    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @lobomau last edited by
      @lobomau Ich habe keine Information was diese token bedeuten aber sie sind zu kurz um auth token zu sein
        JoergH @tombox last edited by
        @tombox
        Kleines Feedback: Bin nun auch umgestiegen und habe den neuen Adapter installiert. Hat etwas gedauert (über Nacht) bis er die relevanten, bzw. interessanten Datenpunkte alle angelegt hatte (Command, Charge... etc.) aber nun geht alles. Ein Bewegen des Autos war nicht notwendig, hab es nur einmal kurz aufgeweckt über die Objekte. War dann etwas Arbeit die ganzen Skripte anzupassen, aber inzwischen läuft es. Danke für die Arbeit!
          schweiger2 @tombox last edited by
          @tombox
          … es hat dann auch bei mir funktioniert. Alle Datenpunkte sind nun vorhanden, Programmierung ist angepasst.
          Vielen Dank für den Einsatz!
            Der-Fuchs last edited by
            Moin, ich habe mir gerade den Adapter installiert und es werden mir auch Daten angezeigt, jedoch vermisse ich den KM Stand und Akku Stand. Werden die bei mir evtl. nur nicht angezeigt?
            Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marco Laser
              Marco Laser @Der-Fuchs last edited by
              @der-fuchs Moin, einfach etwas warten oder ne Runde fahren dann bekommt er die Daten vom Auto und zeigt sie an.
                okay, ich fahre nachher ne Runde
                  Kasi-m3 last edited by
                  Moin, erstmal besten Dank für den neuen Adapter.
                  Ich weiß nicht, ob ich vielleicht etwas falsch mache. Folgende Probleme:
                  • Über ein remote Kommando 1-3 bekomme ich die Sitzheizung nicht aktiviert. Ausschalten mit der "0" scheint aber zu funktionieren.
                  • Ich kann auto-conditioning anschalten, bekomme aber bei den climate-states keine Rückmeldung. Dort bleibt "false".
                  Ist das nur bei mir so? Wenn ja, woran könnte das liegen?
                  Besten Gruß
                  Kasi
                    @kasi-m3 Hi remote_seat_heater war in der tat nicht vollständig kannst du via github installieren und nochmal testen?
                    der climate state kann auch manchmal bis zum nächsten update interval dauern eh es sich aktualisiert
                      Kasi-m3 @tombox last edited by
                      @tombox ...was soll ich sagen, nun geht´s!
                      Ja, der Status kommt immer ein wenig verzögert. Ich traue mich aber nicht, das Update Intervall auf 10sek zu stellen. Habe 20sek eingestellt.
                      Also Sitzheizung läuft, ich freue mich!
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                      Kasi
                        JoergH @Kasi-m3 last edited by JoergH
                        @tombox
                        Habe heute meine nodsjs auf 14.18.0 upgedatet, danach wollte mein Adapter 1.0.3 sich nicht mehr mit Tesla verbinden. Ich musste einen neuen Token erstellen und dann ging es schließlich wieder. Jetzt erscheinen aber folgende Errors im Log:
                        tesla-motors.0
                        	2021-09-29 19:14:04.577	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                        tesla-motors.0
                        	2021-09-29 19:14:04.570	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                        tesla-motors.0
                        	2021-09-29 19:14:04.569	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxx/vehicle_data
                          tombox @JoergH last edited by
                          @joergh Das sind Netzwerkfehler entweder bei dir oder bei Tesla einfach abwarten und erstmal ignorieren
                            @tombox Ok, danke. Dann wohl bei Tesla 😉
                              Moin.
                              Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
                              Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
                              Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
                              Kasi
                              T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @Kasi-m3 last edited by
                                @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
                                  @tombox Hi. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht, nächstesmal sichere ich sie. Aber ja, in den Settings der Tesla-Adapter-Instanz fehlt dann auf einmal die Eintragung der URL "https://auth.tesla.com/void/callback?code=39..................", und der Adapter ist rot. Sobald ich über die Tesla login-Seite eine neue "Page not found" URL eingetragen habe ist der Adapter wieder grün.
                                    HolgerCW last edited by
                                    im ioBroker kann ich nur die Version 0.5.6 installieren und dort erhalten ich dann immer Could not retrieve token, Error from Tesla: No response.
                                    Wie kann ich denn diese Version 1.0.0 hier von GitHub installieren. Kenne mich da nicht so aus. Was muss ich runterladen und wo bei ioBroker installieren ?
                                    Gruss
                                    Holger
                                      JoergH @HolgerCW last edited by JoergH
                                      @holgercw
                                      Du musst über den Expertenmodus (Kopfsymbol) und dann die "Katze", anschliessend über "von eigener URL installieren" und dort den Link von Github eintragen installieren...https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
                                        HolgerCW last edited by HolgerCW
                                        Das war ja einfach. Muss man nur wissen ;I
                                        Funktioniert inkl. Lebenszeichen.
                                        Leider sind die Werte in dem Ordner ClimateState und ChargeState alle Null. Muss man da noch was machen ?
                                        Gruss
                                        Holger
                                        T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @HolgerCW last edited by
                                          @holgercw einmal fahren
                                            HolgerCW @tombox last edited by
                                            @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
                                            Gruss
                                            Holger
                                            929
                                            241176
