    4. Test Adapter Ford 0.0.x
    • massenbach
      massenbach @tombox last edited by
      @tombox Es gibt ja den Tiefschlafmodus der zur Batterieschonung nach mehreren Tagen der Fahrzeugnichtbenutzung aktiviert wird. Dies wird dann auch durch die FordPassApp mitgeteilt weil dann Funktionen wie Ver-und Entriegelung über die App nicht funktionieren. Wenn Du den Modus meinst könntest Du ja vor senden der Aktualisierungsabfrage den Tiefschlafmodus vorsorglich abfragen.
        tombox @massenbach last edited by
        @massenbach kannst du durch die App den Modus unterbrechen. Sind es Tage oder Stunden nach dem der Modus aktiv wird
        massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • massenbach
          @tombox hatte noch eine Nachricht in der App:
          mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber scheinbar ist Zündung zum aufwecken erforderlich.
            @massenbach ich habe in die github version mal ein status update in jedes interval eingebaut bitte mal testen ob das was bewirkt
            massenbach B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • massenbach
              @tombox Moin, gerade getestet..... funktioniert! Vielen Dank 👍 😊
                babl @tombox last edited by
                @tombox werde ich heute auch mal testen habe einen kuga.
                  @tombox Adapter installiert, läuft. Mal schauen was aktuell interessant ist, nächstes Jahr bestimmt mehr weil da der PHEV Kuga kommt. Aktuell ist es nur als Test gewesen. Danke für deine Arbeit.
                  • massenbach
                    massenbach last edited by Negalein
                    @tombox habe jetzt weiterhin getestet. Das Statusupdate ergibt wenn das Fahrzeug längere Zeit geparkt ist eine Fehlermeldung im Fahrzeug.
                    Es wäre also besser wenn Du das automatische update wieder herausnimmst. Würde dann lieber per Script "ford.0.WF02************.remote.status" setzen.
                    Habe auch noch die Fehlermeldungen im Log mit beigefügt.
                    Heute 14:15	error	ford.0	Error: connect ETIMEDOUT 40.71.221.102:443
                    Heute 14:15	error	ford.0	https://usapi.cv.ford.com/api/vehicles/v2/WF06************/status
                    Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                    Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] Error: Request failed with status code 404
                    26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] {"requestStatus":"UNAVAILABLE","error":{"statusContext":"SCAVFuelReportCommand","statusCode":504,"me
                    26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] Error: Request failed with status code 504
                    26.09. 20:28	error	ford.0	[10 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF02************
                    25.09. 20:23	error	ford.0	[8 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF06************
                    vin=WF02************ ist das genutzte Fahrzeug (Puma)
                    vin=WF06************ kann leider nicht kommunizieren da zu alt, ist aber in der App.
                      @massenbach Ich habe daraus eine Optionin den Einstellungen gemacht
                      Da die Fehler sporadisch auftreten kommen sie wohl von Ford und würden sie erstmal ignorieren außer sie treten bei jedem update auf
                      • massenbach
                        @tombox OK, jetzt die 0.0.6 installiert, Menupunkt gefunden. Aber Bedeutung ist mir nicht ganz klar... 0=kein update leuchtet mir ein, aber was bewirken positive oder negative Zahlenwerte?
                          @massenbach soll natürlich eine checkbox sein.. ist behoben
                          massenbach S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • massenbach
                            @tombox 👍 Danke
                              simplyclever @tombox last edited by
                              @tombox said in Test Adapter Ford 0.0.x:
                              1000 Dank für diesen Adapter!
                              Fragen:
                              • Ich finde die Einstellung nicht in den Settings des Adapters. Habe wohl Tomaten auf den Augen?
                                Habe die neusteste Version (0.06) und kann nur die Login Daten und das Interval eingeben.
                              • Könntest Du das Interval als Datenpunkt definieren? Dann könnte ich es per Script ändern abhängig vom Zustand des Fahrzeuges.
                              • Gibt es irgendwo Info, welche Befehle man per Remote ans Fahrzeug schicken kann?
                                Könnte ich z.B. über den Adapter vorheizen starten?
                              • In den Status Meldungen sehe ich keine vordefinierten Abfahrtzeiten. Dann sind die nicht auf dem Server, sondern nur im Auto gespeichert?
