    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
      Freevalley @Pittini last edited by
      @pittini
      Die Klammern hatte ich nicht mit kopiert. 😉 Es funktioniert mittlerweile, es gab ein Problem mit meinem Bewegungsmelder.
      Nur Ramp Off scheint in meinem Fall nicht zu funktionieren, da diese scheinbar an die Helligkeit gekoppelt ist.
      Hast du vielleicht noch eine Idee was ich tun könnte?
      BG Tino
        Pittini Developer @Freevalley last edited by
        @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
        Eigentlich is da keine Kopplung mit Helligkeit, evtl. war das ein timing Problem, hab mal was geändert. Grundsätzlich sollten inzwischen alle Funktionen alleine laufen, kann aber Seiteneffekte evtl. noch geben wenn mehrere Sachen gleichzeitig aktiviert sind. Und paar Sachen sind noch nich mal implementiert z.B. Farbkonversion.
        ja, die neue Version von grad eben mal probieren 🙂
          @pittini
          Danke für deine Initiative!!
          Klappt leider auch nicht mit der neusten Version. Die Lampe geht einfach aus. Das Script bleibt nun auch im Loop hängen...ich kann das Script nur von Hand anhalten.
          13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
          13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
          13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
          13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
          13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=10 LightGroups[Group].isMotion=false LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
          13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
          13:18:20.897 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
          13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
          13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
          13:18:20.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
          13:18:21.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
          13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
          13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
          13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
          13:18:22.410 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
          13:18:22.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
          13:18:23.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
          13:18:23.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
          13:18:24.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
            Klarer Bug, konnte ich reproduzieren und beheben, auf ein neues 😉 Neue Version is auch schon hochgeladen.
            Das konnte ich nicht reproduzieren, bei mir dimmt das runter wie vorgesehen, aber ich schau auch da nochmal rein.
              @pittini
              Passt, das Script läuft wieder. "Gedimmt" wird bei mir ja über diese Gerät: zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001. Wenn ich in die Objekte während das Script läuft sehe, geht der Wert auch direkt von 99 auf 0.
              P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Was ja soweit eigentlich korrekt ist, da Du ja keinen Datenpunkt (oid) für Brightness (bri) angegeben hast. Also sagt das Skript ich kann nich dimmen, also schalte ich.
                description: "Deckenlampe",
                power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
                bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 99 },
                ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
                sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                color: { oid: "", type: "", default: "" }
                  Freevalley @Freevalley last edited by Freevalley
                  @freevalley
                  Ja klar, ist verständlich... Schade, das diese Möglichkeit so nicht umsetzbar ist.
                  Danke für alles!!
                    @freevalley
                    Danke für alles!!
                    Erklär mir doch bitte einfach mal genau wie diese Lampe gesteuert wird. Was machst Du wenn Du auf sagen wir mal 30% dimmen willst? Ist das der gleiche Datenpunkt wie der zum an/aus schalten? Wie und wo stellst Du die Farbtemperatur ein, usw.
                      @pittini
                      Ja, es ist genau der gleiche Datenpunkt um auf 30% zu Dimmen. Wert ist 0 -99 = Dimmwert.
                      Es ist "nur" ein Dimmer, da gibt es keinerlei Farbtemperatur etc.
                      https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/
                        @freevalley Na dann trag doch einfach den gleichen Datenpunkt für bri ein, sollte eigentlich klappen.
                          @pittini
                          Habe ich bei den letzten 2 Versionen auch versucht, hatte leider irgendwelche Fehler produziert.
                          Mit der aktuellen hatte ich es noch nicht getestet. Funktioniert nun 1a!! 👍 Danke!!!
                          Noch eine Frage, oder vielleicht auch Anregung. Besteht die Möglichkeit, einen override einzubauen?
                          Hintergrund ist, dass das Licht irgendwann ausgeht, wenn man in der Dusche steht...der Sensor funktioniert dort einfach nicht. Somit wäre es schön, wenn man einen Schalter etc. vor dem Duschen drücken könnte, damit das Licht im Bad an bleibt.
                          BG Tino
                            Trag den Schalter als zusätzlichen Sensor ein und Problem ist gelöst. Is dem Skript ja egal ob das isMotion jetzt von nem Bewegungsmelder oder von nem Schalter kommt, wichtig ist dass der Datenpunkt auf true bleibt, evtl. könntest auch was basteln mit nem Fensterkontakt an der Tür der Dusche.
