspeed += weight;
      					sanz++;
      				sumsin += ((Math.sin(wdr)).toFixed(3) * weight);
      				sumcos += ((Math.cos(wdr)).toFixed(3) * weight);
      				anz++;
      		setState(historyid, {							// Datenbuffer im Datenpunkt speichern
      			val: history,
      			ack: true
      		let avg = radToDeg(Math.atan2(sumsin, sumcos));
      		wdavg = ((avg + 360) % 360).toFixed(0);			// Mittlere Windrichtung in Grad
      		wdt = wd_to_text(wdavg);						// und als Text
      		let wdstr = '-';
      														// neuen Wert nur ausgeben, wenn die durchschnittliche Geschwindigkeit groß genug ist
      														// und überhaupt ein Wert berechnet wurde
      		if ((anz > 0) && (sanz > 0) && ((sumspeed / sanz) >= minspeed)) {
      			setState(wdavgid, {
      				val: Number(wdavg),
      				ack: true
      			wdstr = wdt;
      		setState(wdavgtid, {
      			val: wdstr,
      			ack: true
      		if (logit) {
      			log(sprintf("sanz: %u ws: %0.1f avgws: %0.1f anz: %u avg: %0.1f wdavg: %u wdt: '%s'", sanz, ws, sumspeed / sanz, anz, avg, wdavg, wdstr));
      function degToRad(degrees) {
        return degrees * (Math.PI / 180);
      function radToDeg(rad) {
        return rad / (Math.PI / 180);
      function wd_to_text(wd) {
      	let wdt = ['N', 'NNO', 'NO', 'ONO', 'O', 'OSO', 'SO', 'SSO', 'S', 'SSW', 'SW', 'WSW', 'W', 'WNW', 'NW', 'NNW', 'N'];
      	let w = (wd / 22.5).toFixed(0);
      	return wdt[w];
      Ich hab versucht, möglichst viel in den Kommentaren zu erklären! Anpassen muss man auf jedenfall die beiden Variablen wsid und wdid (Zeilen 41 und 42), das sind die Objekte, die für die Berechnung herangezogen werden. Bei mir ist wdid ein Objekt, in das von der Wetterstation nur eine Zahl (0-15) geschrieben wird. In der Zeile 76 wird daraus dann die Windrichtung in ° berechnet. Je nach eigener Wetterstation ist hier also eventuell auch eine Anpassung nötig!
      Die Ausgabe erfolgt dann in die in den Zeilen 48-50 definierten Objekte. Die Objekte müssen zuvor manuell angelegt werden! Ich hab aber mal meinen Objektbaum in eine JSON-Datei exportiert, die man in der Objektansicht oben mit dem Aufwärtspfeil importieren kann:
      0_userdata.0.WindDirAverage.json
      Ich muss noch erwähnen, dass ich keine professionelle Javascript Programmiererin bin, es kann also durchaus sein, dass man das eine oder andere noch eleganter lösen könnte. Aber das Script tut, was ich damit erreichen will.
      Sabine
