    4. Test Adapter Ford 0.0.x
    • massenbach
      massenbach @tombox last edited by
      @tombox Da bin ich mir unsicher.... ist denn das abfragen der Daten mit Fremdsoftware bei Ford erlaubt/geduldet? Nicht das man gesperrt oder Dein Adapter gebannt wird wenn zu viele requests gesendet werden? Da kenne ich mich nicht genug aus. Wenn ich manuell oder eigenem Skript antriggere ist das vielleicht besser ?!
        @massenbach das sollte kein problem sein andere software macht das genauso. es ist nur die frage inwieweit das fahrzeug schläft oder dadurch geweckt wird
        massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • massenbach
          @tombox Es gibt ja den Tiefschlafmodus der zur Batterieschonung nach mehreren Tagen der Fahrzeugnichtbenutzung aktiviert wird. Dies wird dann auch durch die FordPassApp mitgeteilt weil dann Funktionen wie Ver-und Entriegelung über die App nicht funktionieren. Wenn Du den Modus meinst könntest Du ja vor senden der Aktualisierungsabfrage den Tiefschlafmodus vorsorglich abfragen.
            tombox @massenbach last edited by
            @massenbach kannst du durch die App den Modus unterbrechen. Sind es Tage oder Stunden nach dem der Modus aktiv wird
            • massenbach
              @tombox hatte noch eine Nachricht in der App:
              mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber scheinbar ist Zündung zum aufwecken erforderlich.
                @massenbach ich habe in die github version mal ein status update in jedes interval eingebaut bitte mal testen ob das was bewirkt
                massenbach B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • massenbach
                  @tombox Moin, gerade getestet..... funktioniert! Vielen Dank 👍 😊
                    babl @tombox last edited by
                    @tombox werde ich heute auch mal testen habe einen kuga.
                      @tombox Adapter installiert, läuft. Mal schauen was aktuell interessant ist, nächstes Jahr bestimmt mehr weil da der PHEV Kuga kommt. Aktuell ist es nur als Test gewesen. Danke für deine Arbeit.
                      • massenbach
                        massenbach last edited by Negalein
                        @tombox habe jetzt weiterhin getestet. Das Statusupdate ergibt wenn das Fahrzeug längere Zeit geparkt ist eine Fehlermeldung im Fahrzeug.
                        Es wäre also besser wenn Du das automatische update wieder herausnimmst. Würde dann lieber per Script "ford.0.WF02************.remote.status" setzen.
                        Habe auch noch die Fehlermeldungen im Log mit beigefügt.
                        Heute 14:15	error	ford.0	Error: connect ETIMEDOUT 40.71.221.102:443
                        Heute 14:15	error	ford.0	https://usapi.cv.ford.com/api/vehicles/v2/WF06************/status
                        Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                        Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] Error: Request failed with status code 404
                        26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] {"requestStatus":"UNAVAILABLE","error":{"statusContext":"SCAVFuelReportCommand","statusCode":504,"me
                        26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] Error: Request failed with status code 504
                        26.09. 20:28	error	ford.0	[10 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF02************
                        25.09. 20:23	error	ford.0	[8 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF06************
                        vin=WF02************ ist das genutzte Fahrzeug (Puma)
                        vin=WF06************ kann leider nicht kommunizieren da zu alt, ist aber in der App.
                          @massenbach Ich habe daraus eine Optionin den Einstellungen gemacht
                          Da die Fehler sporadisch auftreten kommen sie wohl von Ford und würden sie erstmal ignorieren außer sie treten bei jedem update auf
                          • massenbach
                            @tombox OK, jetzt die 0.0.6 installiert, Menupunkt gefunden. Aber Bedeutung ist mir nicht ganz klar... 0=kein update leuchtet mir ein, aber was bewirken positive oder negative Zahlenwerte?
                              @massenbach soll natürlich eine checkbox sein.. ist behoben
                              massenbach S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • massenbach
                                @tombox 👍 Danke
                                  simplyclever @tombox last edited by
                                  @tombox said in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                  1000 Dank für diesen Adapter!
                                  Fragen:
                                  • Ich finde die Einstellung nicht in den Settings des Adapters. Habe wohl Tomaten auf den Augen?
                                    Habe die neusteste Version (0.06) und kann nur die Login Daten und das Interval eingeben.
                                  • Könntest Du das Interval als Datenpunkt definieren? Dann könnte ich es per Script ändern abhängig vom Zustand des Fahrzeuges.
                                  • Gibt es irgendwo Info, welche Befehle man per Remote ans Fahrzeug schicken kann?
                                    Könnte ich z.B. über den Adapter vorheizen starten?
                                  • In den Status Meldungen sehe ich keine vordefinierten Abfahrtzeiten. Dann sind die nicht auf dem Server, sondern nur im Auto gespeichert?
                                  • massenbach
                                    @tombox Hallo, was soll der "remote control for refresh" in der 0.0.8 bewirken? Und gibt es in der 0.0.9 neue Funktionen, konnte kein Änderungslog finden. Ansonsten funktioniert Dein Adapter sehr gut. Fehler und Warnmeldungen ignoriere ich einfach und es läuft 😉
                                      @massenbach
                                      refresh kann man manuell ein update auslösen
                                      0.0.9 sollte 404 fehler ignorieren
                                      welche konkrete Fehler hast du noch
                                      massenbach 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • massenbach
                                        @tombox Dann werde ich mal auf die 0.0.9 gehen und in ein paar Tagen berichten. Danke
                                        • massenbach
                                          massenbach @tombox last edited by Negalein
                                          @tombox oder ich berichte schon mal gleich:
                                          ford.0	2022-02-27 21:45:22.063	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                          ford.0	2022-02-27 21:45:22.062	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                          ford.0	2022-02-27 21:42:21.369	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                          ford.0	2022-02-27 21:42:21.368	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                          ford.0	2022-02-27 21:42:20.560	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                          ford.0	2022-02-27 21:42:20.560	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                          ford.0	2022-02-27 21:42:20.053	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                          ford.0	2022-02-27 21:42:20.052	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                          ford.0	2022-02-27 21:40:21.670	info	(2617) Login successful
                                          ford.0	2022-02-27 21:40:20.643	info	(2617) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#670f33792745af01a4badc266895809593fbf816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                            @massenbach Vielleicht könntest du nochma via github installieren da müssten mehr details kommen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            101
                                            9350