                              @Pittini
                              Klasse, es klappt!! Tausend Dank...
                                @pittini
                                Hallo nochmal,
                                leider muss ich mich noch einmal zurück melden.
                                Ich habe nach ein paar Stunden nach Starten des Scripts das Problem, dass es in einem Loop fest hängt.
                                12:47:09.257 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                12:47:11.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50357 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                12:47:11.202 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                12:47:11.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29031 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                12:47:11.215 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                12:47:13.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50358 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                12:47:13.205 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                12:47:13.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29032 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                Könntest du bitte noch mal nachsehen, ob dies ein weiterer Bug ist!?
                                Danke und BG Tino
                                  @freevalley Bei nem LoopCount von 29031 isses ganz sicher ein Bug, hilfreich wäre immer zu wissen was bei der Gruppe aktiviert ist, bzw. nach welcher Aktion das passiert?
                                    Freevalley @Pittini last edited by Freevalley
                                    @Pittini
                                    Es passiert erst nach einer Weile, bisher konnte ich es leider nicht eingrenzen, wann es genau passiert.
                                    Funktionen: rampOff, autoOffLux, autoOffTimeed, autoOnMotion, adaptiveBri
                                    Ich hänge mal einen Screenshot mit den Einstellungen an. Wenn ich noch irgendwie zur Fehlersuche beitragen kann, gib Bescheid.
                                    BG Tino
                                      @freevalley Probier mal die neue Dev. Version 2.0.11
                                        @pittini
                                        Danke! Scheint zu funktionieren, leider ist nun die Funktion adaptiveCt an, obwohl diese in den Optionen auf false steht? Nun springt das Licht von hell nach dunkel.
                                        Noch ein Bug!?
                                          Pittini Developer @Freevalley last edited by Pittini
                                          Noch ein Bug!?
                                          Hmm, eigentlich nicht, da ist für jeden mode extra ne Abfrage drin, außerdem ändert adaptiveCt die Farbtemperatur, nicht die Helligkeit. Und Du müßtest tagsüber jede Minute ne automatische Veränderung des ct Datenpunktes in den Objekten sehen, is das der Fall? Passiert das bei allen Gruppen oder nur einer oder bestimmten?
                                          PS: Ist das eine reine Farblampe ohne ct und es sind Substitute Colors für warm/kaltweiss eingetragen?
                                            @pittini
                                            Ahh, ok!
                                            Im Log ist dies jede Minute zu finden:
                                            javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: adaptiveCtLinear=4319 adaptiveCtSolar=4548 adaptiveCtSolarInterpolated=4104
                                            Allerdings ändert sich der ct Wert nicht minütlich in den Objekten. Letzte Änderung gestern Mittag auf 3300 K.
                                            Die Lampe wird mit Wert 99 angeschaltet und wird dann sofort auf den Wert 10 gesetzt, bis sie ausgeht. Manchmal wird sie aber auch wieder heller!?
                                            Ein Hardwareproblem kann ich ausschließen. Beim manuellen einstellen des Wertes 99 bleibt alles "stabil".
                                            Ich habe bisher nur unsere Bad Lampe im Script integriert.
                                            Snip:
                                            const LightGroups = {
                                            0: {
                                            description: "Bad",
                                            lights: {
                                            0: {
                                            bri: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", minVal: 0, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
                                            sensors: {
                                            0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
                                            1: { id: 'javascript.0.LichtStayOn' }
                                            Das ist immer noch der Fibaro Dimmer, der kann nur aus/an und Dimmen.
                                            Log:
                                            09:45:32.298 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                            09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Gruppe=0 Sensor 0 with target zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion has value true
                                            09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                                            09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
                                            09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
                                            09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
                                            09:45:32.332 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
                                            09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                            09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
                                            09:45:32.339 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Warmweiss
                                            09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Triggered Luxsensor zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance new value is 47
                                            09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching RefreshGenericLuxValues
                                            09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                            09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = false
                                            09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
                                            09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                                            09:47:34.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:36.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:38.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:40.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:42.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:44.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:46.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:48.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:50.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:52.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                                            09:47:52.353 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                            Sorry für den ganzen Stress mit mir und danke für deine Mühe!!
                                            BG TIno
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            35568