                              • massenbach
                                @tombox Hallo, was soll der "remote control for refresh" in der 0.0.8 bewirken? Und gibt es in der 0.0.9 neue Funktionen, konnte kein Änderungslog finden. Ansonsten funktioniert Dein Adapter sehr gut. Fehler und Warnmeldungen ignoriere ich einfach und es läuft 😉
                                  @massenbach
                                  refresh kann man manuell ein update auslösen
                                  0.0.9 sollte 404 fehler ignorieren
                                  welche konkrete Fehler hast du noch
                                  massenbach 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • massenbach
                                    @tombox Dann werde ich mal auf die 0.0.9 gehen und in ein paar Tagen berichten. Danke
                                    • massenbach
                                      massenbach @tombox last edited by Negalein
                                      @tombox oder ich berichte schon mal gleich:
                                      ford.0	2022-02-27 21:45:22.063	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                      ford.0	2022-02-27 21:45:22.062	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                      ford.0	2022-02-27 21:42:21.369	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                      ford.0	2022-02-27 21:42:21.368	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                      ford.0	2022-02-27 21:42:20.560	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                      ford.0	2022-02-27 21:42:20.560	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                      ford.0	2022-02-27 21:42:20.053	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                      ford.0	2022-02-27 21:42:20.052	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                                      ford.0	2022-02-27 21:40:21.670	info	(2617) Login successful
                                      ford.0	2022-02-27 21:40:20.643	info	(2617) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#670f33792745af01a4badc266895809593fbf816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        @massenbach Vielleicht könntest du nochma via github installieren da müssten mehr details kommen
                                        • massenbach
                                          @tombox Moin, hoffe das hilft Dir.
                                          ford.0	2022-02-28 06:27:21.716	error	(13422) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                          ford.0	2022-02-28 06:27:21.714	error	(13422) Error: Request failed with status code 404
                                          ford.0	2022-02-28 06:27:20.704	error	(13422) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                          ford.0	2022-02-28 06:27:20.703	error	(13422) Error: Request failed with status code 404
                                          ford.0	2022-02-28 06:27:16.874	error	(13422) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                          ford.0	2022-02-28 06:27:16.872	error	(13422) Error: Request failed with status code 404
                                          ford.0	2022-02-28 06:25:39.514	info	(13422) 2 vehicles found
                                          ford.0	2022-02-28 06:25:37.636	info	(13422) Login successful
                                          ford.0	2022-02-28 06:25:36.899	info	(13422) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:25.789	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:24.407	info	instance system.adapter.ford.0 started with pid 13422
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:20.368	info	iobroker exit 0
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:20.178	info	instance system.adapter.ford.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.352	info	stopInstance system.adapter.ford.0 send kill signal
                                          ford.0	2022-02-28 06:25:19.313	info	(2617) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          ford.0	2022-02-28 06:25:19.311	info	(2617) terminating
                                          ford.0	2022-02-28 06:25:19.293	info	(2617) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.280	info	stopInstance system.adapter.ford.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.251	info	iobroker Update "system.adapter.ford.0"
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.168	info	iobroker upload [0] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.158	info	iobroker upload [1] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/style.css style.css text/css
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.146	info	iobroker upload [2] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.134	info	iobroker upload [3] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/ford.png ford.png image/png
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:18.949	info	iobroker upload [4] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:18.845	info	iobroker 177 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.442	info	iobroker + iobroker.ford@0.0.9removed 3 packages and updated 1 package in 60.849s
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.437	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.435	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.391	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.389	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.337	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.336	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.291	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.290	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.253	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.252	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.202	info	iobroker npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.150	info	iobroker npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.101	info	iobroker npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.054	info	iobroker npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.006	info	iobroker npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:03.968	info	iobroker npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            ps-neotrace last edited by
                                            @tombox Zuerst einmal möchte ich für den hervorragenden Adapter meinen Dank aussprechen. Verwende Ihn seit Anfang diesen Jahres. Seit wir unsereren Tourneo Custom. Das Teil läuft! Tatsächlich zu gut für einen Leien wie mich, was dazu führte das ich ganz am Anfang den Updateintervall auf 1sec runterstellte um dann nach 3 Tagen mit total tiefenentladenen Batterien beim Händler zu stehen 🙂 ADAC sei dank... Der fragte sich natürlich wie das sein kann, da wir das Auto gerade 14 Tage auf dem Hof hatten... an die App und den IO-Broker hat natürlich zu dem Zeitpunkt keiner gedacht.
                                            Nun habe ich seit dem die Zeit fürs Update auf Stunden raufgesetzt und würde gern wissen wollen ob ich das auch tatsächlich umstellen kann, ggf. durch ein Script, das er nur abfragt wenn er läuft oder eine Art der Batterieschonung.
                                            Ansonsten läuft der Adapter tatsächlich bei mir seit dem ersten Tag Störungsfrei und ich war positiv überrascht wieviele Infos ich aus dem System auslesen kann im Verhältnis zur App.
                                            Wenn möglich gern mal ein Script für die Abfrage mitteilen... Habe heute auf Version 0.0.12 geupdatet.
                                            Vielen Dank auf jeden Fall für deine/eure mühen. Für mich als nur Nutzer ist das Ding Gold wert!
                                            LG Patrik
                                            101
                                            10479
